Terrassi ehitamise m2 hind
Terrassi külaline
Lugemata postitus Postitas Terrassi külaline »
Palju on terrassi ehitamise m2 hind koos materjalidega (betoonpostidele,prussid,terr.lauad,töö).
Külastaja111
ott822
stapper
Re: Terrassi ehitamise m2 hind
Lugemata postitus Postitas stapper »
tule tee siis mulle ka terrass..30 m2 12000 eest valmis..idiootsusel ei ole ikka piire...
esimene hind 700 ja peale juba loogilisem jutt...päris täpne.
ott82228
Lugemata postitus Postitas ott82228 »
stapper kirjutas:ott,mis sa sa oled kuu pealt tulnud?400eeki eest ei saa sa materjaligi..tahad öelda et postide valamine,prussid,terrassilaudis,käsipuud,kruvid,vinklid ja 400 eek m2???
Kas sa näed, et seal on piirdest (käsipuust) juttu? Sinu 30m2 terassi materjal (vinklid, betoon, immutatud prussid, immutatud laud, kruvid) läheb maksma 8000.-. Tööraha jääb 4000.-. Üks inimene teebsellise terrassi valmis max 3 päeva. Jutt käid tavalisest neljakandilisest ilma piirete ja astmeteta terrassist!
Tegelikult oleks alla 40m2 terrasside ehitamise eest norm. küsida 450.- ja suuremate eest 400.-
ott82228 kirjutas:Tegelikult oleks alla 40m2 terrasside ehitamise eest norm. küsida 450.- ja suuremate eest 400.-
Pruss
Lugemata postitus Postitas Pruss »
eelmisel suvel alles oli ühe kliendi juures kus tegime mitmed terassid ja klient ütles ka, et tal odavam pakkumine olemas ja kui lasime pakkujatel kohale siis tulla, et võrdleme kliendi juures materjale, aja kulu ja terassi lahendust siis ei tahtnud odavad mehed enam sellest kuulda ka, et nii kapitaalse asja teete siis muidugi hind oopis teine!
cartman
- On tänatud: 6 korda
vanakala kirjutas:tahakas ka näha seda kolmepäevaga tehtud 30m2 terassi? kaevad ja valad üksinda tugiposte juba 2 päeva. ühepäevaga ei keera isegi kruvisid sisse laudadele ja alustalade nurgikutele, lisaks hiljem nurgikud ja kruvid külmtsingiga üle käia. terassi alla kile panna ja liivaga täita. terassi üks serv ankurdada maja külge, mõõta välja tugipostide asukohad ja terass maja suhtes, lisaks materjal, arvutamine, materjali kohale toomine jne. üksinda ei painuta isegi laudu korralike vahedega paikka. terass peab jääma ikka selline kus võib tantsu peal lüüja ilma, et teisesnurgas laud kõikuma koos sakummiga hakkab. aga ju siis on kõvasid mehi kuskilt ilmunud kes odavalt hea asja teevad.......
Aasta on juba 2010 ja auke puuritaxe postipuuriga. Yhe päevaga mõõdad, puurid ja valad postid ära. Teisel päeval täide, kangas talad ja isegi osa lauast. Kolmandal päeval vabalt lõpetad selle töö. see siis kui pinnas pole väga kivine ja terassil pole erilist keerukust. Hind aga jh sõltub juba materjalidest.
Yx kiire näide materjali kulust kui yx kylg maja seina kyljes ja mõõdud 5x6m. 12 auku puurida, sinna vaja siis ca 12toru mis on 1M pikad, panex siis venditoru(oli vict 110cm läbimõõt) . Valamiseks kulub vast mingi 10 kotti segu umbes. risti majaga kinnitad postide peale 5x15 prussid(nurkadega näitex kinnitus 12tk)), 4rida st 4 prussi( 5m pikad). Seinale kinnitamine vastavalt seinale kas pruss kohale/alla v kingadega seina. Nende prusside peale siiis majaga paraleelselt 5x10 serbi, 40cm sammuga(kulu kui 6m pikad siis ca 13tk). Hea kui saavad nende otsad kah omavahel 5x10 yhendatud(2tk). Lauda kulub siis 5m pikki, 10cm laiusied(olenevalt vahest aj laua täpsest laiusest) 50tk umbes ja 15 laiusest 35tk ca. Ilma yhenduskohata laua rea peale kulub ca 26 kruvi+ äärelauad jne kui tulevad. Ex konstruktsioone erinevaid a mingi umbmäärane materjali kogus tellijale
just..... ja täitte tood ka teetööde masinaga mis puistab ühtlase kihi sinna kohe maha.
asi pole isegi selles, et kolme või 2 päevaga eks igaüks ise teab kuidas teeb omi asju ja kui klient rahul siis ok, vaid kui pole kohal käinud, kliendisoove ja nõudmisi täpselt ei tea siis ei saa ka konkreetset tööaega pakkuda.
