Elektrikatkestus-mis teete siis?
Ardi
- On tänatud: 3 korda
See on mul võimalik tänu sellele,et on ümbertetud UPS,läbi mille tuleb vool nii ruuteritesse,telekasse,läpakasse,samuti igasugu mobiililaadijatesse ja valvekaamerate salvestile.
Kasutan sellist upsi
http://www.klick.ee/PublishedService?fi ... ode=017824
mille akujuhtmetele olen kinnitanud lisajuhtmed,mille otsas on ,,krokodillid,,.
Nüüd kui vool läks ära,siis upsi aku peab ju mõnda aega vastu,selle ajaga jõudsin võtta traktori pealt 110ah aku,millest peaks voolu jätkuma mitmeks päevaks.Seega ei jää elu seisma ja saab jätkata igaõhtuseid toimetusi(telekavaatamist ja netis surfamist).
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: Elektrikatkestus-mis teete siis?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
selle tarbeks on olemas süvatühjenevad geelakud
komplekti tuleb lisada veel inverter ja laadimisautomaatika
Ardi
Aga mis sina teed,kui õhtul,pimedasel ajal,on elekter kadunud?Heidad kell 8-a magama?Küülaline kirjutas:See on arusaadavalt elu edasikestmiseks esmatähtis, et telekas kogu aeg mängiks ja arvuti oleks pidevalt netis.
Ardi
Upsil on nii inverter,laadimisautomaatika,kui ka aku(tõenäoliselt siiski pliiaku) ju komplektis olemas.Lisa-aku panin juurde ajutiselt,et voolu saaks pikemalt kui 0,5h.Süvatühjenevast akust pole tolku,kuna ups lülitub välja,kui pinge langeb teatud tasemeni,vist mingi 10V-ni.Väljatoodud juhtmetele pean panema vahele ühe dioodi,see on vajalik selleks:vaaderman kirjutas:starterakusid mitte kasutada
1.Vältimaks ,,krokodillide,, kokkuminekul tekkivat lühist
2.Vältimaks upsi laadimissüsteemi riknemist,kui vool tagasi tuleb.Laadimissüsteem pole arvestatud nii suurele akule,nagu on lisaaku.
rk
Lugemata postitus Postitas rk »
Upsi võiks ikkagi panna katla, põrandakütte ja radikate taha kuniks el geneka tööle saab.
No nii persses see elu nüüd ka olla ei tohiks, et ka siis kui elekter läinud on, meeleheitlikult telekast ja arvutist viimast võtta.Ardi kirjutas:Aga mis sina teed,kui õhtul,pimedasel ajal,on elekter kadunud?Heidad kell 8-a magama?Küülaline kirjutas:See on arusaadavalt elu edasikestmiseks esmatähtis, et telekas kogu aeg mängiks ja arvuti oleks pidevalt netis.
Palju sul neid elektrivabu õhtuid siis on? Kui sul naine on, siis saad küünlavalgel ju igasugu asju korraldada. Või mine siis taskulambiga suusatama. Või võta mõned õlled, tee sauna (puudega loomulikult) ja mängi mingit pilli (mis ei taha elektrit loomulikult).
Sitt lugu, ma ütleks kui elektrita tegevust ei leia.
Ardi
Naist mul pole ja suusaradu lähistel samuti mitte.Ilma suusarajata lumes suuskadega sumbata pole ka nagu huvitav,vähemalt minu jaoks mitte.Õlut ma ei joo.Seega tuleb mõelda muule tegevusele.Peale selle kaitseb UPS seadmeid pingekõikumiste ja ülepinge eest.
Mina leian,et 1000kr investeering ei ole palju.
- vaaderman
tee suusarada
hakka õlut jooma
selle jaoks ongi arvutit vaja, et perekool.ee-st naine leida.vaaderman kirjutas:võta naine
- vaaderman
perekoolis ju kõik varsagajan kirjutas:selle jaoks ongi arvutit vaja, et perekool.ee-st naine leida.vaaderman kirjutas:võta naine
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
