Ioonküte
Ioonküte
Lugemata postitus Postitas A »
meil on plaan paigaldada eramule ioonkütte süsteem. Kõetavat pinda on kokku 135 m2. Ikorrusel vesipõrandaküte ja II korrusel veeradikad. Sooviks teada, kuidas see süsteem reaalselt toimib? Kas see jutt on õige, et ioonkütte süsteem tarbib elektrit 6-8 kr/m2 ( hästi soojustatud majal ) küttepaketi kasutamisel. Kas kellelgi on sellega kogemusi?
- On tänatud: 8 korda
Re: Ioonküte
www.hot.ee/kaminad
Re: Ioonküte
Sellise pläma eest tuleks tõesti füüsiliselt karistada sest see väide rikub otseselt energia jäävuse seadust.
Kõige ausam hinnang tundus olema Energiasäästu portaalis, kust sellised nilbused olid välja jäetud.
Ülejäänud rahvale (kes asjale pihta ei saanud) teadmiseks et mitte millestki ei saa ka midagi (kui just vanajumal
ise ei ole)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas maakas »
Nonääd, mul on ka mõttekaaslaseidImelik kirjutas:Tutvusin ka huvipärast asjaga neti vahendusel ja arvan et oled reklaamiohvriks langenud. Elektrikuna hakkasid mul rusikad sügelema kui säärast pläma pidin lugema. Kõige mahlakamast kohast tegin copy/paste-Kui küttekehaga katel jääb algusest lõpuni tööle kindla võimsusega, siis ioonkatla võimsus kasvab vee soojenedes, kuna vee juhtivus suureneb. See annab omakorda kütteks kulutatava elektrienergia kokkuhoiu ning ioonküttekatel teeb maja soojaks kuni poole odavamalt kui tavaliste elektriradiaatoritega küttesüsteem. -![]()
ise ei ole)
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
arvan ise tegelikult, et selle iooniga kannataks kütta küll, kahtlustan et sallepärast eriti neid ei panda, et poemüüad nende kohta valetavad konkreetselt.
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas hannes »
Kui huvi on siis...
hannes@okokute.ee
Re: Ioonküte
1.Seega on ioonküte elektrikütte üks alaliik, mida iseloomustab eeskätt süsteemi kompaktsus. Ioonkütte eelised on veel mugavus ja täpne reguleeritavus.
Elektroodkatel ehk ioonkatel sobib eriti siis, kui vajatakse kiiresti energiaallikat vesiküttesüsteemile ja majapidamises on kasutada piisavalt suur elektriline võimsus.
Omaette küsimus on seadme enda ja elektroodide tööiga, kohalikust veest tingitud katlakivi mõju ning korrosiooniprobleemid.
2.Ioonküte väldib keemist ja katlakivi
Tuginedes koolifüüsikale, võiks saada sellise katla koostamisega hakkama paljud, kuid äärmiselt oluline on leida protsessis sümmeetria, mis tagaks ökonoomsuse. Katla ühtlasel soojenemisel ei teki keemisprotsessi, katlakivi ladestumist ega korrosiooni.
Suureks eeliseks on katla kompaktsus ning selle võib ära mahutada kraanikausikappi või koridori seinale.
Lisaks jäävad ära kulutused katlaruumide ehitamisele, investeeringud katlamajade lisaehitiste (korstnad, ventilatsioonid) planeerimisse ja ehitamisse. Katlas ei teki ka muid protsesse, mistõttu on see plahvatus- ja tulekindel ning lastesõbralik.
Kõik see annab kokku toote, mis on oma investeeringu ja saavutatava mugavuse poolest äärmiselt konkurentsivõimeline.
Eriti suur rõõm oli kuulda muidugi võimsa elektriseadme lastesõbralikkusest
Hea võrdlus oleks tavalise elektriboileriga.
Re: Ioonküte
www.hot.ee/kaminad
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas SUBO »
Oleks omalt poolt üks huvitav ettepanek.... seoses elekterküttega.
