tere.
asi selles,et katlamajas paigaldatud automaat õhutus.kõik ok aga vahest ajab kohe täiega vett välja.lausa jookseb.milles asi ja mida ette võtta.SEALT PEAKS JU AINULT ÕHKU TULEMA.SEDA EI ANNA JU SULGEDA KA.
automaat õhutus
Re: automaat õhutus
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
kui õhuti all pole ventiili/kraani siis on loll paigaldaja olnud
seda ikka juhtub et neid on vaja vahetada seega kraan sulgemiseks vahetuse eesmärgil on vägagi vajalik
õhutil ja õhutil on vahe - lisaks hinnale, ehk tundlikus erinevatele vedelikele ja nendes leiduvatele lisanditele
õhutid jäävad kinni kui vees on peale vee ka midagi muud, nt. liiv või muu tahke osake.
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Re: automaat õhutus
Soovitaksin enne seda kui ohku hakkad valja laskma,vaadata soojussolmes elevaatorit.Pealevoolu ja tagasivoolu vahel peab olema ventiil,normaal seis on tal et ta oleks suletud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: automaat õhutus
Sinna õhueraldaja vahele piisab täiesti ühest liivaterast või tükikesest keermteibist/takust, jne, et sealt tasakesi vett siriseks. Ajapikku peaks see jama mudakogujasse kinni jääma. Sestap on see kraanide paigaldamise soovitus täitsa õige. Mul õnnestus süsteem sedasi kokku panna, et nende õhueraldajate juures eraldi kraani ei ole, küll aga on nende lähedal. Veekadu on umbes 50 ml kui ma selle õhueraldaja maha krutin ja enne seda kraanid kinni panen. Kraani ma ei kavatsegi sinna panna, odavam oli osta manuaalsed õhueraldajad, et juhul kui see automaagiline peaks katki minema siis krutin selle manuaalse sinna asemele, kuniks eelmine on kas korda tehtud või vahetatud. Aga ilmsel on mõistlik sinna ikkagi eraldi kraanid paigutada. Ja need automaagilised mis minu kätte on sattunud, neid ikkagi saab sulgeda. Kui see nublu sinna otsa täiesti kinni keerata siis ei tule sealt midagi.
