Kastelli, Omatalo, Matek jne????
Lugemata postitus Postitas Janacek »
linni
- On tänatud: 1 korda
Re: Kastelli, Omatalo, Matek jne????
Lugemata postitus Postitas linni »
Kastelli toodab puitkarkassmaju. Omatalo ja Matek puitkarkassil moodulmaju. Omatalo Soome tehases valmistatud majakomplektid on korralikud, Läti tehasest tulev aga küsitava kvaliteediga. Mõni aasta tagasi olid probleemid Omatalo enda ehitajatega, võibolla nüüdseks asjad paranenud.
Arvestatav kodumaine tootja on veel Loodesystem: toodanguks teraskarkassil (nn.termoprofiil) moodulmajad.
Viimase paari aasta olukorraga pole täpsemalt kursis.
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
linni
Eestikinnisvara
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Maja konstruktsioon on hästi läbi mõeldud (nurgad eriti). Siiani pole probleeme esinenud. Omatalo majade hinnad leiad nende kodulehelt.
Helena
Lugemata postitus Postitas Helena »
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Aga sellel viidatud lehel on üleval reas kirjutatud sõna "kontakt". Võta telefon kätte ja helista või kirjuta neile.Helena kirjutas:Kui palju võib maksma minna http://www.kastelli.fi/estonia/eramud/k ... artano+172 see maja?
kt
Lugemata postitus Postitas kt »
kastelli majad on võrreldes loode omadega ühed suured külmasillad. Omatalo end suuresti parandanud viimasel ajal ja sooja pidavus termoprofiilile sarnane.
Mees enne kui selliseid veksleid viskad siis vaata tagasi mis aeg oli kui kõik need majad püstitati. Iga kingsepp ja koristaja olid sellised ehitajad, et hoia mütsi. Kui kastelli on õieti kokku pandud ei ole seal üldse külmasildu nagu sa väidad, samuti pole omatalol midagi viga. Loomulikult kui rahakot lubab on igati mõistlik kivimaja ehitada kas aeroc, fibo jne. Ehitasin ka endale kivist maja aga olgem ausad see ikka tunduvalt kallim kui puit maja. Ja lõppude lõpuks oma elu elad sa kindlasti ka puit karkass majas ära kui see hästi ehitatud. Nii, et: sõima neid kuradi "ehitajaid"ja eesti seadusi mis ei nõua mingisugust järelvalvet era majadele, mitte ära musta kastelli ja omatalo.kt kirjutas:Enne võtaks vist loodesüstemi maja kui need kastellid ja omatalo jamad. Nendega nii palju sitta tehtud, et anna abi. Mul praegu 70% töödest buumi kuutide parandamine ehk tuuletõkke ja muud vead ja krt no mingi üle pooled on kastelli ja omatalod. Küll on torud külmunud ja tuul puhub läbi. Võib olla lihtsalt ei oska keegi neid kokku panna, aga mina ei soetaks. Omatalo lahendus võib tark olla, aga puit on puit ja kips kuut puidul on ainult üks probleem.
FRESH
Lugemata postitus Postitas FRESH »
Anna teada kui suurt maja soovid. Mis on sinu nägemus, mida soovid sinna saada. Meil on olemas ka tüüpprojektid, mida müüme skandinaaviasse - ka madalenergia majad. Meie pluss, Kastelli, Omatalo jt majatootjate ees on see et meie elemendid on nn ühes tükis - suured - sein korraga.Janacek kirjutas:Kui on olemas maa ja soov sinna lasta üks maja püstitada, siis kas firmadega nagu Katelli, Omatalo, Matek tasub tegemist teha? Või soovitate hoopis midagi muud? Mis on ühe või teise firma eelised ja puudused?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kellel meil.FRESH kirjutas:
Suurelemendid peaks minu teada ka teistel tegijatel olemas olema.
