seinex ei püsi seinas
Lugemata postitus Postitas emma »
Lentus liimiga ja hiljem ülevärvitud Sadolin Bindo 7-ga; 4 kuu möödudes hakkas seinex osaliselt lahti tulema vuukidest ja ülevalt servast. Arvasime , et liim kuivas enne nakkumist ära jne. Nüüdseks oleme käinud 4 korda parandamas ja jälle tuleb lahti juba parandatud kohtades. Täitsa müstika. Ruumides on tugev kliimaseade , õhk ripplae taga liigub kõvasti. Palun aidake. Jama kestab 1,5 aastat
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: seinex ei püsi seinas
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Tapeetimisel ei tohi olla tuuletõmmet ruumis ja proovi mõnd teist liimi ja määri hoolega, pole küll väga palju Seinexit paigaldanud, aga usun, et mainitud asjade taga on töö tulemus kinni.emma kirjutas:Tere teadja rahvas, oleme plindris ennekuulmatu teemaga, nimelt kipsplaatsein pahteldatud, krunditud, peale pandud niinimetatud Seinex
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Selle vastu aitab ainult korralik töömees ,korraliku kogemustega !
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
kodutu
Lugemata postitus Postitas kodutu »
Kui värvida seinu 2 eri tooniga, siis on vahest juhtunud et teipi maha tõmmates tõmbab värvi;pahtli kaasa. Põhjusi tuleb otsida niiskusest, või kehvasti tehtud seina ettevalmistustöödest. Kas kandsite liimi seinale või seinexile? Mõned seinexid tahavad ka tõmbamist, et liim oleks ühtlaselt ja ei veniks hiljem.
aga miks peale tapeetimise ajal ja peale tapeetimist aknaid lahti ei tehta? Ja igati välditakse tuuletõmmet... et siis otsiks nagu sealt põhjuseid miks ääred lahti löövad.emma kirjutas: Ruumides on tugev kliimaseade , õhk ripplae taga liigub kõvasti. Palun aidake. Jama kestab 1,5 aastat
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- kits kärneriks...
- ehituspee 005.JPG (150.42 KiB) Vaadatud 6584 korda
Võid proovida Seinaliimiga, vist Eskaro oma ja seda on ka niiskuskindlat (tundub nagu veidi vingema nakkumisega). Liim kindlasti seinale, paned Seinexi 2-4cm ülekattega ja lõikad TERAVA kipsinoaga kohe peale kinnisurumist läbi. Kasulik oleks lõikejoon pikema asjaga kinni suruda, sest muidu võib hakata närustama. Eemaldad lõigatud ülejäägid ja läheb järgmine paan.Ise ei viitsi hakata serv-servaga mässama ja ülekatete puhul tuleb alati serv-servaga ideaalselt ning ei mingeid vahesid. Õhumulle ei tohiks alla jääda ja kui jäidki, siis lõika noaga kergelt lahti ning pressi õhk välja. Kui enam kinni ei jää, siis tähendab, et alt on ära kuivanud ja sellisel puhul pead tuttava narkomaani käest süstalt laenama ja sellega mulli alla liimi pritsima. Hiljem õhumulle avastades, võid vabalt ka PVA-d kasutada. Liimimise ajal hoia ämbrit soojaveega ja puhast lappi enda ligiduses, et liimijäljed kohe kleebitud pinnalt eemaldada, sest hiljem värvimisel võib esineda värvil tooni/läike vms. erinevusi.taastaja kirjutas:..... Kuidas, mis liimiga ja mis kasulike nippidega võiks proovida? Liim tuleb siin vist seinale kanda?
entu1151
taastaja
