naabrite õhksoojuspump müriseb akna taga
bosse
Lugemata postitus Postitas bosse »
Elame linnas oma majas, majade üks külg naabriga 3 meetrit vahet. Meie magamistoa aken jääbki sinna poole, neil garaaž. Naaber paigaldas õhksoojustuspumba, tore ju, aga ka läbi akna on see müra otse meie toas. Mõned meetrit ju vahet. magada pideva monotoonse müra sees ajab meid juba hulluks, Suvel teen ju akna lahti (kui tahab jahutada?) magada vist kindlasti ei saa. Normaalne see ei ole. Tütar tahab õppida , aga see müra segab keskendumist. oleks elutoas saaks ju aru, aga laste ja magamistoad pideva müra sees pole minu arvates normaalne. Naabrile jääb garaaž vahele. ega polegi midagi teha? Pump tõesti pläriseb ja väga kõvasti, naabrite toad jäävad teisele poole, neile see ei sega. ma ei ole konfliktne, et läheks karjuma, aga tahaks enne teada, kas nii ma siis elama peangi hakkama. Ma tõsti ei suuda, muretsen juba, et väike poiss magab ka meie toas, kuidas talle mõjub. mida teha, kas see mürafoon ongi normaalne?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: naabrite õhksoojuspump müriseb akna taga
Mingi mürateema on ju täiesti ametlikult defineeritud. Läheb saastamise alla. Umbes sama nagu see koerte öine lõugamine. Seega on sul olems isegi seadusandja poolne kaitse. Kahjuks ei tea ma detaile. Sealt : https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163756 peaksid targemaks saama.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Aastaid tagasi oli tüdruksõbral (praegusel abikaasal) töö juures arvuti, mis oli nii aeglane, et klientide teenindamine oli igavene valu ja vaev. Palvetele arvuti välja vahetada ei reageeritud. Soovitasin enne käivitamist fikseerida toiteploki ventikas pastakaga. Mõne päeva pärast oli uus arvuti olemas. :D
PS enne on viisakas naabrile oma muret kurta. Kui sellele ei reageerita siis ma ei usu, et Su südametunnistus väga piinama jääb.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kas sa stupiduser selle peale ei mõelnud, et ka naabermajas elavad inimesed, kelledel on kodus sooja vaja (võib-olla ka väikesed lapsed) ja nüüd sa soovitad toppida "pastaka" soojuspumba ventika vahele.
Mainin kohe, et nimetatud tegevus on karistatav kriminaalkorras ja kohe mitme § järgi...
teisisõnu võõra vara tahtlik hävitamine. Muideks seda tegi ka sinu elukaaslane.
Probleemi on iseenesest keeruline lahendada, kui naaber suusõnalisest jutust aru ei taha saada. Eks ka temal olid kindlad põhjused (eluruumid teisel pool maja) sinna seina pumba paigaldamiseks.
Sul on võimalus kutsuda kohale (oma rahakoti peal muidugi) vastav spetsialist, kes mõõdab pumba poolt tekitatava müra. Kui see ületab lubatud normi (selles isiklikult kahtlen- muidu ei saaks ühtegi pumpa paigaldada), siis on sul õigus nõuda naabrilt müraallika likvideerimist (kui kokkuleppele ei saa, siis kohtu kaudu). Kokkuvõttes on see lihtsalt "linnastumise" eripära- kõik peavad kuulma millega naaber tegeleb.
Jääb muidugi ka võimalus pakkuda naabrile oma rahakoti peal pumbaasukoha muutmist (muidugi kui ta seda ise ei ole nõus enda raha eest tegema). Minu arvates on see kõige vähem närve ja aega kulutav lahendus.
Ja südametunnistus ei piinaks tõenäoliselt kah naabrimeest, kui ta peale sinu "pastaka" panekut sulle lihtsalt "pasunasse" sõidaks :) Kas aga seda on ikka vaja või on parem naabrimehega vahest väike :jooma teha.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Aivar00
Seda nimetatakse ülbuseks, teistega mittearvestamiseks, pohhuistlikus suhtumises naabritesse jne. Teemalgataja kirjutas ju samuti, et tema tütar ei saa selle müra pärast isegi õppida. Kahtlen, kas naabritele see ütlemine aitab, kehitab kindlasti ainult õlgu ja nendib, et ei saa sinna midagi parata. Kuidas saada hästi läbi naabriga, kes sulle müraallika akna alla topib?
[quote][/quote]Kuidas saada hästi läbi naabriga, kes sulle müraallika akna alla topib?tuleb "pasunassse" sõita :mrgreen:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
bosse helista miilitsasse
tar.mo
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
kes see loll ostab endale maja sellisesse kohta ,et seinte vahe naabriga 3 meetrit-soovitus pane 3 kordne pakett aknale või müü maja maha
tar.mo kirjutas:kes see loll ostab endale maja sellisesse kohta ,et seinte vahe naabriga 3 meetrit-soovitus pane 3 kordne pakett aknale või müü maja maha
"stupiduser"-i variant on odavam!