Soovika kontakti
t. 505 25 37
Re: Ioonküte
vabandan trükivea (sooviks)pärastSUBO kirjutas:Tere
Sooviks kontakti
t. 505 25 37
Re: Ioonküte
www.hot.ee/kaminad
Re: Ioonküte
http://sks.planet.ee/juhendid/gialix_el ... el_est.pdf
Re: Ioonküte
www.hot.ee/kaminad
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
www.hot.ee/kaminad
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Kokkuhoiuga annab palju saavutada aga teinekord tuleb selleks teha lisainvesteeringuid mis ei pruugi olla sugugi odavad. Teiseks näidatakse vahest kokkuhoidu ka mugavuse arvelt (kas kõik seda nõus aktsepteerima oleks on iseasi). Huvitav on näiteks vaadata müügimehi kes kiidavad oma kaupa aga puudustest (uskuge neid on igal variandil) libisevad sujuvalt üle. Kui küsida sama kauba kohta konkurendilt, toob ta rõhutatult esile teise puudused
ja hakkab kiitma oma kaupa vaikides samas puudustest. Turumajandus. Fakt on see et energiaallikana on elekter
üks kallimaid ja odavamaks ta ei lähe kui just ei leiutata odavamat tootmisviisi. Küsimus on ainult selle otstarbekamas kasutamises. Hea näide on hõõglamp mille eesmärgiks on valguse tekitamine aga tegelikult läheb
suurem osa soojuseks.Nii et valik on teie. Kui suudate vastava arvu kilovattidega toime tulla, siis on tegemist hea
lahendusega.
Re: Ioonküte
www.hot.ee/kaminad
Re: Ioonküte
(kui suured on olnud investeeringud), kui palju inimesi ja milliste harjumustega, kui kõrgel hoitakse ruumide temperatuure,kuidas on lahendatud soojaülekanne ja juhtimine ning ventilatsioon jne. Lisaks ei saanud aru kas
sees on ka kulu tarbeveele (oleneb ju tarbimisest). Tihtipeale räägitakse ainult majasoojustusest aga vähemalt
sama suur tähtsus on kõigel muul.
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas B »
mulle tundub, et selle foorumi käigus "A" oma küsimusele vastust küll ei saanud. Minul omakorda sama küsimus päevakorral. Valmimas maja millel köetavat pinda 280m2. Esimesel korrusel vesikandjal põrandaküte ja teisel korrusel vesiradikad. Pereliikmeid 4, maja (fibo, kivivill, vikingi pakettaknad) vastavalt normidele soojustatud. Armastan mugavust mistõttu igasugu mehkeldamine katlamajas peaks olema minimaalne.
Olen poole aasta jooksul saanud pakkumised üsna mitmetelt lugupeetud firmadelt maakütte ja õhk-vesi lahendustele.
Nn. maakütte paigaldamine minu majja maksaks koos käibega ca 220 000krooni (parim pakkumine 4 pakkuja seast). Energiasäästu lubati kõige julgemalt. Olgugi, et krunt 5000m2 ei osutunud pinnas soosivaks.
Õhk-vesi samuti mitmelt pakkujalt. Parim hind ca200 000. Energiasäästu pisut vähem. Väga kallis kraam. Hetkel veel "sõelal".
Tekkis huvi ka ioonkatla vastu. Kas sellisele küttepinnale on piisavalt võimsaid katlaid, milline on nende hind ja milline energiasääst?
Kas on veel alternatiive? Selliseid ise tehtud asju kardan. Kuigi võivad head olla vajavad kasutamisel väheke targema inimese tähelepanu.
Müügimeeste juttu olen hästi palju kuulnud. Palun seega abi oma küsimustele vastuse saamiseks vastavate küttesüsteemide kasutajatelt.
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas linni »
Eelmisel talvel elasime ühetariifse ajutise elektri peal, kWh maksumus 1.30 krooni. Kuna väikearendaja oli naabritele oma liini rajanud, siis voolu võtsin tema postist ning maksin ka talle. Veebruar oli suht külm kuu ning märtsis järjekordset arvet tasudes tundsin huvi, palju naabrid maksavad. Tulemused:
1. Mina ise, 140 ruutu köetavat pinda, 3 inimest, maa- heitõhkküte, arve ligikaudu 1500 krooni.
2. Naaber 1, 140 ruutu köetavat pinda, 4 inimest, ioonküte, arve 5500 krooni
3. Naaber 2, paarismaja, 100 ruutu köetavat pinda, 3 inimest, ioonküte, arve 4000 krooni.
Arved kogu kasutatud elektri eest.
Mitte et ma ioonkütet maha teeks, aga mõtlema paneb küll.
Re: Ioonküte
Meil õhk-vesi soojuspump (25kw) , 120K -koos paigaldusega.
Maasoojuspump (26kw) 116K,+ maakollektor (ei paigalda ise).
Raff
