Elektrikatkestus-mis teete siis?
Ardi
Istun siin praegu ilma elektrita ja vaatan küünlavalgel tv3-st ,,Jahitavat,,.
See on mul võimalik tänu sellele,et on ümbertetud UPS,läbi mille tuleb vool nii ruuteritesse,telekasse,läpakasse,samuti igasugu mobiililaadijatesse ja valvekaamerate salvestile.
Kasutan sellist upsi
http://www.klick.ee/PublishedService?fi ... ode=017824
mille akujuhtmetele olen kinnitanud lisajuhtmed,mille otsas on ,,krokodillid,,.
Nüüd kui vool läks ära,siis upsi aku peab ju mõnda aega vastu,selle ajaga jõudsin võtta traktori pealt 110ah aku,millest peaks voolu jätkuma mitmeks päevaks.Seega ei jää elu seisma ja saab jätkata igaõhtuseid toimetusi(telekavaatamist ja netis surfamist).
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Elektrikatkestus-mis teete siis?
See on arusaadavalt elu edasikestmiseks esmatähtis, et telekas kogu aeg mängiks ja arvuti oleks pidevalt netis.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
starterakusid mitte kasutada
selle tarbeks on olemas süvatühjenevad geelakud
komplekti tuleb lisada veel inverter ja laadimisautomaatika
Ardi
Küülaline kirjutas:See on arusaadavalt elu edasikestmiseks esmatähtis, et telekas kogu aeg mängiks ja arvuti oleks pidevalt netis.
Aga mis sina teed,kui õhtul,pimedasel ajal,on elekter kadunud?Heidad kell 8-a magama?
Ardi
vaaderman kirjutas:starterakusid mitte kasutada
Upsil on nii inverter,laadimisautomaatika,kui ka aku(tõenäoliselt siiski pliiaku) ju komplektis olemas.Lisa-aku panin juurde ajutiselt,et voolu saaks pikemalt kui 0,5h.Süvatühjenevast akust pole tolku,kuna ups lülitub välja,kui pinge langeb teatud tasemeni,vist mingi 10V-ni.Väljatoodud juhtmetele pean panema vahele ühe dioodi,see on vajalik selleks:
1.Vältimaks ,,krokodillide,, kokkuminekul tekkivat lühist
2.Vältimaks upsi laadimissüsteemi riknemist,kui vool tagasi tuleb.Laadimissüsteem pole arvestatud nii suurele akule,nagu on lisaaku.
rk
Lugemata postitus Postitas rk »
Ma olen mõelnud sellepeale kuidas hakkama saada siis, kui vool läheb ära ja halukatel puid täis. Akupaagi ja katlavahel iseringvool peaks ka toimima aga maja jääb ikka külmaks, kuna põrandaküte ja radiaatorid tahavad ikka voolu. Olen mõelnud elektri generaatori peale. Siis saab majas pea kõiki asju edasi teha. Ei pea küünlavalgel arvuti taga olema. Pesu jääb ainult pesemata, ning midagi veel mis rohkem voolu tahab.
Upsi võiks ikkagi panna katla, põrandakütte ja radikate taha kuniks el geneka tööle saab.
tcumen
On tänatud: 6 korda
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Ardi kirjutas:
No nii persses see elu nüüd ka olla ei tohiks, et ka siis kui elekter läinud on, meeleheitlikult telekast ja arvutist viimast võtta.
Palju sul neid elektrivabu õhtuid siis on? Kui sul naine on, siis saad küünlavalgel ju igasugu asju korraldada. Või mine siis taskulambiga suusatama. Või võta mõned õlled, tee sauna (puudega loomulikult) ja mängi mingit pilli (mis ei taha elektrit loomulikult).
Sitt lugu, ma ütleks kui elektrita tegevust ei leia.
Ardi
Viimase 1,5 nädala jooksul olen elektrita olnud mitmel korral kokku üle 24h ja seda tavaliselt just õhtuti,niipea,kui on pimedaks läinud.
Naist mul pole ja suusaradu lähistel samuti mitte.Ilma suusarajata lumes suuskadega sumbata pole ka nagu huvitav,vähemalt minu jaoks mitte.Õlut ma ei joo.Seega tuleb mõelda muule tegevusele.Peale selle kaitseb UPS seadmeid pingekõikumiste ja ülepinge eest.
Mina leian,et 1000kr investeering ei ole palju.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
võta naine
tee suusarada
hakka õlut jooma
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
vaaderman kirjutas:võta naine
selle jaoks ongi arvutit vaja, et perekool.ee-st naine leida. :blackeye:
vaaderman
On tänatud: 7 korda
jan kirjutas:
perekoolis ju kõik varsaga :write:
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
ongi hea, pole omal vaja vaeva näha. Saad rahulikult õlli edasi libistada..
