puurkaevu puurimise luba
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas keegi teab kas KOV keskkonnaspetsialistil on õigus keelduda puurkaevu puurimise loa andmisest?
uus elamu projekteerimisel aga veevarustusega jama: projekteerimistingimustes kirjas, et vesi ja kanalisatsioon lahendada võimalusel tsentraalselt.
Samas lähim kaev on c.a100m naaberkrundil asuv , mis annab vett naaberkrundil asuvatele elamutele.. ja kaevu omanik ei põle just soovist koostööd teha...
hetkel on tunne, et keskkonnaspetsialist lihtsalt plõksib... :roll:
On tänatud: 333 korda
Re: puurkaevu puurimise luba
Ta peab keeldudes ütlema ka põhjuse!
Keelduda võib kui pole sanitaarkaitsetsoonid korras, on ehituskeeluvööndis või maja on tiheasustusega alas ning KOV-is on vastu võetud ühisveevärgiga liitumise kohustuslikkus. Muul juhtudel on keeldumise põhjused väga haruldased.
Kui KOV ei taha keeldumise põhjust öelda siis saada dokumendid tähtkirjaga (või tembelda sekretäri juures 2 eksemplari koos vastuvõtmise allkirjaga). Vist 3 kuu jooksul peab tulema põhjendatud vastus. Kui vastust ei tule siis on põhimõtteliselt ehitusluba antud. Täpsemalt loe asjaajamise korda siseministeeriumi koduleheküljel.
Alles hiljuti oi sama asi KOV-is. Keskkonnaministeeriumi luba ammu olemas, KOV kangutab vastu. Sai rahulikult kõik tema väljaimetud keeldumised kohapeal läbiräägitud ja leitud, et pole ühtegi seadusandlikku põhjust keeldumiseks. Siis ametnik heldis ja vastu tahtmist kirjutas nõusoleku projektile.
jörm
to: kalvis
seega viin siis kaevu projekteerimistingimuste taotluse valda ja jään positiivset otsust ootama?
kuna lähim kaev on kaugemal kui 100m, piirkonnas on hajalasustus siis nagu ei tohiks väga virisemist olla.
ainuke jama selles (vist) et hetkel on maa veel maatulundusmaa, aga sihtotstarve peaks saama muudetud ehitusloa alusel... luba ei anta enne kui vesi, elekter jne. sisendid olemas.
tänud vastuse eest,
Täpsustaks - kas keskkonnaministeerium on sulle loa väljastanud?
Sul on hajaasustatus siis vald ei saagi keelata. Ainus keelaja on keskkonnaministeerium. Hangi sealt luba ära, muuseas, sealt saab luba ID kaardiga otse netist taodelda, nemad on ses mõttes korrektsed - ei pidurda niisama.
Kui keskkonnaministeeriumi luba käes siis saadad valda ehitusloa taotluse.
jörm
nonii - harju keskkonnateenistusega (KT) räägitud.
ikkagi tuleb mul sisuline "kahekõne" kõigepealt vallas ära rääkida.
nimelt: KT spetsialist ütles, et koos veehaarde taotlusega tuleb mul esitada vallas kinnitatud asendiplaan ja/või ehitusluba . emmale kummale dokumendile ei anta vallas kinnitust kui mul KOV keskonnainspektori allkirja paberitel pole. ... allkirja saan siis kui on selge kuidas krundile vee saan ... KOV spetsialist aga pidurdab puurkaevu loaga .. seega alguses tagasi.... :banghead:
toomas
On tänatud: 35 korda
Mis vallaga tegu?
Kõigepealt pead vallast kätte saama puurkaevu projekteerimise tingimused. Kui vallaametnik suusõnaliselt ei taha anda siis tähtkirjaga.
Edasi teed projekti ja annad valda sisse. Vald peab väljastama kooskõlastuse keskkonnaministeeriumiga. Sealt võtadki nõusoleku.
Ja siis võtad ehitusloa vallast.
Kui luba käes saadad valda ehitamise teate. Ja samal ajal kaevupuurija puurib sul kaevu ära.
Igasugusele keeldumisele küsi number üks põhjust ja mis seaduse alusel.
Suletud ringi ei teki. Küll aga võib vald pidurdada oma osa maksimaalselt. Õnneks on erimeelsuste lahendamisel keskkonnaministeeriumil suuremad õigused ja ta võib loa otse sulle anda. Kuid selleks on neil vaja paberil tõestatult, et vald ei täida oma kohust.
kaidu
Lugemata postitus Postitas kaidu »
sama asi peaaegu aga mulleannab vald loa , aga äkki kalvis sa tead seda keskkonna min aadressi mil moel saan seda neti teel ajada .Vähemalt üks asjalik asi siin foorumis :wave: millest on ka abi
toomas
Mõnda valda üldse ei huvita mida saa teed, peaasi et keskkonnateenistuse paberid korras. Samas teine vald tahab ehitusluba.Kolmas tahab et täidad ankeedi kuhu kirjutad nime ja katastriüksuse numbri.Puurkaevu rajamise juhend olemas, aga ei saa seda siia üles panna, kuna oskustest jääb vajaka. Ei ole IT mees, parem ühendan torusid. Kellel soov saadan meilile.
Toomas
Vald saatis algul pikalt. Kui sai küsitud, mis seadusepunktile viidates nad keelduvad projekteerimistingimusi väljastamast siis andis vallaametnik alla ning väljastas projekteerimistingimused.
Sai netist maaameti katastrikaart oma piirkonnani välja zuumitud (1:5000). Sinna sai soovitav kaevu asukoht peale märgitud, samuti sai täidetud muud kaevu tingimused (a la veekasutus alla 5 m3, vaid tarbevesi). See kupatus sai saadetud maakonna vastavale keskkonnateenistuse osakonnale (vt. netist, kõik spetsialistid, telefonid ja e-posti aadressid olemas). Eelnevalt sai netist ja telefoni teel kindlaks tehtud täpsemalt kelle meilile tuli saata. Allkirjastud sai ID kaardiga. Amet andis accepti ja edasi valda ehitusluba taotlema. Vaata lingil dokumente, nõudeid
http://www.envir.ee/885896
http://www.envir.ee/290647
Kui keskkonnateenistuse luba käes, üritas vald uuesti pidurdada. Kohapeal pikk vaidlus, kus õnnestus kõik valla argumendid ümber lükata (no neid tuli absurdseid nagu vändrast saelaudu)
N:miks te ikkagi kaevu tahate - käige naabri juures vett toomas - Vastus -naabri maale liikumiseks, viibimiseks ja veevõtuks peab olema isikliku kasutuse luba.
N: miks te üldse vett tahate -ostke poest pudelivett ja kastmiseks koguge vihmavett. V: kuulge, tulge mõistusele, kui on kuiv suvi siis pole kuskilt kastmisvett võimalik saada kui vaid kaevust.
Ehitage omale salvkaev, siis polegi mingit luba vaja. V:Kas teie tulete ja ehitate sama sügava kaevu selle raha eest, mis kulub puurkaevule?
jörm
mul on ajaga veits tuuga ja seetõttu kisub keeruliseks, kui vald otsustab venitamise taktikat kasutada ... aga ega mul muud ka vist üle jää..
tänud kaasamõtlemast,
