Vesipõrandaküte
insippo
On tänatud: 5 korda
Vesipõrandaküte
Panin kunagi toru põrandasse vannitoas ja natuke ka kööki.Niipalju kui toru oli.Süsteem töötas vannitoas oleva käteräti kuivati vee pealt.Nüüd sooja vett pole enam majas ja ka põrand külm.Radika külge ühendada ei julge kuna äkki hakatakse võtma lisa raha kütte eest.Vaikselt paigaldada ei saa kuna tuleb püstik tühjaks lasta.On veel miski lahendus äkki olemas?Ise mõtlesin panna el.boileri pealt.Pump on olemas ja temperatuuri regullimiseks ka kolmik olemas veele.Külm paneb liigutama.On kellegil miskeid mõtteid sellise asja kohta?
Katlakütja
Re: Vesipõrandaküte
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
insippo kirjutas:Panin kunagi toru põrandasse vannitoas ja natuke ka kööki.Niipalju kui toru oli.Süsteem töötas vannitoas oleva käteräti kuivati vee pealt.Nüüd sooja vett pole enam majas ja ka põrand külm.Radika külge ühendada ei julge kuna äkki hakatakse võtma lisa raha kütte eest.Vaikselt paigaldada ei saa kuna tuleb püstik tühjaks lasta.On veel miski lahendus äkki olemas?Ise mõtlesin panna el.boileri pealt.Pump on olemas ja temperatuuri regullimiseks ka kolmik olemas veele.Külm paneb liigutama.On kellegil miskeid mõtteid sellise asja kohta?
See lõhnas ju varguse järele, aga see selleks.
Boileri pealt pannes tuleks ka lisada termostaat, mis lülitaks pumba sisse siis, kui boiler on soe ja pumba jälle välja, kui boiler on jahe. Usun, et primaarne on siiski soe tarbevesi, kui väheke soojem tuba.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Vesipõrandaküte
See ju puhas sulitemp sul. Mis nõu sa veel siin küsid?
vanaema on sul veteran...
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: Vesipõrandaküte
ma mõtlesin nii,et panna lisaks väoksem boiler.10-20L ainult seda kontuuri kütma põrandas.
Katlakütja
Re: Vesipõrandaküte
insippo kirjutas:ma mõtlesin nii,et panna lisaks väoksem boiler.10-20L ainult seda kontuuri kütma põrandas.
Ära unusta ka paisupaaki, täitmise ja tühjendamise võimalust, samuti kaitseklappi. Ehkki viimased kaks on boileritel reeglina kaasas.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: Vesipõrandaküte
mõtlesin nii,et küm vesi on koguaeg külge ühendatud nagu boileril ikka ja seal vahel on kaitseklapp ülesurve jaoks.Süsteemi teeks ilma paisupaagita.Kuna veel pole minna kuskile ja käib ringi kontuurist boilerisse ja kontuuri siis hoiab külm vesi sooja vee voolamist külma vee torusse tagasi.Seal on kolmik kus boilerisse tuleb küm vesi-kontuurist tagasi boilerisse ja samas tuleb ka sealt külm vesi sisse.Ei ehitaks sellist kinnist süsteemi paisupaagiga.Kas nii sobiks?Vahel oleks muidugi kraanid,et saaks boilerit tühjendada ja puhastada.Või siis boiler 20L +paisupaak oleks mõistlikum?Toru on põrandas vast 20-25m ainult.Huvitav palju selline asi voolu võtab? Põrand on betoonist all 5cm peno ja peal klinker plaat.
Katlakütja
Re: Vesipõrandaküte
insippo kirjutas:mõtlesin nii,et küm vesi on koguaeg külge ühendatud nagu boileril ikka ja seal vahel on kaitseklapp ülesurve jaoks.Süsteemi teeks ilma paisupaagita.Kuna veel pole minna kuskile ja käib ringi kontuurist boilerisse ja kontuuri siis hoiab külm vesi sooja vee voolamist külma vee torusse tagasi.Seal on kolmik kus boilerisse tuleb küm vesi-kontuurist tagasi boilerisse ja samas tuleb ka sealt külm vesi sisse.Ei ehitaks sellist kinnist süsteemi paisupaagiga.Kas nii sobiks?Vahel oleks muidugi kraanid,et saaks boilerit tühjendada ja puhastada.Või siis boiler 20L +paisupaak oleks mõistlikum?Toru on põrandas vast 20-25m ainult.Huvitav palju selline asi voolu võtab? Põrand on betoonist all 5cm peno ja peal klinker plaat.
Kas boileritel ei ole ka tagasilöögiklappi küljes, mis ei lase soojal veel paisuda külmaveetorusse?
Samuti ei ole automaatne täide (loe: kraan kogu aeg avatud) ka hea variant. Avarii korral on oi-oi. Tarbevee torustikus võib olla rõhk aga tunduvalt suurem, kui näiteks pumba max lubatud rõhuklass, või ka põrandaküttetorul. Kuigi see süsteem on sul nii juba aastaid töötanud, ei tohiks küttesüsteemi otse ühendada kõrgema rõhuklassiga süsteemi. Need on muidugi minu oletused sinu seadmete rõhuklassidest.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: Vesipõrandaküte
ei ole mul midagi töötanud veel.Alles planeerin,et kuhu oma põranda kontuur panna sooja andma otsapidi.Radikast võtta on keeruline.Tuleb osta boiler ikkagi ja paisupaak peaks olema väike.Ei kujuta ette kust selle saaks.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vesipõrandaküte
8l paake on olemas, väiksemaid ei tea.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: Vesipõrandaküte
Rostfrei kirjutas:8l paake on olemas, väiksemaid ei tea.
Kus on?
Teab ka keegi boilerit 20-30 l odavamat kui 1000.-
Rostfrei
Re: Vesipõrandaküte
Hind on paagil ~384.- Kohapeal ei ole.
Tellida saab, oleneb, kus asud.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Vesipõrandaküte
äge teema :jooma :beg: :jooma :hello:
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: Vesipõrandaküte
384.- , kallis kui krt kah. Mõtlesin seda,et kuhu ma pumba panen seal ahelas?
Rostfrei
Re: Vesipõrandaküte
Torude vahele.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: Vesipõrandaküte
torude vahele jah ja seina külge vast kah.Lasen kuuma radikavee ka läbi boileri.Üldiselt teen köögist soojasõlme.Süüa hakkan keldris tegema
Rostfrei
Re: Vesipõrandaküte
Sa oled jumala õigel teel :thumbsup:
