Poole meetri paksuses seinas on ukseauk, mis läheb keskel väikese jõnksakaga laiemaks, nii et tekib ~170-kraadine nurk. Hetkel on nurga asemel näha mingit ümarat ebamäärasust - kuidas saaks sinna korraliku nurga tekitada?
Kõige lihtsam oleks kipsi või krohviga see tekkiv kolmnurgakene ära kaotada, aga antud kontekstis pole see võimalik.
Kuidas viimistleda 170-kraadist nurka
Lugemata postitus Postitas garmont »
- sein.PNG (1.59 KiB) Vaadatud 1772 korda
- saepuruplaat
Re: Kuidas viimistleda 170-kraadist nurka
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
ja miks antud kontekst ei luba kipsi või krohviga viimistlemist?
Et ei raatsi ukseava kitsamaks teha või? Sel juhul piik kätte tärista ülevalt nurk sirgeks.
Puust ajud, kuldsed käed.
Üks asi on tõesti ruumipuudus. Ainult seda väikest kolmnurka täis krohvides laiust küll ei kaotaks, aga jälle häda - üks sein on juba viimistletud.
- saepuruplaat
"üks sein on juba viimistletud" so what? asi see väike nurk siis teha pole? või on sul juba tapeetki peal ja ei raatsi "mosaiiki" pärast hakata seina kleepima? seda oleks sa pidanud ju lõppkokkuvõttes nii-ehk- naa tegema? Igatahes mulle on asi veel segasem kui enne. Kõige parem oleks, kui sa siia pildi üles paneksid, siis saaks asjale ehk rohkem pihta.garmont kirjutas:Üks asi on tõesti ruumipuudus. Ainult seda väikest kolmnurka täis krohvides laiust küll ei kaotaks, aga jälle häda - üks sein on juba viimistletud.
