Kuulkraan leiliruumi
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Kuulkraan leiliruumi
natuke aega kestab, siis läheb pers*e
kuuli ümber on plastik ja see kuumaga deformeerub.
vanakala
usr1
kui tegemist boileriga kasuta 1/2 " kiilkraani ja ei juhtu midagi
Sellel puhul tegemist messing kraaniga kus ei kasutata plastikut!!!!
Vee,- kanali ja küttesüsteemid
usr1@hot.ee
- Hiid
Ma küsisin sellist kraani kaubandusvõrgust, öeldi et vene aja lahkudes neid enam saada ei ole...usr1 kirjutas: kui tegemist boileriga kasuta 1/2 " kiilkraani ja ei juhtu midagi![]()
USR
Lugemata postitus Postitas USR »
Jah - selline asi nagu kiilventiil =kiilkraan on olemas !!!!
Niiöelda kiilkraan ehk siis kiilventiil või siis Siiber!!!
kuidas keegi nimetab !!!
Suur-sõjamäel on selline ettevõte nagu dunven kes müüb selliseid!!
http://www.dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=339
ja
AS Feb /sanitaartehnika - müüb neid ka !!
Forelli 4, 10621
Peterburi tee 44
http://www.feb.ee/tooted/tooted2/24/0240/8108/
Ise sagedane külaline just nendes kauplustes!
Soovitan osta Dunven-ist kuna seal lihtsalt odavam ja kvaliteet sama !!
niisiis jõudu , ostmisel ja paigaldusel !!!
Usr1@hot.ee
Vee,- Kaanali , ja keskküttesüsteemid!!
Ranner
- Hiid
ma arvasin et kiilkraan on selline, nagu vene aegne nn. kuulkraan. selline mida kasuti näiteks kaljavaadil. Üleni pronksist. nii sisu kui ka ümbert
usr
Lugemata postitus Postitas usr »
See kiilventiil on täiesti töökindel ja peab vett väga hästi: loomulikult on mugavam avada ja sulgeda kuulventiili ja kiilventiili puhul peab rohkem liigutama end ja keerama aga seegi ei kesta kaua !!
Kiilventiil on palju töökindlam ja kvaliteetsem kui kuulventiil!!
Kiilventiili kasutataksegi nii soojas kui ka külmas ! ehk on siis nii sooja kui ka külmakindel!! Näiteks väli tingimustes soovitan alati sellist varjanti , need ei külmu kunagi lõhki!!
kas on siis parem keerata kuulventiili ja lasta seda pea iga poole aasta tagant vahetada või siis keerata kiilventiili? ( ja ega ei pea ju seda iga päev edasi tagasi keerama )
Jõudu
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali- ja Küttesüsteemid
Külaline M
Lugemata postitus Postitas Külaline M »
NImelt kõik kuulkraanid on teflon topenditega mis on KUUMAKINDLAD ja võib paigaldada igale poole ilma , et nendega midagi hullu juhtuks . Sellist temperatuuri mis selle teise ilma viiks ei kannata aga sinu saunaruumgi ...
Ja mis asi see "kiilventiil" veel on ? Appi !!! Selline tunne tekkis , et ...
Kurat kui oled spetsialist ja müüd mingit staffi siis enne kui ostjale seletama lähed mida , kus ja kuidas , tuleks teha enesele kindlaks kas mõnd asja ikka on olemas .
On kuulkraanid , ventiilid , siibrid ja kuulkraanile sarnase tööpõhimõttega liblik-kraanid .
Kuulkraan : on läbiva avaga sfäär mida liigutatakse vee liikumise suunas piki-risti hoova asendit muutes ( lahti-kinni )
Ventiil : on taldriku kujulise põhjaklapiga mida liigutatakse üles-alla selle käpidet keerates ( lahti-kinni )
Siiber : on siibri kujuline mida liigutatakse sarnaselt ventiilile üles-alla selle käepidet keerates ( lahti kinni )
Liblik-kraan : on sarnane kuulkraanile kuid selles sulguv-avanev detail on lame ( sealt ka nimetus - liblikklapp ) mida liigutatakse korpuse sisemuse suhtes kas risti või piki niisamuti hoovast keerates ( kinni-lahti )
Lisaks eelnimetatutele on olemas ka membraanklappe mis vett tüürivad aga see oleks teile hoopis keeruline . Aga kokkuvõtvalt . Kui ise ei taipa ei ole mõtet ka torkida - jäta spetsialistide hooleks selline tegemine !
Ja reeglina kui on kasutusel hoovaga seade siis seatakse hoob nii , et selle seadme avatud asendit märgib hoova asend mis on piki süsteemi . Risti hoova puhul on süsteem suletud .
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Aleks »
3212
Lugemata postitus Postitas 3212 »
