Elektrikilbi ehitus
Elektrikilbi ehitus
Lugemata postitus Postitas eml »
Saan aru, et kõigil elektrifirmadel seda luba selle paberi väljastuseks pole, siis kas on mingi nimekiri kuskil, et mis firmad seda teha võivad?
Re: Elektrikilbi ehitus
Lugemata postitus Postitas Volli »
Helistasin Paide poodi ja öeldi, et nemad müüvad materjali aga kilpe ei komplekteeri kahjuks.Volli kirjutas:Ühe kohana ,kust saaks kilbi pakuks välja Esvika Elekter-võtad kilbiskeemi kaasa ,valid kesta (kui kohal pole sobivat saab tellida või viid ise "endaoma" ) ja pannakse kokku,jubinad kõik olemas.
Joosu
Lugemata postitus Postitas Joosu »
kinnisvaramull
Lugemata postitus Postitas kinnisvaramull »
vanakala
Kas elektrik peab olema A või võib olla ka B pädevusega?vanakala kirjutas:selle töö võib ära teha ka paberitega elektrik.
vanakala
Kui kilp on IP44 ja sees lekkevoolukaitse, kas midagi peab veel olema?
Tänud
Lugemata postitus Postitas Tihver »
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Eramajale, pole mõtet kirvest ABB valmiskilpi pakkuda, iga kogemustega ja tänapäevaga kursis elektrik suudab seda komplekteerida. Kuid Kilpidel peab olema "ELEKTRIKILBI TESTIPROTOKOLL", et kilp on läbinud, vastavall standardi EVS-EN .... tavakatsed.
Praktikas peab siis ehitamise ajaks ajutise kilbi paigaldama, rikkekad/kaitsmed sisse, maandus maha, mõõdistused ja inspektor kohale.
Imelik
Kas antud paigaldises saab kasutada (ehitustööde ajaks) kohe maja peajaotuskeskust või
tuleb paigaldada ajutine kilp, otsustab samuti pädev isik (vastavalt kasutustingimustele).
Oleneb millises valmimisjärgus on hoone aga tavaliselt kasutatakse ajutist lahendust kuna
siis on väiksem oht et rikutakse lõpptoote sisu ja välimust. Kui pead ajutise lahenduse koostamist kalliks siis on võimalik ka selline rentida (valmiskujul) kuid selle tasuvus vajab
eraldi kalkuleerimist.
Edu
mg3
Imelik
Kui vihje seisnes inspektsiooni vajalikkuses siis unustasin mainida. Kui millesgi muus siismg3 kirjutas:"Imelik" - uuri elu, aasta tagasi oleks sul õigus olnud.
paluks vihjet.
mg3
...Vastavusdeklaratsiooni väljastamiseks kuni 35 A nimivooluga kilbile võib tehnilise dokumentatsiooni osas piirduda koostisosade vastavusdeklaratsioonide/sertifikaatidega ja katsete osas ilma pingeteimita tavakatsetega.
Imelik
Selge aga milline antud nõuetest kujuneb probleemiks minu poolt nimetatud koostajatele.mg3 kirjutas:...Vastavusdeklaratsiooni väljastamiseks kuni 35 A nimivooluga kilbile võib tehnilise dokumentatsiooni osas piirduda koostisosade vastavusdeklaratsioonide/sertifikaatidega ja katsete osas ilma pingeteimita tavakatsetega.
Siin viljandi ümbruses on ainult üks teadaolev isik kellel on õigus allkirjastada ajutise pingestamise paberile.
Elektrifirmadel kellega suhtlesin ütlesid kõik, et nad võivad kaablid ära ühendada ajutisse kilpi aga allkirja anda ei saa, et EE voolu sisse paneks. See õigus oli neilt ära võetud eelmise aasta juuni/juuli mingi seadusega.
Imelik
pabereid vormistatud ja inspektorit kohale kutsutud. Kas ainult hooldustöödega.
Muidugi mulle ka selline usaldamatus ei meeldi aga mis teha seadus on selline.
Hea näide seaduslikust räkitist
Tehnilise kontrolli maksumus
Kontrolli maksumus ei ole riigi poolt määratud(kuid seadusega nõutud), vaid selle määrab turg. Kontrolli maksumus oleneb peamiselt elektripaigaldise tehnilistest näitajatest ja keerukusest, dokumentatsiooni olemaolust ja ajakohasusest ning senistest ohutuse tagamiseks teostatud toimingutest, st sisuliselt sellest, kas elektrimajandust on korras hoitud või mitte.
NB punane on minu parandusettepanek.
Lugemata postitus Postitas wendi »
Kuni 35A kilbile tuleb teha tavakatsed ilma pingeteimita.
Millised katseid punktist 3 ei pea tegema?
http://www.tji.ee/public/136.Tavakatsete_protokoll.rtf
Ja kes peab vormistama tavakatse protokolli- kas elektrik või labor?
figo
- On tänatud: 336 korda
Katsete osas tuleb teha ilma pingeteimita tavakatsed.Kalvis kirjutas:Mõõtmisi võib teostada vaid labor, kui need on nõutud.
Millised on pingeteimita tavakatsed? Kas need teeb ka labor?
Ja kes võib anda vastavusdeklaratsiooni kilbile elektrik, labor, hindaja või veel keegi neljas.
Vastavusdeklaratsiooni peab alati kliendi nõudel andma ehitaja allkirjaõigusega ja pädevusega isik (firma korral juhatuse liige ning MTR pädevust omav isiku allkiri, üksikisiku korral piisab pädevusega isiku allkirjast).
Siiski on lubatud kilpe vastu võtta kuni 35 A kaasa arvatud ilma katsetusteta (tehakse visuaalsed kontrolltoimingud), kui on järgitud standardeid ja nõudeid. Sel juhul peab kilbi ehitaja andma deklaratsiooni koos allkirjaga. Üle 35 A tuleb üksjagu lisakohustusi ja allkirja andjale nõuded karmistuvad.
Alati piisab tehnilise inspektori allkirjast.
Peapostulaadid on elektriohutusseaduses (see muutub pea iga kuu).
Lugemata postitus Postitas Rixy »
Koostasin (paneelmajas) korterisse uue kilbi skeemi. Ehk viitsib keegi sellele pilgu peale visata ja oma hinnangu anda.
Küsimused lisasin ka skeemi juurde. Jäi küsimatta, et mis ristlõikega kaableid peaks kilbis kasutama - loogiliselt võttes oleks nii, et kui kaablis on max. voolu tugevus 32A, siis 6mm2; kui 16A, siis 2,5mm2
Kui natuke neid amprid peale RVK-t üle vaadata, siis ehk annab ühest RVK-st loobuda, kuid samas kas on mõtet...
Skeem ise on siin:
http://xs.to/image-03D5_4B56C2EE.jpg
Vastuste eest ette tänades, R.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
2. Kaitselahutuse lüliti, faasijuhtmes
3. Ei. Korteri puhul suures majas on liigpingepiiriku mõttekus küsitav
4. Ei ole vaja
5. Võiks
6. Ei ole seotud
7. Kõik pistikupesad peavad olema kaitstud RVKL
8. Korteri kohta on mõttetult palju kaitselüliteid (pistikupesade gruppe)
9. Korteris on 300mA RVKL mõttekus küsitav
10. Mis kolm kaitset need sinu arvesti taga veel on?
