Põrandakütte kontuuri pikkus
Lugemata postitus Postitas Verve »
Paigaldasin ise põrandakütte toru. Kogu aeg olen pidanud kinni sellest , et kontuur ei tohi olla pikem kui 100 m. Täna panin paika kontuurid ja hiljem sattusin lugema uponori paigaldus juhendit kus öeldakse , et:
"20 x 2 mm toru puhul on ühe kütteringi pikkus tavaliselt 50–90 m, suures ruumis võib küttering olla pikem, 100–160 m. 17 x 2 mm toru kasutamise korral on kütteringi pikkus tavaliselt 30–80 m".
Minu toru on 16 ning kontuuride pikkused tulid 33m, 92m, 93m, ühe teen homme veel umbes 70-80m. Kas selliste pikkustega hakkab süsteem tööle või tuleks muuta kontuuride pikkust lühemaks? Sammuks panin 150mm. Mis arvate veel on võimalus muuta??
Re: Põrandakütte kontuuri pikkus
Lugemata postitus Postitas vanakala »
Kaks varjanti
1) Kusagil on auk.
2) Kui lahkusin lülitasin ka sooja puhuri välja. Õhk torudes kahanes ning langes ka surve??
Kas on võimalik teine varjant?? Või tuleb homne betoneerimine edasi lükata ning auku hakata otsima???
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
1 atm=1,013 barVerve kirjutas:mul näitab ainult bare
ifffff
Keda arvutuskäik huvitab siis juhul kui gaasi ruumala ei muutu kehtib Charles´i seadus p/t=const.
(p- rõhk paskalites, t- temperatuur kelvinites).
Kahe oleku võrdlemisel p1/t1=p2/t2
teisendades p1=t1(p2/t2)
Arvudega p1= 263(500000/283)=464664
464664 paskalit = 4,65bari
Praegu tuleb pähe varjant kus auk on väga väike ja rõhk on langenud sinnamaani kus sellest avast enam õhku välja ei tule ning surve püsib??? On see võimalik?
ifffff
