seinex ei püsi seinas
emma
Lugemata postitus Postitas emma »
Tere teadja rahvas, oleme plindris ennekuulmatu teemaga, nimelt kipsplaatsein pahteldatud, krunditud, peale pandud niinimetatud Seinex
Lentus liimiga ja hiljem ülevärvitud Sadolin Bindo 7-ga; 4 kuu möödudes hakkas seinex osaliselt lahti tulema vuukidest ja ülevalt servast. Arvasime , et liim kuivas enne nakkumist ära jne. Nüüdseks oleme käinud 4 korda parandamas ja jälle tuleb lahti juba parandatud kohtades. Täitsa müstika. Ruumides on tugev kliimaseade , õhk ripplae taga liigub kõvasti. Palun aidake. Jama kestab 1,5 aastat
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: seinex ei püsi seinas
Proovi PVA liimiga.
Manowar
On tänatud: 11 korda
emma kirjutas:Tere teadja rahvas, oleme plindris ennekuulmatu teemaga, nimelt kipsplaatsein pahteldatud, krunditud, peale pandud niinimetatud Seinex
Tapeetimisel ei tohi olla tuuletõmmet ruumis ja proovi mõnd teist liimi ja määri hoolega, pole küll väga palju Seinexit paigaldanud, aga usun, et mainitud asjade taga on töö tulemus kinni.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Tüüpiline ehitusviga ,mis veidi niiskema ajaga tunda annab .
Selle vastu aitab ainult korralik töömees ,korraliku kogemustega !
emma
tänan vastuse eest, aga kas ei saaks täpsemalt, milles siis ikkagi viga.
Kuna siinkirjutajaid paigalduse juures ei olnudja ei saa täpset põhjust kirjeldada, vaid ainult aimata ja neid variante võib olla palju, mine võta kinni, milline neist oli tegelikuks lahtituleku põhjuseks. Enda paigaldatud seinex-ite juures sellist nähtust veel täheldanud ei enne ega pärast värvimist.
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
tegu võib olla niiskusega,samuti nn. nõrga pahtliga ,mis ei hoia tugevat liimi kinni a/la no proovige seineksit liimida nt.rannas liivapeale ,olgu liim nii tugev kui tahes... kinni ju ikka ei jää! soovitan proovida veel porde liimiga,mind on see nii mõnelgi olukorral aidanud,igatahes on ta isegi parem kui PVA liim.
kodutu
Lugemata postitus Postitas kodutu »
Kas pind oli korralikult kuivanud kui värvisite, seinex panite?
Kui värvida seinu 2 eri tooniga, siis on vahest juhtunud et teipi maha tõmmates tõmbab värvi;pahtli kaasa. Põhjusi tuleb otsida niiskusest, või kehvasti tehtud seina ettevalmistustöödest. Kas kandsite liimi seinale või seinexile? Mõned seinexid tahavad ka tõmbamist, et liim oleks ühtlaselt ja ei veniks hiljem.
emma kirjutas: Ruumides on tugev kliimaseade , õhk ripplae taga liigub kõvasti. Palun aidake. Jama kestab 1,5 aastat
aga miks peale tapeetimise ajal ja peale tapeetimist aknaid lahti ei tehta? Ja igati välditakse tuuletõmmet... et siis otsiks nagu sealt põhjuseid miks ääred lahti löövad.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Siseviimistlusest ei tea tuhkagi. Plaanis kleepida aga seineksit puitlaastule. Vinüültapeeti venitab viimane küll mõnuga....
kits kärneriks...
kits kärneriks...
ehituspee 005.JPG (150.42 KiB) Vaadatud 6579 korda
Ega seineksiga parem ole, aga midagi pea panema...ruum on ka pisem(vähem plaadi ühenduskohti) Kuidas, mis liimiga ja mis kasulike nippidega võiks proovida? Liim tuleb siin vist seinale kanda?
ärge sõimake,aidake mind.
taastaja kirjutas:..... Kuidas, mis liimiga ja mis kasulike nippidega võiks proovida? Liim tuleb siin vist seinale kanda?
Võid proovida Seinaliimiga, vist Eskaro oma ja seda on ka niiskuskindlat (tundub nagu veidi vingema nakkumisega). Liim kindlasti seinale, paned Seinexi 2-4cm ülekattega ja lõikad TERAVA kipsinoaga kohe peale kinnisurumist läbi. Kasulik oleks lõikejoon pikema asjaga kinni suruda, sest muidu võib hakata närustama. Eemaldad lõigatud ülejäägid ja läheb järgmine paan.Ise ei viitsi hakata serv-servaga mässama ja ülekatete puhul tuleb alati serv-servaga ideaalselt ning ei mingeid vahesid. Õhumulle ei tohiks alla jääda ja kui jäidki, siis lõika noaga kergelt lahti ning pressi õhk välja. Kui enam kinni ei jää, siis tähendab, et alt on ära kuivanud ja sellisel puhul pead tuttava narkomaani käest süstalt laenama ja sellega mulli alla liimi pritsima. Hiljem õhumulle avastades, võid vabalt ka PVA-d kasutada. Liimimise ajal hoia ämbrit soojaveega ja puhast lappi enda ligiduses, et liimijäljed kohe kleebitud pinnalt eemaldada, sest hiljem värvimisel võib esineda värvil tooni/läike vms. erinevusi.
entu1151
proovi porde liimiga( küsi ehituspoest) määrid tapeedile või seinale ,vajutad kokku ning kohe märja kaltsuga liimi jäljed ära pühkida!!
Tänud! Püüan harjutamiseks ühe rulli rohkem osta ja asja ära teha, kauem passida vist ei kannata...muidu tõstetakse järsku mu asjad ukse taha :lol:
taastaja
