Karastatud klaasi lõikamine?
Mestizo
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Küsimus siis selline kas ja kuidas oleks seda võimalik lõigata
Re: Karastatud klaasi lõikamine?
Kui ta on tripleks siis loigatakse teda kahelt poolt nagu tavalist klaasi/
Mestizo
Külaline kirjutas:Kui ta on tripleks siis loigatakse teda kahelt poolt nagu tavalist klaasi/
Andestust et küsin aga mis see tripleks on?
nimetu
Lugemata postitus Postitas nimetu »
kolmekihiline, keskelt kilega (näiteks enamik autode tuuleklaasidest)
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
Minu teada karastatud klaasi lõigata ei saa. Töötlemine tehakse ära ikka enne karastamist.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
wake räägib õiget juttu :thumbsup:
indeco
Lugemata postitus Postitas indeco »
See tripleks on minu teada laminaatklaasi nime all.Karastatud klaasi nö.kodustes tingimustes
kindlasti lõigata ei saa.Külla aga saab klaasi külgesid lihvida.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
ei saa lõigata ega puurida peale karastamist.Järgi proovitud kunagi :oops:
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
indeco kirjutas:See tripleks on minu teada laminaatklaasi nime all.Karastatud klaasi nö.kodustes tingimustes
Igasugune lihvimine-lõikamine -puurimine karastatud klaasi korral tehakse ära enne karastamist :wink: :!:
SPE
Lugemata postitus Postitas SPE »
Karastatud klaasi ei saa lõigata, küll aga saab teda lihvida servast poole klaasi paksuse võrra maha.Tehnoloogiliselt jääb servast ja samuti ka aukude ümbert poole klaasi paksuselt karastamata mida saab siis lihvida või puurida kui väga häda käes.
