Põrandakütte kontuuri pikkus
põrandad, põrandatööd
Verve
Lugemata postitus Postitas Verve »
Paigaldasin ise põrandakütte toru. Kogu aeg olen pidanud kinni sellest , et kontuur ei tohi olla pikem kui 100 m. Täna panin paika kontuurid ja hiljem sattusin lugema uponori paigaldus juhendit kus öeldakse , et:
"20 x 2 mm toru puhul on ühe kütteringi pikkus tavaliselt 50–90 m, suures ruumis võib küttering olla pikem, 100–160 m. 17 x 2 mm toru kasutamise korral on kütteringi pikkus tavaliselt 30–80 m".
Minu toru on 16 ning kontuuride pikkused tulid 33m, 92m, 93m, ühe teen homme veel umbes 70-80m. Kas selliste pikkustega hakkab süsteem tööle või tuleks muuta kontuuride pikkust lühemaks? Sammuks panin 150mm. Mis arvate veel on võimalus muuta??
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Põrandakütte kontuuri pikkus
hakkab ikka
Omal sama toruga ja 150mm sammuga I korrusel 6 liini pikkustega 89--94m. Väga hästi töötab!
Verve
väga hea süda rahul nüüd:)
vanakala
seda veel otseselt töötavaks süsteemiks ei saa nimetada sest olulised on ka toru paigaldusel erinevad ruumid, akende suurused ja sealt juba tulenevalt ka kontuuride pikkused. oluline ka millise põrandakatte alla jääb kontuur... pean siin silmas näiteks parketi ja keraamilise plaadile üleminekut.
Verve
Nii jätkan siit. Tegin Kontuuridele survestamise õhuga. Panin 5 bari sisse ja püsis korralikult 2-3 tundi. Järgmine päev oli surve langenud 3,2barini.
Kaks varjanti
1) Kusagil on auk.
2) Kui lahkusin lülitasin ka sooja puhuri välja. Õhk torudes kahanes ning langes ka surve??
Kas on võimalik teine varjant?? Või tuleb homne betoneerimine edasi lükata ning auku hakata otsima???
vaaderman
On tänatud: 7 korda
survesta 13 atsiga
Verve
mul näitab ainult bare
Verve
ok selge ja kas jääb ka valamise ajaks niipalju survet sisse?
vaaderman
On tänatud: 7 korda
jep
Verve
Aga kas teoreetiliselt on võimalik surve langus, kui eelnevalt oli ruum soe ja siis temperatuur langes?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Temperatuuri langedes gaasi ruumala väheneb, ehk teisisõnu surve väheneb. Kui suurest temperatuuride vahest jutt käib? +20 pealt -20 peale jahtudes võib nii suur surve vähenemine isegi võimalik olla, aga peast kindlalt öelda ei oska seda peaks raamatust järele vaatama.
Verve
temperatuurid võisid esialgu olla +5 või+10 ja langes -10 peale ehk siis max 20 kraadi muutust.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Verve kirjutas:mul näitab ainult bare
1 atm=1,013 bar
ifffff
Kui temperatuuride muutus oli 20 kraadi siis pead hakkama ikkagi leket otsima. Selle temperatuuri languse peale oleks pidanud rõhk langema ca 4,65 bari peale.
Keda arvutuskäik huvitab siis juhul kui gaasi ruumala ei muutu kehtib Charles´i seadus p/t=const.
(p- rõhk paskalites, t- temperatuur kelvinites).
Kahe oleku võrdlemisel p1/t1=p2/t2
teisendades p1=t1(p2/t2)
Arvudega p1= 263(500000/283)=464664
464664 paskalit = 4,65bari
Verve
Hetkel on põrand juba valatud. Miks? Sest leidus mehi kes arvasid, et augu korral oleks rõhk nulli jooksnud. Mul oli algselt pikalt 5 bari mille pealt kukkus järgmiseks hommikuks 3 peale(vahepeal toimus temp. muutus) ning on siiani sinna pidama jäänud. Loodetavasti auk siiski puudub. Aeg näitab.
Praegu tuleb pähe varjant kus auk on väga väike ja rõhk on langenud sinnamaani kus sellest avast enam õhku välja ei tule ning surve püsib??? On see võimalik?
ifffff
Suure tõenäosusega võib olla leke hoopis kuskilt toruühendustest. Need teinekord lekivad suuremal survel ja väiksemal jätavad lekkimise olla.