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
bosse kirjutas:Suvel teen ju akna lahti (kui tahab jahutada?) magada vist kindlasti ei saa. Normaalne see ei ole. Tütar tahab õppida , aga see müra segab keskendumist. oleks elutoas saaks ju aru, aga laste ja magamistoad pideva müra sees pole minu arvates normaalne. Naabrile jääb garaaž vahele. ega polegi midagi teha? Pump tõesti pläriseb ja väga kõvasti, naabrite toad jäävad teisele poole, neile see ei sega. ma ei ole konfliktne, et läheks karjuma, aga tahaks enne teada, kas nii ma siis elama peangi hakkama. Ma tõsti ei suuda, muretsen juba, et väike poiss magab ka meie toas, kuidas talle mõjub. mida teha, kas see mürafoon ongi normaalne?
Tüüpiline Eesti värk ,kannatatakse ja ollakse öid magamata aga ütlema ei julge keegi minna. Mine räägi naabriga ja palu et öörahu ajal ta oma pumba seisma paneks või puldist mõne kraadi allapoole reguleeriks nii et teised magada saaks.
Teiseks, suvel seda müra pole, sest suvel ei ole vaja ju kütta. Kui juhtub kehvast suusailmast veidi parem suvi olema, siis ehk lülitab naaber selle ka paariks suvepäevaks jahutama, kuid suvel see asi ei mürise nii nagu talvel miinuskraadidega.
Kui kokkuleppele ei saa, siis on veel variant ehitada kahe maja vahele müratõkkesein-soovitavalt nii kõrge et varjab naabri päikesevalguse ära ;)
Mis ta sellest müraseinast ehitab päikesevarjamiseks kui naabril on see massin garaaži seina küljes. Ma ei tea kuidas neil, aga paljudel plegi garaažil aknaid. Kuidas sa kujutad ette selle seina ehitamist-lihtsalt ei ütle kellegile ja ehitan valmis nagu naaber pani ÕSP seina peale. :D
bosse
Olen asjaga niikaugel, et käin öösiti naabrite ukse taga vaikust kolkimas , jutule vastati nii, et kõik on normipiires. Asja uurib ka terviseamet, tullakse mõõtma ja vaatama. kuna seinad on nii lähedal >(naabrid laiendasid garaaži), tekib kõlakoda. Tütre toa sein lausa öösiti lärmab. Mina magan pojaga elutoas diivanil, mees vapralt kõrvatroppidega magamistoas. Kõigil mure ja magamatus. Saan aru, et naabrit tahavad sooja, aga meie magada. Tööl vastutan elude eest, aga magamatus teeb oma töö ja mõjutab mu tervist ja töökvaliteeti. Tahan lihtsalt rahu, olen nõus ise kõik kinni maksma, mul ükskõik. Ka päeval kodus olles, kui lapse magama panen, siis see müra segab ka siis. Eks ma kuulen seda nüüd eriliselt, aga häirib ta nii ,et ma seal toas olla ei saa. Kas siis selline sagedus tekib või ma ei tea. Naabrid korrutavad üksnes , et spetsialistid soovitasid sinna ja kõik normipiires. Kes kaitseb , aga mind, kui mina pole enam varsti normipiires, seniks trambin , helsitan igal õhtul ja soovin öörahu, viimasel ajal nad paar ööd seisma pannud. Kui ma iga õhtu ennast ja vaeseid naabreid terroriseerin on see kõigile piinav, olen aga lihtsalt hulluks minemas. Laps haige hetkel, öösel üleval- võib olla see tekitas neil halastuse, aga paar ööd on vait pandud mu palve peale. Koer haugub neil 24 tundi, see mind ei sega, aga vat see mürin .............
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Tasuks uurida kas garaazi laiendus vastab tuleohutusnõuetele ;) (8 meetrit kõrvalmajast või mis ta oligi...)
vanaema on sul veteran...
Tupsu
Huvitav oleks teada, mis asjast sai ?
Mul ka hetkel seina ääres suur multisplit välisosa müriseb,
Samas tehase poolne maksimaalne müra on 60 dB Kõige lärmakam on vent ise, sellel on ka 4 kiirust, mida kasutatakse vastavalt vajadusele.
On otse maja seina ääres "kulla hinnaga" patjade peal ja need omakorda 0,8m x 1,4 m x 0,15m betoonplaadi küljes. Vahel veel 80cm kõrge raam - sõbra garaazi omatoodang.
Minul müra sisse ei kosta, naabrid veel kaebama pole tulnud, aga kõige suuremal müra all kannatada võival on ka endal soojapump, mis talvel kõige vaiksem just ei ole.
Pole veel aga teada, et mõni naabritest teemaalgatajaga samamoodi ei mõtle. (Näiteks aia suhtes diagonaalis elav )
Lisavarustusena saaks ülesse ventilaatorile veel tuule suunaja 90 kraadi, aga see tuleb venemaalt lasta tuua, sest meil tuleks ta lennupostiga Koreast ja maksab ligi 6000.-eek, venemaal kuni paarsada dollarit.
Siis saaks valida , kelle poole tuule vuhin lasta ja vesi ei sajaks ka sisse.
N.B. Süsteemis on 8kg R410A gaasi ja tegu on LG MULTI FDX süsteemiga.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
kui naabrid nii ligidal,siis ei kannataks isegi ilma mürata seal elada.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
