Vesipõrandaküte
insippo
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas insippo »
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
See lõhnas ju varguse järele, aga see selleks.insippo kirjutas:Panin kunagi toru põrandasse vannitoas ja natuke ka kööki.Niipalju kui toru oli.Süsteem töötas vannitoas oleva käteräti kuivati vee pealt.Nüüd sooja vett pole enam majas ja ka põrand külm.Radika külge ühendada ei julge kuna äkki hakatakse võtma lisa raha kütte eest.Vaikselt paigaldada ei saa kuna tuleb püstik tühjaks lasta.On veel miski lahendus äkki olemas?Ise mõtlesin panna el.boileri pealt.Pump on olemas ja temperatuuri regullimiseks ka kolmik olemas veele.Külm paneb liigutama.On kellegil miskeid mõtteid sellise asja kohta?
Boileri pealt pannes tuleks ka lisada termostaat, mis lülitaks pumba sisse siis, kui boiler on soe ja pumba jälle välja, kui boiler on jahe. Usun, et primaarne on siiski soe tarbevesi, kui väheke soojem tuba.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vesipõrandaküte
insippo
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
Re: Vesipõrandaküte
Ära unusta ka paisupaaki, täitmise ja tühjendamise võimalust, samuti kaitseklappi. Ehkki viimased kaks on boileritel reeglina kaasas.insippo kirjutas:ma mõtlesin nii,et panna lisaks väoksem boiler.10-20L ainult seda kontuuri kütma põrandas.
insippo
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
Re: Vesipõrandaküte
Kas boileritel ei ole ka tagasilöögiklappi küljes, mis ei lase soojal veel paisuda külmaveetorusse?insippo kirjutas:mõtlesin nii,et küm vesi on koguaeg külge ühendatud nagu boileril ikka ja seal vahel on kaitseklapp ülesurve jaoks.Süsteemi teeks ilma paisupaagita.Kuna veel pole minna kuskile ja käib ringi kontuurist boilerisse ja kontuuri siis hoiab külm vesi sooja vee voolamist külma vee torusse tagasi.Seal on kolmik kus boilerisse tuleb küm vesi-kontuurist tagasi boilerisse ja samas tuleb ka sealt külm vesi sisse.Ei ehitaks sellist kinnist süsteemi paisupaagiga.Kas nii sobiks?Vahel oleks muidugi kraanid,et saaks boilerit tühjendada ja puhastada.Või siis boiler 20L +paisupaak oleks mõistlikum?Toru on põrandas vast 20-25m ainult.Huvitav palju selline asi voolu võtab? Põrand on betoonist all 5cm peno ja peal klinker plaat.
Samuti ei ole automaatne täide (loe: kraan kogu aeg avatud) ka hea variant. Avarii korral on oi-oi. Tarbevee torustikus võib olla rõhk aga tunduvalt suurem, kui näiteks pumba max lubatud rõhuklass, või ka põrandaküttetorul. Kuigi see süsteem on sul nii juba aastaid töötanud, ei tohiks küttesüsteemi otse ühendada kõrgema rõhuklassiga süsteemi. Need on muidugi minu oletused sinu seadmete rõhuklassidest.
insippo
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
insippo
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
Rostfrei kirjutas:8l paake on olemas, väiksemaid ei tea.
Kus on?
Teab ka keegi boilerit 20-30 l odavamat kui 1000.-
Rostfrei
Re: Vesipõrandaküte
Tellida saab, oleneb, kus asud.
insippo
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
insippo
- Ehitusguru
Re: Vesipõrandaküte
