MP75
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Re: MP75
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
Re: MP75
Ma nagu ei väida, et keegi oleks kellestki rumalam, aga eks igaüks teeb mii nagu ise õigeks peab mulle meeldib LR+ ja kui sulle ei meeldi, mis siis tee nii nagu teed!!! Aga jah üllatav oli lihtsalt see et alguses oli, et saab panna ka 2cm mis pahtli jaoks minu arust suht ebareaalne.Külaline kirjutas:Jep! Aga miks LR´+ kasutad? Kirjutad et kasutad ise samuti Sheetrocki, miks on LR- siis ProSpray-st parem? Mina ei tea, ütelge siis rumalamale!
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Külastaja1234 »
Re: MP75
Vuugid lihtsalt viimistle korralikult. Ära hakka kinni mätsima. Praod kohe kerged tulema ja jääävatki tulema.Külastaja1234 kirjutas:Mida soovitate aeroc seina siseviimistlusel(MPd või midagi muud)? Kui 60 cm laiused aeroc laepaneelid, siis mis saab laeviimistluse paneelivuukidest(vajalik lausarmeering?).Kas lae krohvimisel ja viimistlemisel on MP asemel mõistlikum kasutada pigem pahtleid?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: MP75
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas spakla »
Re: MP75
Mul läheb lauspahteldus kiiremini ja lõpptulemus parem kui, et hakata vesilihviga mässama.spakla kirjutas:MP-le teha vesilihv ja ei ole vaja mingeid LR-kihte. 1 kiht valmispahtlit ja värv. Kui oled eriti usin vesilihvija siis pole yldse pahtlit vaja. Ei mingit tolmu ja mingit segu tegemist....
Re: MP75
Saame vist "vesilihvist" erinevalt aru. Pahteldades on tööd kaks korda rohkem pluss materjali kulu pluss pahtli kuivamine.urmasr kirjutas:Mul läheb lauspahteldus kiiremini ja lõpptulemus parem kui, et hakata vesilihviga mässama.spakla kirjutas:MP-le teha vesilihv ja ei ole vaja mingeid LR-kihte. 1 kiht valmispahtlit ja värv. Kui oled eriti usin vesilihvija siis pole yldse pahtlit vaja. Ei mingit tolmu ja mingit segu tegemist....
Re: MP75
Äkki oled nõus jagama oma kogemusi ja kirjeldad seda tehnoloogiat.spakla kirjutas:MP-le teha vesilihv ja ei ole vaja mingeid LR-kihte. 1 kiht valmispahtlit ja värv. Kui oled eriti usin vesilihvija siis pole yldse pahtlit vaja. Ei mingit tolmu ja mingit segu tegemist....
Re: MP75
Re: MP75
Re: MP75
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: MP75
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Re: MP75
Re: MP75
Krohvin seina peal oleva 0 punkti(kõrgeima punkti) järgi ja ei aja miinimum kogust, mis seinale jääb ilmaasjata liiga paksuks, sest mujale läheb siis nt. 2cm asemel 2,5cm....Hui s`nami!
53425657
Re: MP75
Kui sulle meeldib krohvida ja pahteldada mitu kihti erinevate pahtlitega siis palun tee seda. Pole konkreetselt sulle ju midagi ette heitnud. Mina teen ja minul läheb lauspahteldus kiiremini ...bla bla bla. Tegelikult ei oska lihtsalt ehitusmaterjali 100% ära kasutada. Keera Manowar natuke vaiksemaks krohvimise ajaks ja näed, et saab teha kyllManowar kirjutas:Mõnel mehel on krohvimise eesmärk seinad siledaks ajada, ise krohvin, et seinad sirgeks ajada ja samas teen ka piisavalt siledaks, et oleks hea pahteldada.
Re: MP75
Mulle meeldib veatu tulemus, tasandusseguga ja 1 kihi peenpahtliga seda ei saa, kasuta kuidas tahad, äkki julged oma imenippe ka teistele näidata, olen nii mõnegi mehe saavutusi tahnud oma silmaga näha siin foorumis, et ei toimuks vaidlust, aga pole kunagi saanud vaidlejatega nii kaugele, et vahetult näha nende poolt tehtavat kvaliteeti, nende poolt tehtavate moodustega, mul ei ole raske tulla vaatama ja äkki su käest ka mõnd uut MP kasutamise nippi õppima.spakla kirjutas: Kui sulle meeldib krohvida ja pahteldada mitu kihti erinevate pahtlitega siis palun tee seda. Pole konkreetselt sulle ju midagi ette heitnud. Mina teen ja minul läheb lauspahteldus kiiremini ...bla bla bla. Tegelikult ei oska lihtsalt ehitusmaterjali 100% ära kasutada. Keera Manowar natuke vaiksemaks krohvimise ajaks ja näed, et saab teha kyll
53425657
Re: MP75
Vesilihv toimib ja ühest kihist pahtlist piisab. Sina Manowar pahtelda rahulikult edasi...
Re: MP75
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Spakla »
Väga tore kui on hästi laotud objekt ja ei pea sentimeetreid seina ajama. Loomulikult on pahteldada lihtsam kui latiga krohvi seina ajada. Mina arvan, et võimalusel tuleb materjal võimalikult hästi ära kasutada ja kui nii ka pärastised järgud lihtsamad on siis milles probleem.
Erinevad olukorrad, erinevad lahendused.
Ei ole ju väitnud, et viimistlen ALATI MPga lõpuni.
Re: MP75
Kas keegi veel peale su enda on su tehtud tööd kiitnud?spakla kirjutas:Lõikan seinast tyki välja, et uurida mitu kihti on pahtlit pandud? Vanemates postitustes on inimesed pakkunud, et krohvivad ja siis pahteldavad aluspahtliga ja siis veel LR+ jne. Väitsin, et seda pole vaja kui teha vesilihv.
53425657
Re: MP75
viewtopic.php?f=24&t=20529
Pahteldab ühe kihiga.
Aga eks Manowar teab ja oskab paremini.....
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas marko6 »
Pahtel Vivacolor R-30 kotti,F-30 kotti.
Krohvivõrkku 350m2
Krohvisegi tsemendi baasil,millega võrk seina tömmata.
