16 mm pex isoleerimine
sebastian
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Millega soojustada 16 mm pex toru? Olen uurinud kõigist ehituspoodidest ja netist, kuid on olemas 12 mm ja 20 mm koorikud, samuti 15 mm ja 18 mm niinimetatud "hall isolatsioonimaterjal" (tean, et see ei ole ette nähtud soojustamiseks) . Vahepealsed mõõdud puuduvad. Kas tuleb ise villa ümber kerima hakata, või on mõni kindlam moodus , kuna torud jäävad varjatuks ning tahaks kindel olla et külm neile liiga ei tee.
vanakala
Re: 16 mm pex isoleerimine
võid vabalt panna 20 se. õhuvahe teeb seal ainult head. aga muidu kui raha vähe siis pane villa nii kuis jaksad.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kuhu lähevad torud? Põrandasse, seina?
Toomas
sebastian
toomas kirjutas:Kuhu lähevad torud? Põrandasse, seina?
Ehitan välja katusealust ning torud jääksid viilkatuse alumise osa ja sisemise püstseina vahele. Ei teagi kuidas seda kolmnurkset ruumi nimetada... Tegu keskküttetorudega mis seal siis hargnevad peatrassilt ja lähevad läbi seina otse radikatesse. Sarikate vahel on (väljastpoolt) tuuletõke ja 25 cm villa, laetaladel 30 cm villa nii et tegelikult ei tohiks nad külmuda, kuid arvan, et küll küllale liiga ei tee.
toomas
Kasuta rahulikult halli isolatsiooni. Kui rahakott paksem, pane isoveri koorik. Seest kollane ja kaetod fooliumiga.
Toomas.
