noh kus on nüüd kõik kõiketeadjad
				peeter77
Lugemata postitus Postitas peeter77 »
palju maksab siis palju küsida siis väikeste tänavakivide paigalduse eest.liiv siluda,ääre kivid panna ja kivid paika toksida.palju m2 eest küsida
				Kõiketeadja
				kahtleja
Re: noh kus on nüüd kõik kõiketeadjad
Lugemata postitus Postitas kahtleja »
				2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Tee ära ruutmeetri hinnaga 14.50. Aga tellija peab lisaks lõunasöögi orgunnimapeeter77 kirjutas:muidu teate küll siin hindadest ja muudest asjadest...aga nüüd teadjad mehed kõik kadunud.
Lugemata postitus Postitas quader »
Lugemata postitus Postitas tzikel »
quader kirjutas:olenevalt platsi suurusest kõigub tööraha 175-kuni 300 kroonini, see sisaldab kivide paigaldamist ja ka äärekivide paigaldust. Aga kui on lihtsalt väikene teerajakene, siis äärekivi paigalduse hinnaks 150 ja kivi ruutmeetriks orienteeruvalt ka 150.-
no seda 150 natuke palju ikka,tavaline unikivi 90 rm on juba hea ja ääre kivi on 70 jm normaalne
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Lugedes seda postitust jääb vähemalt minule asjast järgmine mulje:peeter77 kirjutas: palju maksab siis palju küsida siis väikeste tänavakivide paigalduse eest.liiv siluda,ääre kivid panna ja kivid paika toksida.palju m2 eest küsida
1. Kui Sa oled seda tööd enne teinud, peaksid sa täpselt teadma, palju jõuad päevas ära teha, ning pole ju keeruline päevapalgasoov jagada ruutmeetritega.
2. Kuna sa seda ei oska teha, on ainuke järeldus see, et Sa ei ole seda tööd enne teinud.
3. Kui Sa tahad nüüd küsida õpipoisi töö eest meistripalka, siis peaksin ma Sinu tellijale ainult kaasa tundma. Sina peaksid aga mõtlema selle peale, et kui sa ühe korra oled sitta keeranud, siis sellest renomeest Sa niiruttu lahti ei saa...
Need on minu isiklikud seisukohad, mis võivad ka ekslikud olla..
				peeter77
ja ära hakka rääkima et sitta peaxin keerama.....ega see et sul enda tööd kõik välja ei tule ja kogu aeg kõik piixu keerad ei tähenda et kõik sinusugused olex....tainapea
				peeter77
Ei ole ise ehitaja, vaid hetkel pigem tellija rollis, ning pole kuskil väitnud, et mul kõik tööd välja tulevad. Aga nendes asjades, millega ma omale leiba teenin, olen suhteliselt kodus...peeter77 kirjutas: ja ära hakka rääkima et sitta peaxin keerama.....ega see et sul enda tööd kõik välja ei tule ja kogu aeg kõik piixu keerad ei tähenda et kõik sinusugused olex....tainapea
 . Kuidas sa ise suhtuksid sellesse, et lähed hambaarsti juurde, ning sinu hambaid hakkab puurima õpipoiss, kes sind ise lohutab : " Pole hullu, kõik tööd on õpitavad, lihtsalt mul läheb rohkem aega puurimisega... raha tahaks aga ikka sama palju saada...."
PS. Ma ei ole hambaarst, lihtsalt kohe kargas selline näide pähe..
				peeter77
Aga asja kurbloolisus on selles, et seda, kas töö õnnestus või mitte, saad sa teada alles tagantjärgi...peeter77 kirjutas:kui see hambaarsti õpipoiss oma tööd sama korralikult teeb siis olexin nõus talle sama palju maksma......missest et 15 minti kauem läheb
 Mis eristab meistrit õpipoisist on põhiliselt see, et meistril õnnestub asi peaaegu alati... Seega ostab klient meistrilt tegelikult kindlustunnet, et asi saab kindlasti korralikult tehtud ja õigeaegselt..
Hm... iseennast küll ei kujutaks selles hambarsti toolis istumas ja katsejäneseks olemas...
				peeter77
Lugemata postitus Postitas harry20 »
mine ratesse ja kommenteeri seal omasugustega.2korda2 kirjutas:Tee ära ruutmeetri hinnaga 14.50. Aga tellija peab lisaks lõunasöögi orgunnimapeeter77 kirjutas:muidu teate küll siin hindadest ja muudest asjadest...aga nüüd teadjad mehed kõik kadunud.
				peeter77
te kõik olete siin suured targutajad,nagu näha!!,KAS ÕIGEID TEGIJAID KA LEIDUB????harry20 kirjutas:mine ratesse ja kommenteeri seal omasugustega.2korda2 kirjutas:Tee ära ruutmeetri hinnaga 14.50. Aga tellija peab lisaks lõunasöögi orgunnimapeeter77 kirjutas:muidu teate küll siin hindadest ja muudest asjadest...aga nüüd teadjad mehed kõik kadunud.
tÕMMA EMMI,PEETER SUHU.peeter77 kirjutas:kahma lutti punnsilm.
Et siis kes on see Õige Tegija ? Kas see kes kõige rohkem suudab raha küsida ? Ei saanud mõttest kahjuks aru...harry20 kirjutas: te kõik olete siin suured targutajad,nagu näha!!,KAS ÕIGEID TEGIJAID KA LEIDUB????
NEED PÕLTSAMAA OMAD ONGI HINNAD ALLA KEERANUD SIIN tALLINNASsebastian kirjutas:Et siis kes on see Õige Tegija ? Kas see kes kõige rohkem suudab raha küsida ? Ei saanud mõttest kahjuks aru...harry20 kirjutas: te kõik olete siin suured targutajad,nagu näha!!,KAS ÕIGEID TEGIJAID KA LEIDUB????
Ja ongi hea! Selle asja nimi on turumajandus, ning hinna teebki turg. Järelikult ei vasta teie hind turu nõudmistele.harry20 kirjutas: NEED PÕLTSAMAA OMAD ONGI HINNAD ALLA KEERANUD SIIN tALLINNAS
Kui ehitajad on nõus käima Põltsamaalt Tallinnasse ehitamas odavamalt kui kohalikud, siis on kohalike hind liiga kõrge! Selle asemel et vennatapusõda korraldada peaksite äkki oma hinnad üle vaatama (ehk siis odavamaks laskma).
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
