Kas 50 cm tellisseina soojustada?
JB
Lugemata postitus Postitas JB »
Küsimus ongi, kas 30.-datel ehitatud 50cm paksust punasest tellisest seina, mis on seest ja väljast krohvitud, on mõtet väljast soojustama hakata? Kui on, siis kui paksu kihiga minimaalselt? Kas siis vana krohv tuleb enne ära parandada või ainult lahtised tükid ära võtta? Mis krohvi üldse tollal kasutati? Lubikrohvi?
taastaja
Re: Kas 50 cm tellisseina soojustada?
Miks selline mõte tekkis? Soovitaks ennem kriitilise pilguga üle vaadata lagi, põrand, aknad ja kui need on korras st piisavalt soojapidavad, siis ehk oleks mõtet sellele seina soojustamisele mõtelda, kui ikka veel külm tundub. Oma isiklikest kogemustest võin öelda, et vaevalt siis enam seina vaja on soojustada.
Mis väliskrohvi puutub, siis karta on, et see korralik lubikrohv ole, tollele ajale kohaselt jämeda ja kandilise teraga nn peenkruusaga.
On tänatud: 317 korda
Kui eelvastaja soovitus on täidetud siis soovitan soojustada kindlasti. Minimaalselt 10 cm, soovitavalt 15 cm.
kui väljast ei ole soojustatud, kas seestpoolt soojustamine on mõtekas?
