SOS boileriabi vaja
henrikn
SOS boileriabi vaja
Lugemata postitus Postitas henrikn »
Sai siis kodus boilerit puhastatud ja pilt, mis avanes oli päris rõve. Siit ka küsimus, kas seda jama annab veel puhastada või tuleb uus boiler osta? Ja kas edaspidi annaks sellist katlakivi tekkimist vältida, kui panna enne boilerit filter vahele?
trumm
Re: SOS boileriabi vaja
üsna tavaline pilt. ma ehmusin ka ära, kui esimest korda boilerist ämbritäie kivikamakaid välja koukisin :)
uut boilerit pole küll vaja, teed seest sodist tühjaks ja ostad uue küttekeha ja uue anoodi. maksab mõnisada raha.
selleks, et sellist sodi vältida (roostesegune katlakivi) ei piisa filtrist,vaid vaja oleks spetsiaalset seadet - selle hind on aga selline, et oluliselt odavam on kord aastas boileril küttekeha vahetada.
henrikn
Hea seegi. Küttekeha ja anoodi ostsin eile ära, aga kuna avastasin, et boileril on kaks küttekeha, siis pean homme ühe juurde ostma. Kuidas ma selle küttekehade spiraali puhtaks saan? Katlakivieemaldiga?
henrikn
Nüüd siis boiler enam-vähem puhas, lükkasin vee ja voolu taha, eks näis mis saab. Tänud Trummile igatahes :D
AK
Lugemata postitus Postitas AK »
Kas sellist asja saab ära hoida, näiteks keraamilise küttekehaga boileri korral?
ats
On tänatud: 4 korda
AK kirjutas:Kas sellist asja saab ära hoida, näiteks keraamilise küttekehaga boileri korral?
ikka saab.Kuna tennid veega kokku ei puutu ,katlakivi ei teki.vaid setet tuleb välja lasta.vaata vanemaid postitusi,seal juttu olnud.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
virgor
On tänatud: 8 korda
Minuarust on tänapäeval boilerid,millel on eluaegne küttekeha(ei teki katlakivi)
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
usr1
Puhasta ära pane kokku tagasi ja mine pesema :D
ikka saab
Lugemata postitus Postitas ikka saab »
Sellist küttekeha pole olemas, kuhu katlakivi ilma töötlemata ei ladestu. Aga ladestumise vastu saab abi näiteks siit: http://bauer.ee/?veepehmendamine_avaleht
Lugemata postitus Postitas ? »
Aga kuidas on lood kristallfiltriga, pidi ju ka katlakivi vastu aitama ? Vähemalt febist sain sellise vastuse kui kysisin, mis filtriga tegu ?
Müüakse suurt ja spetsiaalset pesumasinatele(väikesed kraaniga).
filtrid
Lugemata postitus Postitas filtrid »
Ainult filtrid ei saa kuidagi vee keemilist koostist muuta. Kurat see ju kooli keemia. Et katlakivist vabaneda on tarvis muuta kas keemilist või füüsikalist koostist, seda aga filtriga ei tee kuidagi.
k0lepaha
Lugemata postitus Postitas k0lepaha »
Mure järgnev: puhastasin boileri ära, panin uue anoodi. Küttekeha tundus korralik ja jätsin selle vana. Esimesed kuu aega oli kõik hästi, aga nüüd on hakanud boiler nö. nutma, teeb sellist vinguvat häält mõne aja jääb siis ca 4 sekundiks vait ja hakkab jälle otsast peale. Pikemalt vait on ainult siis kui mõni veetarbija taga on (pesumasin võtab parasjagu vett või lasta kraanist vett vms).
valerik1
Lugemata postitus Postitas valerik1 »
Mina olen kütte keha vahetanud ja see on hea ja kerke.
Ainult kütte keha vana võtta kaasa siis minna sanluxi seal oskavad naad soovitada.
Ja mida peaks veel tähele panna et jätta meelde juhmede värvid kus on + ja - muidu läheb lühisesse. :clapping:
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
valerik1 kirjutas:jätta meelde juhmede värvid kus on + ja - muidu läheb lühisesse. :clapping:
Valerikul tundub alalisvoolu boiler olevat. :scratch:
valerik1
Mõni lõõbitab aga ma olen neid parantanud tühja küll kirja vead aga olen teinud .
Ja mind on kutsunud parantama rapla vesiroosi kooli id mees ja on minu tööga rahul.
Tema abistab mind mina teda.
