MP75
Lucyfer
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Aga ikka 2cm. on siseviimistluses on suurnäpukas!!! Tuleks ikka jälgida mida kirjutad ja ei teki vajadust vaielda kui räägid pahtlist ja 2cm-ist!!! Mina küll ei usaldaks viimistlejat kes teeb 2cm näpukaid!!! Kas ise usaldaksid? Loodan, et sul tööl pole selliseid näpukaid. Ma pole väitnud et see kehvpahtel oleks kasutan ise ka SHEETROCK pahtleid aga tasandatud seintele panen ka alla LR+i.
Re: MP75
Jep :hello: ! Aga miks LR´+ kasutad? Kirjutad et kasutad ise samuti Sheetrocki, miks on LR- siis ProSpray-st parem? Mina ei tea, ütelge siis rumalamale! :wave:
Lucyfer
Re: MP75
Külaline kirjutas:Jep :hello: ! Aga miks LR´+ kasutad? Kirjutad et kasutad ise samuti Sheetrocki, miks on LR- siis ProSpray-st parem? Mina ei tea, ütelge siis rumalamale! :wave:
Ma nagu ei väida, et keegi oleks kellestki rumalam, aga eks igaüks teeb mii nagu ise õigeks peab mulle meeldib LR+ ja kui sulle ei meeldi, mis siis tee nii nagu teed!!! Aga jah üllatav oli lihtsalt see et alguses oli, et saab panna ka 2cm mis pahtli jaoks minu arust suht ebareaalne.
Külastaja1234
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Külastaja1234 »
Mida soovitate aeroc seina siseviimistlusel(MPd või midagi muud)? Kui 60 cm laiused aeroc laepaneelid, siis mis saab laeviimistluse paneelivuukidest(vajalik lausarmeering?).Kas lae krohvimisel ja viimistlemisel on MP asemel mõistlikum kasutada pigem pahtleid?
Re: MP75
Külastaja1234 kirjutas:Mida soovitate aeroc seina siseviimistlusel(MPd või midagi muud)? Kui 60 cm laiused aeroc laepaneelid, siis mis saab laeviimistluse paneelivuukidest(vajalik lausarmeering?).Kas lae krohvimisel ja viimistlemisel on MP asemel mõistlikum kasutada pigem pahtleid?
Vuugid lihtsalt viimistle korralikult. Ära hakka kinni mätsima. Praod kohe kerged tulema ja jääävatki tulema.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: MP75
Aeroc seinte ja paneelide viimistluse puhul on head ja halvad küljed koos krohvimse või krohvitasanduse korral. Heaks loen, et MP kuivab suhteliselt kiiresti( Aeroc on hästi niiskustimav materjal) ja töö läheb ludinal kui ennast natuke liigutada, aga halvaks on millegipärast sattunud seesama Aeroci omadus ja seda eriti lagede juures. Kuna lausarmeeringuga lage katta on paras jama, siis mina teeksin küll ainult vuugid, lõigates selleks armeerimisvõrgust ca 15 cm laiused ja paari meetrised ribad, et jõuaksid enam- vähem ühe tõmbega lakke panna. Töö lihtsustamiseks võiksid veel enne neid vuuke ohtralt niisutada, milleks sobib väga hästi aiaprits. Kuigi müüakse ka 10 cm laiust rullis vuugivõrku, soovitan siiski krohvile mõeldud plastikust armeerimisvõrku sellepärast, et see on tunduvalt jäigem ja kergem paigaldada. Kui vuugid tehtud, võid laepinna ühtlustamiseks tõmmata ühe kerge MP kihi peale, siis 2X lauspahtel jne.
spakla
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas spakla »
MP-le teha vesilihv ja ei ole vaja mingeid LR-kihte. 1 kiht valmispahtlit ja värv. Kui oled eriti usin vesilihvija siis pole yldse pahtlit vaja. Ei mingit tolmu ja mingit segu tegemist.... :good:
Re: MP75
spakla kirjutas:MP-le teha vesilihv ja ei ole vaja mingeid LR-kihte. 1 kiht valmispahtlit ja värv. Kui oled eriti usin vesilihvija siis pole yldse pahtlit vaja. Ei mingit tolmu ja mingit segu tegemist.... :good:
Mul läheb lauspahteldus kiiremini ja lõpptulemus parem kui, et hakata vesilihviga mässama.
spakla
Re: MP75
urmasr kirjutas:
Saame vist "vesilihvist" erinevalt aru. Pahteldades on tööd kaks korda rohkem pluss materjali kulu pluss pahtli kuivamine.
