Null ja maandus
Artcom
Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas Artcom »
Paluks abi.
olukord järgmine. Sai ümber ehitatud suvila ja seoses sellega renoveeritud ka el.süsteem lisatud rikkevoolu maandus ja eraldi juhitud maasse ka 0. Pinnas enamasti niiske ning varraste vahe ligikaudu 3m. Kuidas mõõta teostatud töö õigsust. olen veidi uurinud siinses foorumis, ei ole see niisama- lööd vardad maase ja ongi ok. mõõdetakse ilmselt takistusega aga palun infot veidi täpsemalt, kes on teadlik või selliste töödega varem kokku puutunud.
ps8
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas ps8 »
Saada oma küsimused http://www.elektrik.pri.ee foorumisse.
Miq78
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
on võimalik mõõta nii.
maandusele pinge peale ja mõõtes amper tangidega voolu hulka ja jagad pinge sellega läbi saad maanduskontuuri takistuse. nt saad 10A.
230v / 10A = 23 Oomi.
Aga mida soovitan sull teha on otsida välja mõõdistamis töid teostava firma ja kutsuda kohale asja mõõdistama. saad mõõteprotokolli.
kaksnull
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas kaksnull »
Kas nulli liinist ei saa siis?
Mida väiksem takistus, seda parem.
Kindlasti on mingi max. arv oome millest üle see ei või olla.
Imelik
Re: Null ja maandus
Nii järjekordne "renoveerimine" ja "rikkevoolu maandus" ning "nulli juhtimine maasse". :banghead:
Oma isiklikku seisukohta olen siin korduvalt avaldanud (ei hakka üle kordama), eks igaüks tea ise mis ta teeb.
Vastuseks siiski mõned asjad.
Unustage see 0 juba ära. Tänapäeval kasutatakse termineid PEN, N, PE ja maandusjuht (nende erinevused ja ühendamine on siin vanemates teemades juba puust ja punaseks kirjutatud). Maandustakistuse üle ei tasu sul muret tunda sest kasutatakse lisakaitsena ja potensiaaliühtlustuseks. Vajadus põhimõtteliselt juhul kui PEN katkeb sisendliinil . Väärtus peab olema selline mis tagab kaitseseadmete rakendumise rikke korral.
Mõõdavad litsensiga mehed ja annavad mõõduprotokolli (muude mõõtjate tulemus ei maksa midagi).
Renoveerimise kohapealt siis niipalju et mis süsteemi siis võrguehitamisel kasutasid ja paigaldusviisi ning koormatuse järgi valisid kindlasti õiged ristlõiked (lisaks joonised, projektiparandused, jne.). :good:
On tänatud: 84 korda
Re: Null ja maandus
Täitsa õige, kui enne oli null sis nüüd on N. Seda, et pooled sellest kottigi ei mõika, keda see huvitab. Tähtis on, et termin oleks õige. Veel tähtsam on, et kõki maalima asju teeks mingi paberitega tegelane. Mis paberid, milline töö, kuidas protsess ise tegelikult toimub, no keda see enam huvitab. Mõni ime siis, et selliste soovituste peale igasugu idiootsusi tehakse.
joosu
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas joosu »
Dumbuser muidugi iroonitseb, aga tegelikult asi umbes nii käibki. Terminid on tõesti tähtsad, mina näiteks ei tea mida täpselt tehti kui öeldakse, et lisati rikkevoolu maandus. Ja ka neutraali maasse juhtimisest on raske aru saada (PEN siis äkki?). Mis paberitega elektrikusse puutub, siis kindlasti paljud teevad oma majapidamises ise elektritöid ja mõnel juhul saab asi ilmselt ka korda, aga antud juhul jääb teemaalgatajast mulje, et ei olda eriti kursis elektriteemaga.
ketas
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas ketas »
Jah, ei olda tõesti eriti kursis kui selliseid asju räägitakse. Mistõttu tuleks osta vähemalt http://www.eetel.ee/index.php?id=109. Või jätta elekter üldse rahule.
pla
Re: MIG'i maandustakistuse mõõtmisest
Lugemata postitus Postitas pla »
Väga suure huviga jälgiks seda MIG'i poolt soovitatud maanduse mõõtmist live perfomance'na. Enne algust soovitaksin showmehel rammus elukindlustus kõigi lisadega sõlmida.
Mina isiklikult ei sõandaks faasijuhi ja mingi maandusvarda vahele ampermeetrit ühendada ja peale pingestatud varda maasse torkamist ampermeetri 10A-st näitu ootama jääda.
Imelik
Re: Null ja maandus
:Selle peale tulevad selliste nägudega :evil: kaevurid ja teevad katsetajaga nii :banghead: .
Volli
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas Volli »
Endal oli muttidega mure ja sai pandud prooviks postist otse maasse ,et kas mõjub-muttidel oli savi ja selliseid asju teha EI TOHI !
Miq78
Re: Null ja maandus
Ampertangidega mõõdad, korduvalt nii mõõdetud. enam ei mõõda nüüd masinaga kuid jah kunagi kui tahtsid enne mõõdistamist ika kindel olla, et mõnda varrast poole juurde vaja
Viimati muutis Miq78, 02 Mär 2008, 09:45, muudetud 1 kord kokku.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Null ja maandus
Seda värki vist mõõdetakse "megeriga"või mis ta nimi täpselt oli, teadjamad oskavad mind parandada.Selline riist on igas kablat paigaldavas ettevõtes olemas. :hello:
Re: Null ja maandus
Mnjah. Megeriga võibolla isegi saab mingi näidu. Kindlasti saab aga megerist mälestuse. Nimetet vidin on väga suure takistuse mõõtmiseks. Võimalik, et mõni meger on ka selline mille abil muid mõõtmisi samuti teha saab. Aga sel juhul ta pole enam lihtsalt meger. Voolu mõõtmiseks on ampertang aga igati mõistlik asi.
