naabrite õhksoojuspump müriseb akna taga
bosse
Lugemata postitus Postitas bosse »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: naabrite õhksoojuspump müriseb akna taga
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
PS enne on viisakas naabrile oma muret kurta. Kui sellele ei reageerita siis ma ei usu, et Su südametunnistus väga piinama jääb.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Mainin kohe, et nimetatud tegevus on karistatav kriminaalkorras ja kohe mitme § järgi...
teisisõnu võõra vara tahtlik hävitamine. Muideks seda tegi ka sinu elukaaslane.
Probleemi on iseenesest keeruline lahendada, kui naaber suusõnalisest jutust aru ei taha saada. Eks ka temal olid kindlad põhjused (eluruumid teisel pool maja) sinna seina pumba paigaldamiseks.
Sul on võimalus kutsuda kohale (oma rahakoti peal muidugi) vastav spetsialist, kes mõõdab pumba poolt tekitatava müra. Kui see ületab lubatud normi (selles isiklikult kahtlen- muidu ei saaks ühtegi pumpa paigaldada), siis on sul õigus nõuda naabrilt müraallika likvideerimist (kui kokkuleppele ei saa, siis kohtu kaudu). Kokkuvõttes on see lihtsalt "linnastumise" eripära- kõik peavad kuulma millega naaber tegeleb.
Jääb muidugi ka võimalus pakkuda naabrile oma rahakoti peal pumbaasukoha muutmist (muidugi kui ta seda ise ei ole nõus enda raha eest tegema). Minu arvates on see kõige vähem närve ja aega kulutav lahendus.
Ja südametunnistus ei piinaks tõenäoliselt kah naabrimeest, kui ta peale sinu "pastaka" panekut sulle lihtsalt "pasunasse" sõidaks
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Seda nimetatakse ülbuseks, teistega mittearvestamiseks, pohhuistlikus suhtumises naabritesse jne. Teemalgataja kirjutas ju samuti, et tema tütar ei saa selle müra pärast isegi õppida. Kahtlen, kas naabritele see ütlemine aitab, kehitab kindlasti ainult õlgu ja nendib, et ei saa sinna midagi parata. Kuidas saada hästi läbi naabriga, kes sulle müraallika akna alla topib?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tar.mo
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
"stupiduser"-i variant on odavam!tar.mo kirjutas:kes see loll ostab endale maja sellisesse kohta ,et seinte vahe naabriga 3 meetrit-soovitus pane 3 kordne pakett aknale või müü maja maha
Lugemata postitus Postitas põrr »
Tüüpiline Eesti värk ,kannatatakse ja ollakse öid magamata aga ütlema ei julge keegi minna. Mine räägi naabriga ja palu et öörahu ajal ta oma pumba seisma paneks või puldist mõne kraadi allapoole reguleeriks nii et teised magada saaks.bosse kirjutas:Suvel teen ju akna lahti (kui tahab jahutada?) magada vist kindlasti ei saa. Normaalne see ei ole. Tütar tahab õppida , aga see müra segab keskendumist. oleks elutoas saaks ju aru, aga laste ja magamistoad pideva müra sees pole minu arvates normaalne. Naabrile jääb garaaž vahele. ega polegi midagi teha? Pump tõesti pläriseb ja väga kõvasti, naabrite toad jäävad teisele poole, neile see ei sega. ma ei ole konfliktne, et läheks karjuma, aga tahaks enne teada, kas nii ma siis elama peangi hakkama. Ma tõsti ei suuda, muretsen juba, et väike poiss magab ka meie toas, kuidas talle mõjub. mida teha, kas see mürafoon ongi normaalne?
Teiseks, suvel seda müra pole, sest suvel ei ole vaja ju kütta. Kui juhtub kehvast suusailmast veidi parem suvi olema, siis ehk lülitab naaber selle ka paariks suvepäevaks jahutama, kuid suvel see asi ei mürise nii nagu talvel miinuskraadidega.
Kui kokkuleppele ei saa, siis on veel variant ehitada kahe maja vahele müratõkkesein-soovitavalt nii kõrge et varjab naabri päikesevalguse ära
bosse
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Mul ka hetkel seina ääres suur multisplit välisosa müriseb,
Samas tehase poolne maksimaalne müra on 60 dB Kõige lärmakam on vent ise, sellel on ka 4 kiirust, mida kasutatakse vastavalt vajadusele.
On otse maja seina ääres "kulla hinnaga" patjade peal ja need omakorda 0,8m x 1,4 m x 0,15m betoonplaadi küljes. Vahel veel 80cm kõrge raam - sõbra garaazi omatoodang.
Minul müra sisse ei kosta, naabrid veel kaebama pole tulnud, aga kõige suuremal müra all kannatada võival on ka endal soojapump, mis talvel kõige vaiksem just ei ole.
Pole veel aga teada, et mõni naabritest teemaalgatajaga samamoodi ei mõtle. (Näiteks aia suhtes diagonaalis elav )
Lisavarustusena saaks ülesse ventilaatorile veel tuule suunaja 90 kraadi, aga see tuleb venemaalt lasta tuua, sest meil tuleks ta lennupostiga Koreast ja maksab ligi 6000.-eek, venemaal kuni paarsada dollarit.
Siis saaks valida , kelle poole tuule vuhin lasta ja vesi ei sajaks ka sisse.
N.B. Süsteemis on 8kg R410A gaasi ja tegu on LG MULTI FDX süsteemiga.
andere verheizen sie!
- randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
