Saalung ja liivanepinnas
Kafka
Lugemata postitus Postitas Kafka »
Tere! Küsimus järgmine, kuna tegemist on liivapinnasega siis kuidas kõige paremini lahendada saalungite ehitus. Endal plaan järgmine, kaevata 1.4m sügavune vundamendi kraav ja sellega oleks maaalune saalungi osa lahendatud, aga kuna on liivane pinnas siis peale kraavi kaevamist maapinna peale saalungite panemine ja saalungi vaijade löömine tekitab varingu ja põhim kukub kraav jälle kokku ja saalungeid võimatu panna. On keegi seisnud sama probleemi ees ja saanud hea laheduse või on ainuke lahendus siiski alt üles välja saalungid?
taastaja
Re: Saalung ja liivanepinnas
Millistest materjalidest ehitus sellele vundamendile tuleb.? Kas savikihi sügavust on palju küsida? Või on teada, kui kõrgele kevadeti pinnavesi tõuseb või seda muret pole?
Kafka
Pinnaveega probleeme pole (asub natuke kõrgemal), Kaevasin paar päeva tagasi 1.4 meetrini ja sinnani oli puhas liiva nii et savi ei tea kus tuleb. Ja vundamendi peale tuleb silbeti plokist 1.5 korde elumaja, tõenäoliselt kivikatusega. Vundament on muidu plaanis tugevalt armeerida ja ka põllukive loopida sisse(laius 400mm).
taastaja
...nii, et loobid liiva välja ja põllukivid raudbetooniga asemele. Kas siin on ka mõni arhitekt asja nii paberile pannud?
Vaatasin nüüd ka oma viimase maja projekti, et kuidas arhitekt on lahendanud otse mere kaldale rajatava maja vundamendi? ...ja vundamendi joonis oli keskelt lainejoonega läbi lõigatud! Hea renomeega ehituskunstnik ei hakka nii lihtsalt ämbreid kolistama.
Tahan öelda seda, et kui arhitekt joonistab teie maja projektile juurde mingi läbilõike tervest ehitusest, siis see on nagu mingi kohustuslik osa, mis absoluutsele tõele ei pretendeeri... rohkem projekteerijale mingi visioon mida täide viia. Kui te, aga seda tõena pruugite, vast ei juhtu ka miskit (nagu Wake mainis) raiskate ainult kolm-neli- viis korda rohkem ressursse ja siiski pole asi kindel, kui kestev tulemus sai. Edu igatahes, õigete otsuste vastuvõtmisel!
Kafka
Kirjutan oma teemasse edasi!
Asi niikaugel, et vaja alutada vundamendi töödega. Rääksin siin mõne ehitajaga ja soovitasid üldse laduda vundament taldmiku peale Colubmia õõnesplokist. Tegin nüüd kiired arvutused ja ainult plokk ise läheks maksma poolsada tuhat pluss laduja ja mört ning hiljem täisvalamine ja raud. Tundub et odavam tuleks ikka teha saalungid (kuna maja tuleb keldriga osaliselt, siis kraavi kaevata ja täis valada jääb ära ) ja armeerida ning pütiga segu kohale ja põllikive sekka loopida. On keegi hiljaaegu siin midagi arvutanud ja valmis ehitanud , et kuidas kasulikum ja mõistlikum oleks teha
Tänades.
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Ja miks fibo ei sobi?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Kulla mehed vastake Kafka küsimusele mitte ärga ajage mingit jama suust.kas te ei mõista tema küsimust või milles probleem on? kui ei taha vastata siis ärge üldse vastake.kafka mina teeksin igatahes järgmiselt-kaevaks selle vund. kraavi 1,4 meetrit siis valaks taldmiku 200mm*600mm,selle armeerid ära 4 armatuuriga läbimõõduga 14 mm.Ja siis sinna peale laoks fibo3 300 mm plokist vundamendi.Soovitav oleks veel enne vund. lõpetamist valada vundamendi peale ka betoovöö,mis ka omakorda ära 2 vardaga armeerida.See variant on minu arvates ok ja täiesti piisav.
Viimati muutis onu41, 05 Mai 2008, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Odavam ja kiirem variant peaks olema vundamendiplokk (h=600, L=2400, b=300 või 400).
Praeguse turuseisuga peaks kätte saama kuskil 400-500 eeki/tk.
Alla killustik ning peale 2 rida vundamendiplokke. Peale armeeritud vöö (nagu ikka).
Viimati muutis copper, 07 Mai 2008, 09:04, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 333 korda
Veel kiirem on valmis ühekordsed vundamendi saalungid. Ehitusmessil oli neid palju. Laod saalungi ülesse ja kohe betoon sisse. Kiire mees saab sedasi päevaga hakkama, sõltub kui kiirelt loodida oskab.
pepe
Lugemata postitus Postitas pepe »
Kalvis kirjutas:Veel kiirem on valmis ühekordsed vundamendi saalungid. Ehitusmessil oli neid palju. Laod saalungi ülesse ja kohe betoon sisse. Kiire mees saab sedasi päevaga hakkama, sõltub kui kiirelt loodida oskab.
äkki saad pakkuda mõne konkreetse nime kes sellega tegeleb. võiks täitsa huvi olla.
Lähedane toode, kuid ei olnud see, mis just mina mõtlesin.
http://www.quadlock.ee/?id=8
http://www.hot.ee/termoplokk/
http://rdcsantana.com/faq.htm
See on juba lähedasem (ehitusmessil oli kest plastist ja armatuur juba sees), kuid ikka üksjagu teine toode
http://www.vesmont.ee/index.php?id=240
Eesti ehitajad pole vist huvitatud oma toodete müügist.
See eemalt on justkui peaaegu see toode, kuid millegipärast meerikamaa tootjad ei taha samuti toodet tutvustavaid pilte ega paremat kirjeldust promoda.
http://www.polysteel.com/psform_polypro.htm
Välimuse järgi ei ole sama toode, mis messil, kuigi kõige lähedasem seni leitutest.
jaaktamm
Lugemata postitus Postitas jaaktamm »
http://estria.ee/tooted/taldmik/
Meil sellised tooted laos olemas
