Millal paigaldada aknalaud?
Antu
Lugemata postitus Postitas Antu »
Kuidas siis on parem aknalauad paigaldada, mõni räägib, et ennem palede kipsiga tegemist, mõni jällegi, et pärast. Kuidas pärast see paigaldatakse? Kas kipsist pale jäätakse vastavale kõrgusele või annab kuidagi seda veel siis parajaks lõigata? Kuidas siis tehakse veel see ühenduskoht, kui aknalauad tulevad värvimata puidust?
ENTU
Re: Millal paigaldada aknalaud?
Lugemata postitus Postitas ENTU »
pane aknalaud paika ja siis tee paled, kindlapeale kõige õigem lahendus.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
tehakse nii ja naa.
omale tehes ikka laud enne paika ja siis põsed
Antu
Alul mõtesin küll nii teha, aga nüüd mõtlen, et vaja veel teisi töid teha mis tolmavad, et siis ei kiirustaks nende paigaldamisega. Võimalus on ju need ainult fikseerides paika panna, põsed ära teha ja siis uuesti ohutumasse kohta viia.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Jajaa, tegid minu töölised ka nii just äsja, et enne siis paled ja siis laud. Kui sul pale või laud pole ideaalselt vinklis siis on kohe üks kartulivagu nurgas ja kole vaadata( meie puhul siis tellitud laud oli tootja poolt nii lõigatud)
Selleks et aknalaud oleks puhas ja kena on kaks asja- kile ja mõistus, esimene siis katmiseks tolmu eest ja teine ütleb et puid aknalaual ei lõhu ja kipsinoaga paberit seal peal ei lõika
Kui sul plastik lauad siis nendel juba kile peal.
Kõige targem ikkagi enne...
Alati on alternatiivlahendus!