Re: MP75
Äkki oled nõus jagama oma kogemusi ja kirjeldad seda tehnoloogiat.
spakla
Re: MP75
lased tund või paar kuivada seinas ja siis pritsid seina veega märjaks ja silud laia pahtlilabidaga siledaks. Systeem ei toimi väga õhukeste (alla 5mm) kihtide korral.
Re: MP75
Teen aegajalt sama, aga lõppviimistlusena minu klientide ja minu enda nõuetele see "vesilihv" pind ei vasta, võib- olla ainult tapeedi alla.
Isetean
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Paar korda on selle "vesilihvi" tegemine tõesti ette tulnud. Mõisahooned (Vallamajad) kus eriti peenet lõppviimistlust ei soovitagi. Mujal aga :scratch:
spakla
Re: MP75
Asja konks oli ju see, et ei ole vaja LRi nyhkida aluspahtliks. Ei võta see toiming ju palju aega ja järgmisel päeval saab seina lõpuni valmis.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Nagu ütlesid, asi ei toimi, kui MP kiht on alla 5mm, seega kõigis kohtades ei toimi, ise teeme ka niiske hõõrutiga seina üle ja pahtlilabidaga tõmbame siledaks, aga see ei anna eeldust, et kohe saab peenpahtlit õhukese kihi peale tõmmata
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Re: MP75
Alla 5mm MP kihti eriti ette ei ole tulnud, kaob asja mõte (kunagi oli isegi pakendi peal kirjas, et minimaalne kihi paksus 5mm ja õigete töövõtetega on võimalik saavutada tolmuvabalt värvimisvalmis pind). Igayks teeb ikka nii nagu ta on harjunud või talle on õpetatud. Hui snim
:amen:
Manowar
Re: MP75
Mõnel mehel on krohvimise eesmärk seinad siledaks ajada, ise krohvin, et seinad sirgeks ajada ja samas teen ka piisavalt siledaks, et oleks hea pahteldada.
Krohvin seina peal oleva 0 punkti(kõrgeima punkti) järgi ja ei aja miinimum kogust, mis seinale jääb ilmaasjata liiga paksuks, sest mujale läheb siis nt. 2cm asemel 2,5cm....Hui s`nami!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
spakla
Re: MP75
Manowar kirjutas:Mõnel mehel on krohvimise eesmärk seinad siledaks ajada, ise krohvin, et seinad sirgeks ajada ja samas teen ka piisavalt siledaks, et oleks hea pahteldada.
Kui sulle meeldib krohvida ja pahteldada mitu kihti erinevate pahtlitega siis palun tee seda. Pole konkreetselt sulle ju midagi ette heitnud. Mina teen ja minul läheb lauspahteldus kiiremini ...bla bla bla. Tegelikult ei oska lihtsalt ehitusmaterjali 100% ära kasutada. Keera Manowar natuke vaiksemaks krohvimise ajaks ja näed, et saab teha kyll
Manowar
Re: MP75
spakla kirjutas: Kui sulle meeldib krohvida ja pahteldada mitu kihti erinevate pahtlitega siis palun tee seda. Pole konkreetselt sulle ju midagi ette heitnud. Mina teen ja minul läheb lauspahteldus kiiremini ...bla bla bla. Tegelikult ei oska lihtsalt ehitusmaterjali 100% ära kasutada. Keera Manowar natuke vaiksemaks krohvimise ajaks ja näed, et saab teha kyll
Mulle meeldib veatu tulemus, tasandusseguga ja 1 kihi peenpahtliga seda ei saa, kasuta kuidas tahad, äkki julged oma imenippe ka teistele näidata, olen nii mõnegi mehe saavutusi tahnud oma silmaga näha siin foorumis, et ei toimuks vaidlust, aga pole kunagi saanud vaidlejatega nii kaugele, et vahetult näha nende poolt tehtavat kvaliteeti, nende poolt tehtavate moodustega, mul ei ole raske tulla vaatama ja äkki su käest ka mõnd uut MP kasutamise nippi õppima.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
spakla
Re: MP75
Lõikan seinast tyki välja, et uurida mitu kihti on pahtlit pandud? Vanemates postitustes on inimesed pakkunud, et krohvivad ja siis pahteldavad aluspahtliga ja siis veel LR+ jne. Väitsin, et seda pole vaja kui teha vesilihv.
