Õhksoojuspumba reaalne kulu
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kuna foorumis paljud uurivad õhksoojuspumba reaalset el kulu, siis panen enda NOCRIA andmed kirja.
25. jaanuar paigaldati Fujitsu AWZ14LB NOCRIA ARCTIC 9,1kW ning el kilpi panin eraldi mõõtja. Kütan 105m2 betoon maja, maja ehitatud 1969. Seinad 40cm betoonplokk ning muud soojustust ei ole, aknad puit-pakett, kuid üsna kehvakesed, ilmselt mingi külavolli nikerdatud.
Muud kütet pole kasutanud ning ei ole ka vajadust. Toas 22C, kõigub vast tubade kaupa max 1C. Õues on olnud nagu ta on öösel miinus, päeval pluss, õhu niiskus olnud pidevalt üle 70%, kuid eilsest (14.02) hakkas langema ning hetkel 44%.
el kulud siis:
1. nädal 96,8kW
2. nädal 93,2kW
3. nädal 80kW
Üritan andmeid jooksvalt uuendada :good:
Re: Õhksoojuspumba reaalne kulu
Maja kütmises võtavad osa ka kogu kasutatud elekter. Seega pane kõrvaltulpa kogu kulunud elekter siis saab süsteemi võrrelda teiste andmetega.
küttevahetaja
4 nädalaga kulus elektrit 362kW
neljanda nädala kulu siis 92kw
3. nädala oli siiselülitatud ECO reziim, sellest ilmselt väiksem kulu, kuid tuba läks kah jahedamaks.
Kalvis kirjutas:Maja kütmises võtavad osa ka kogu kasutatud elekter. Seega pane kõrvaltulpa kogu kulunud elekter siis saab süsteemi võrrelda teiste andmetega.
muidugi võtavad kuid seda iga küttesüsteemi puhul. Aga 14 päeva kogu el kulu siis 505kW
sisaldab:
soojuspump, boiler 100L, boiler 10L, saun korra nädalas ning kogu ülejäänu eluks vajalik elekter. Suhe öise el kasuks 65/35, sauna teen nädalavahetusel, pesumasin ja nõudepesumasin käivad öösel.
EDIT:
5 nädalaga kulus elektrit 438kW
viienda nädala kulu siis 76kw :shock:
ilmad olid kah üli soojad, päeval keskmine vast +4C, öösel 0C kuni +2C.
EDIT:
6 nädalaga 572kW
kuuenda nädala kulu siis 134kW
kuuendal nädalal tõstsin toa temperatuuri 25C kuid ka õues oli külmem kui viiendal nädalal. Seega temperatuuri tõstmine toas +3C ning langus õues u -5C on energiakulus +76%. Tundub kuidagi paljuvõitu :scratch:
Samas täheldasin, et pump sulatas ennast hulga sagedamini.
Viimati muutis küttevahetaja, 07 Mär 2008, 23:42, muudetud 5 korda kokku.
soetalv
Lugemata postitus Postitas soetalv »
Olen sügisest saati lugenud ja plaani pidanud aga otsusele pole veel jõudnud :? COP ongi vist +7 juures antud ja välisT langedes langeb jõudsalt. Tänavune talv ikka väga eriline ja ÕSP väga kasulik. Tavatalvel lisakütmisest vist ei pääse ?
küttevahetaja
Nädalad 7 ja 8 kulu kokku 227,5kW
toa temp langetatud 23C peale.
