Kastelli, Omatalo, Matek jne????
Janacek
Lugemata postitus Postitas Janacek »
Kui on olemas maa ja soov sinna lasta üks maja püstitada, siis kas firmadega nagu Katelli, Omatalo, Matek tasub tegemist teha? Või soovitate hoopis midagi muud? Mis on ühe või teise firma eelised ja puudused?
linni
Re: Kastelli, Omatalo, Matek jne????
Lugemata postitus Postitas linni »
Kõik on teada - tuntud firmad.
Kastelli toodab puitkarkassmaju. Omatalo ja Matek puitkarkassil moodulmaju. Omatalo Soome tehases valmistatud majakomplektid on korralikud, Läti tehasest tulev aga küsitava kvaliteediga. Mõni aasta tagasi olid probleemid Omatalo enda ehitajatega, võibolla nüüdseks asjad paranenud.
Arvestatav kodumaine tootja on veel Loodesystem: toodanguks teraskarkassil (nn.termoprofiil) moodulmajad.
Viimase paari aasta olukorraga pole täpsemalt kursis.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Läti tehasest??!!
linni
Mõned aastad tagasi oli neil tootmisüksus ka Lätis. Momendi olukorda ei tea.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Maju ei ole minu andmetel kuskil mujal toodetud, kui põhjas ja kõik majad tulid Soomest.
Maja konstruktsioon on hästi läbi mõeldud (nurgad eriti). Siiani pole probleeme esinenud. Omatalo majade hinnad leiad nende kodulehelt.
Helena
Lugemata postitus Postitas Helena »
Kui palju võib maksma minna http://www.kastelli.fi/estonia/eramud/k ... artano+172 see maja?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Helena kirjutas:Kui palju võib maksma minna http://www.kastelli.fi/estonia/eramud/k ... artano+172 see maja?
Aga sellel viidatud lehel on üleval reas kirjutatud sõna "kontakt". Võta telefon kätte ja helista või kirjuta neile.
kt
Lugemata postitus Postitas kt »
Enne võtaks vist loodesüstemi maja kui need kastellid ja omatalo jamad. Nendega nii palju sitta tehtud, et anna abi. Mul praegu 70% töödest buumi kuutide parandamine ehk tuuletõkke ja muud vead ja krt no mingi üle pooled on kastelli ja omatalod. Küll on torud külmunud ja tuul puhub läbi. Võib olla lihtsalt ei oska keegi neid kokku panna, aga mina ei soetaks. Omatalo lahendus võib tark olla, aga puit on puit ja kips kuut puidul on ainult üks probleem.
kastelli majad on võrreldes loode omadega ühed suured külmasillad. Omatalo end suuresti parandanud viimasel ajal ja sooja pidavus termoprofiilile sarnane.
kt kirjutas:Enne võtaks vist loodesüstemi maja kui need kastellid ja omatalo jamad. Nendega nii palju sitta tehtud, et anna abi. Mul praegu 70% töödest buumi kuutide parandamine ehk tuuletõkke ja muud vead ja krt no mingi üle pooled on kastelli ja omatalod. Küll on torud külmunud ja tuul puhub läbi. Võib olla lihtsalt ei oska keegi neid kokku panna, aga mina ei soetaks. Omatalo lahendus võib tark olla, aga puit on puit ja kips kuut puidul on ainult üks probleem.
Mees enne kui selliseid veksleid viskad siis vaata tagasi mis aeg oli kui kõik need majad püstitati. Iga kingsepp ja koristaja olid sellised ehitajad, et hoia mütsi. Kui kastelli on õieti kokku pandud ei ole seal üldse külmasildu nagu sa väidad, samuti pole omatalol midagi viga. Loomulikult kui rahakot lubab on igati mõistlik kivimaja ehitada kas aeroc, fibo jne. Ehitasin ka endale kivist maja aga olgem ausad see ikka tunduvalt kallim kui puit maja. Ja lõppude lõpuks oma elu elad sa kindlasti ka puit karkass majas ära kui see hästi ehitatud. Nii, et: sõima neid kuradi "ehitajaid"ja eesti seadusi mis ei nõua mingisugust järelvalvet era majadele, mitte ära musta kastelli ja omatalo.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Suur see soojapidavus erinevatel toojatel on ? süstemil oli vist 0,2 või midagi sellist. Omatalo pidi viimasel ajal end kõvasti kõpitsenud olema nagu räägitakse. Ise kokkupuudet pole.
FRESH
Lugemata postitus Postitas FRESH »
Janacek kirjutas:Kui on olemas maa ja soov sinna lasta üks maja püstitada, siis kas firmadega nagu Katelli, Omatalo, Matek tasub tegemist teha? Või soovitate hoopis midagi muud? Mis on ühe või teise firma eelised ja puudused?
Anna teada kui suurt maja soovid. Mis on sinu nägemus, mida soovid sinna saada. Meil on olemas ka tüüpprojektid, mida müüme skandinaaviasse - ka madalenergia majad. Meie pluss, Kastelli, Omatalo jt majatootjate ees on see et meie elemendid on nn ühes tükis - suured - sein korraga.
FRESH kirjutas:
Kellel meil.
Suurelemendid peaks minu teada ka teistel tegijatel olemas olema.
