Halogeenlambid köögis?
sebastian
Lugemata postitus Postitas sebastian »
On kellelgi kogemust, kas halogeenlambid sobiksid näiteks kööki üldvalguse jaoks, või on nende spekter (või muud iseärasused) sellised , mis võiksid tulevikus hakata näiteks silmi häirima? Hetkel harilikud hõõglambid, kuid remondi käigus tahaks panna mingid süvistatud valgusallikad.
Ints
Re: Halogeenlambid köögis?
Sobivad küll.Mul ei ole majas mitte ühtegi tavalist hõõgniidiga pirni kasutusel.Köögis on halogeenpirnid väga head,kui nad mõistlikult paigutada.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Isiklikult ei paneks halogeenvalgusteid eluruumidesse üldvalguse jaoks (mingiteks "efektikateks" ja "disainikateks" sobivad ilusti) nende suhteliselt suure valguse intensiivsuse tõttu,vähekasutatavates (ajaliselt) ruumides-WC-d,vannitod ,koridorid jm.-d on OK ja saab ilusaid asju teha nendega.
Vaadake tööpäeva lõpus mõnda müüjat sellises müügiletis kus kaupa eksponeeritakse jöuliselt halogeenvalgustusega ja mis müüjale otse pähe sirab -kurnatud ja väsind on see hing seal,müümata võibolla päevajooksul ühtki toodet valikust (ise kokku puutunud ühe juhusega ,kus valgustuse muutmisega sai "töökoht" taas korda konkreetse müüja jaoks).
Samas kuipalju keegi köögis toimetab on erinev,maitsed on erinevad ka valguse suhtes ja halogeenlampidega valgusteid on ka igasugu hajutite ja kuplitega,kuigi sellised ei näita eriti ja kulub palju teisi,nii et kui endale meeldib siis -tuld :wink: ,arvan.
2KORD
Lugemata postitus Postitas 2KORD »
kas kellelgi on kogemust sauna leiliruumi paigaldatud 12v mööblihalogeenidega. sai selline asi tehtud, et mida nüüd kartma või ootama peaks
Kogemust ei ole, kuid valgusti läheb villa või isol. sees üsna tuliseks, seega peavad materjalid tema ümber olema mittepõlevad ja valgusti peab ise kah üsna kuumakindel olema.
2kord
Lugemata postitus Postitas 2kord »
samas tegemist ikkagi mööblilambiga, et siis ma arvan et puidu sisse võib süvistada või kuidas
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
halogeenidel on valgusspekter hea (inimesele meeldiv) kuid kuna hõõgniidiosa on väike siis otse silma paistes, mõjub räigena.
Lisaks on tavaliselt halogeenvalgustid disainitud suunatud valgusvihuga - pole hajutavat klaasi ees ja suuremat, hajutavat reflektorit taga. Ühtlast ülvalgust on sellistega raske teha. Üks võimalus on panna palju ja väikese võimsusega. Teine võimalus on kaudvalgustus - tüüpiline põrandalamp - halogeentoru on suunatud lakke ming valgus peegeldub sealt põrandale. Moevärk on teha luminofoortorudest, lae karniisi taha kaudvalgustus, mis on põhivalgus ning halogeenid effektvalgustuseks.
Saunas peaks niiskuskindlad olema (IP44 või rohkem)
Miks müüjad väsinud nägudega on? Need halogeenprošed kiirgavad ka soojust päris hästi (infrapuna)...
elektritööd ja projektid