Vesilihv toimib ja ühest kihist pahtlist piisab. Sina Manowar pahtelda rahulikult edasi...
Re: MP75
Ei saa samuti aru Spakla imelihvist. Mida kuradit ma topin ideaalselt columbia kivist laotud seina peale 5 mm MP kihist? Tellija soovil ja ka minu soovitusel sellise seina krohvitasandus koos võrguga tuleb max 3- 4 mm. Pärast kuivamist tõmban 60-se liivapaberiga kergelt väljaulatuvad liivaterad ja üksikud ebatasasused üle, harjaga tolm maha, laia liibiga(700 mm) esimene pahtlikiht peale( päevas jõuab seda teha umbes 150- 200m2), järmine päev samuti kerge lihv, tolm maha ja jälle(nüüd juba 400mm labidaga) teine lõplik lauspahteldus peale(tööjõudlus praktiliselt sama). Muidugi oleneb palju ruumide keerukusest. Oma meetodi korral mul peale kruntimist parandusi praktiliselt teha pole vaja, sest neid lihtsalt ei ole, mitte nagu osadel, kelle pindadel on peale kruntimist või esimest värvikihti paradusi ühel m2-l rohkem kui Pipil tedretähne näos. Arvestades juba MP täiteaine terade suurust, ei usu, et Spakla pääseb parandustest, sest tahes- tahtmata jääb mõni suurem- väiksem liivatera lihvimstalla alla ja tõmbab kriipsu seinale. Muidugi on igal tegijal omad meetodid, aga enda jaoks olen leidnud mõne jaoks vaevalisema tee korraliku lõpptulemuse saavutamiseks.
Spakla
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Spakla »
Ei saa ei tohi pakkuda erinevaid lahendusi....
Väga tore kui on hästi laotud objekt ja ei pea sentimeetreid seina ajama. Loomulikult on pahteldada lihtsam kui latiga krohvi seina ajada. Mina arvan, et võimalusel tuleb materjal võimalikult hästi ära kasutada ja kui nii ka pärastised järgud lihtsamad on siis milles probleem.
Erinevad olukorrad, erinevad lahendused.
Ei ole ju väitnud, et viimistlen ALATI MPga lõpuni.
Manowar
Re: MP75
spakla kirjutas:Lõikan seinast tyki välja, et uurida mitu kihti on pahtlit pandud? Vanemates postitustes on inimesed pakkunud, et krohvivad ja siis pahteldavad aluspahtliga ja siis veel LR+ jne. Väitsin, et seda pole vaja kui teha vesilihv.
Kas keegi veel peale su enda on su tehtud tööd kiitnud?
:this:
Viimistlus Duo OÜ
53425657
spakla
Re: MP75
"Otsin tööd" foorumis ka lahendus välja pakutud:
viewtopic.php?f=24&t=20529
Pahteldab ühe kihiga.
Aga eks Manowar teab ja oskab paremini..... :jooma
marko6
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas marko6 »
Kus kohast osta Eestist sellist materjali soodsalt,teab keegi mingit kauplust soovitada.Ei ole Eesti kauplustega kursis.60 kotti knauf mp-75 krohvisegu.
Pahtel Vivacolor R-30 kotti,F-30 kotti.
Krohvivõrkku 350m2
Krohvisegi tsemendi baasil,millega võrk seina tömmata.
