Tuhaplokk-tellisseina soojustus ?
lemps
Lugemata postitus Postitas lemps »
Vene aja lõpul valminud maja: seinad servi(20cm) toapoolt krohvitud ja tapetseeritud tuhaplokk, siis õhuvahe (7-8 cm) mis täidetud omaaegse praak penoplastiga(Tohvri plaat) ja väljas servi silikaat (12 cm). Penoplaat jäi kantimata ja servade vahel omakorda õhuvahed-kogemusi vähe ja makroflexist võis siis und näha. Välisvoodri kvaliteet vilets kuna kivi oli vilets ja töömehed ka kindlate harjumustega. Välisvuuk üsna niru ja kohati külmakerke pragudega. Tahaks parandada välimust ja ühtlasi ka soojapidavust silikaatvoodrit maha lõhkumata. Kas väljastpoolt 25 või 50 mm plaadiga soojustamine ja krohvimine annab mingit efekti ? Tempsi tehnoloogiaga soojustamine viib aknad vist väga sügavale. Või üritada kasutada seda siin kirjeldatud TRISO-t? Maksumus on ikka ka oluline.
Tere spetsid!
1.veebr. küsisin Teie arvamust seina soojustamise kohta. Millegipärast keegi ei reageerinud. Mõtlen nüüd ,et kas minu soov sellist seina soojustada on opakas või ei osanud asja lahti seletada. Tahtmine on parendada maja väljanägemist ja ühtlasi ka soojapidavust. Ega ta nüüd väga külm ka ei ole aga toatemp. langeb praeguste ilmadega ööpäevas ca 4 kraadi. Niipalju veel et aknad on vahetatud. Tänan kõiki kes avaldavad oma arvamust, ükskõik kui karm see ka ei oleks! :D
trumm
Re: Tuhaplokk-tellisseina soojustus ?
esiteks soovitan lugeda vanemaid teemasid, ka ehitusabi foorumist. teemast üsna palju kirjutatud.
teiseks - miks sa uue teema tegid??? teemat tõsta saad siis, kui samasse teemasse uue kommentaari lisad. ei pea ju kommentaariumi mõttetult risustama.
taastaja
Rublaaja lõpus ehitasin ka ise umbes samasuguse. Vahtplasti ostsin siis otse tehasest(Pärnu)ja see on ikka kantis, aga lisasin tuuletõkkeks ehituspapi. Nüüd olen kukalt kraatsinud, et ei tea millist marki see peno küll olla võis. Siis oli peno ju peno ja keegi markidest ei rääkinud. :D
Kui te kivipeale nüüd veel soojust lisate, siis nii küll sooja ei saa, sest sisse jääb õhuvahe. Ainsana võib tuulepidavus paraneda, aga see tundub ka teite majaseinale juba suur pluss olema. Kõik need kihid, mida te üles lugesite, siis ükski neist tuult küll ei pea.
lemp
Lugemata postitus Postitas lemp »
Tänud trummile ja taastajale! Ega seda minu varianti nii väga käsitletud ei olegi aga üht teist leidsin. Saan aru, et taastajal samasugune välissein ainult paremini tehtud (papp ka vahel ja penoplaat tihedalt)-kas ei ole mõttes olnud väljastpoolt soojustada, või pole vajadust. Kui ma nüüd tellisele otse krohvi peale panen, peaks ka natuke tuult kinni hoidma . Või kui panna ainult 25 peno ja krohv tuuletõkke mõttes? Ega head soojustusefekti vist tõesti ei saavuta. Ja kuidas jääb selle tellise "hingamisega" kui peno peale panna? Ühes Nõmme seina arutelus keegi arvas, et tellis jääb nö ummuksisse?
lemps
Küsin veel sellist asja, et kui see töö ette võtta kas siis peaks ka soklit soojustama?
Hingamise kohapealt ei karda kivisein otse ummuksisse jäämist. Kui soojustuse taga temperatuur alla nulli ei lange siis on kõik korras. Ummuksist olekut kardab puit, mis hakkab mädanema või läheb seeni täis.
Algsel küsijal soovitaks osta vahtplasti või villa ära ning hakata seina paigaldama. Võtku klassikaline soojustuse joonis ette ja puurid vinguma.
Tere. See teema "ummuks" on turueitede tasemel jutt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
lemps
Tänan Kalvist ja veel kord Alar Piirfeldi! See on hea , et Te selle "ummuksi " teema maha võtsite. Minu plaan oli kleepida 50 -ne peno ja krohvida, et juurdelisatav kiht oleks min. paksusega (7-8 cm). Ei taha juba ära vahetatud aknaid väga sügavale peita. Kas Sa Kalvis mõtled klassikalise skeemi all 2 kihti villa ülekattega ja tuuletõket- olen ise ikka täielik amatöör.
Klassikalise skeemi all mõtlesin:
kivisein, vahtplast (krohvitav vill), krohv koos armeerimiskihiga või
kivisein, vahereikad koos villaga, tuuletõkkeplaat, distantsliist, fassaadikate
Klassikalisi skeeme leiad isoveri või vahtplaste müüvate firmade kodukatelt.
5 cm soojustuse paksust on sedavõrd vähe, et ei tasu tööd ette võtta. Võta 10 cm või ära liiguta lillegi.