vahe ka päris suur kas kruvid kinni 7cm laua või laiema(ei saa ju öelda, et see töömahtu ei suurenda), mis pinnas jne. meie näiteks valame külmumispiirist alla ja kui enne paas vastas siis paeni. toetuspostide vahe max 2,5m vahetalad ja vööd 5x15, vahetalade samm on 40, talad kinnitatud vöödele lisaks hambale ka nurgikutega ja mitte 2 kruviga nurgik ei ole kinni, nurgikud ja nurgikute kruvid tsingime. alustalade samm jääb 40 ja iga laud läheb igale talale kinni 2 kruviga, tugipostidel on talakinnituseks valatud ankrud sees jne. viimasel kliendil oli haljastus tehtud ja sinna ei tohtinud palja aiakäruga ka sõita pidi laudadest tee enne tegema kuna muidu jäi käruratta muljutud jälg pinnasesse lisaks veel kõnnitee äärekividega viimistlesime terassi alumise serva, et terassi alla midagi näha ei oleks. maja 0 oli pinnase suhtes 50cm. terasse teeme aastas kuskil 6-8 aga pole veel sellist juhtunud mille 3 päevaga valmis saab üks mees. me muidugi ei ehita tunni hinnaga ka vaid kokkuleppe hinnaga. enamus materjali sorteerime ka ise müüja juures kohe välja, et hiljem oleks lihtsam ja kvaliteetsem ehitada.
ivan
Lugemata postitus Postitas ivan »
kuidas sa kruve tsingid?vanakala kirjutas:cartman
vahe ka päris suur kas kruvid kinni 7cm laua või laiema(ei saa ju öelda, et see töömahtu ei suurenda), mis pinnas jne. meie näiteks valame külmumispiirist alla ja kui enne paas vastas siis paeni. toetuspostide vahe max 2,5m vahetalad ja vööd 5x15, vahetalade samm on 40, talad kinnitatud vöödele lisaks hambale ka nurgikutega ja mitte 2 kruviga nurgik ei ole kinni, nurgikud ja nurgikute kruvid tsingime. alustalade samm jääb 40 ja iga laud läheb igale talale kinni 2 kruviga, tugipostidel on talakinnituseks valatud ankrud sees jne. viimasel kliendil oli haljastus tehtud ja sinna ei tohtinud palja aiakäruga ka sõita pidi laudadest tee enne tegema kuna muidu jäi käruratta muljutud jälg pinnasesse lisaks veel kõnnitee äärekividega viimistlesime terassi alumise serva, et terassi alla midagi näha ei oleks. maja 0 oli pinnase suhtes 50cm. terasse teeme aastas kuskil 6-8 aga pole veel sellist juhtunud mille 3 päevaga valmis saab üks mees me muidugi ei ehita tunni hinnaga ka vaid kokkuleppe hinnaga. enamus materjali sorteerime ka ise müüja juures kohe välja, et hiljem oleks lihtsam ja kvaliteetsem ehitada.
millest se hind siis sõltub sinu arust? kruvide tsinkimist võid tulla õppima mu juurde!
Kui sa kinnitad vinkliga ei ole ju vaja mingisuguseid hambaid teha. Ülevalt seob laudis, alt vinklid. Zn kruvide tsinkimine on küll väga mõttetu tegevus, kas sa tsingid ka terrassi kruvid üle. See on sama kui immutatud puit uuesti ära immutada.
Keegi siin kirjutas, et ei kruvi ühe päevaga 30m2 laudist peale. Kui kasutada kruvipüstolit siis kruvid päevas 50m2 (on olemas spetsiaalsed terrassi kruvid).
nurgikuid kasutame igasuguste naginate ja nihete vältimiseks. oleme lihtsalt püüdnud korralikult teha ja püüame ka edaspidi teha. see ei tähenda seda, et teised nii peavad tegema. mis puutub immutusse siis jah kõik lõike või hööveldatud kohad immutame uuesti üle. see 100 krooni maksev külmtsink aerosool ei tapa ka kedagi ära ega tee asja ju hullemaks.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
110 vendi toru pole olemas,on 100 ja järgmine on 120 mm.ok.äkki sa pidasid silmas kanalka toru see on 110 mm.
Olen ka terasse ehitanud ja seda sodi mis postide kaevamisel vund.äärest välja tuleb on praktiliselt võimatu puurida st. sisuliselt käsitööd labidaga.
Loomulikult võib trehvata ideaalse pinnase peale, aga tark ei torma, ei lärtsu niisama, ei hõiska tähtaegu objekti nägemata jne.
Üldehitus on ettenägematu, ja tänamatu valdkond eriti praegu.
näit. lõõd tellijaga käed ja lubad 72 h.terassi valmis teha aga järgmine päev keerab vihmale ja kallab nädal otsa nii, et ...
Mis näoga sa tellijale otsa vaatad nädala pärast.Enamus tegelasi pomiseks midagi "forse mazore" aga tegelt oled lihtsalt lubens.
Mina isiklikult ei tihka ühelegi ettevõtmisele kaljukindlaid tähtaegu määrata.
Elu on näidanud, et objekti lõppud on põõrd-võrdelises sõltuvuses kurat-teab millest!:hello:
Lugemata postitus Postitas amatöör »
120cm pikkus, 25 või 30cm läbimõõt tüüpiliselt. Kas ei ole lihtsalt ehitajate poolt huvi sellise asja vastu või lihtsalt ei ole pakutud?
32
Lugemata postitus Postitas 32 »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ja ilmselt igal osalisel siin oma nägemus, kuidas ja millistest materjalides üks õige terrass peaks ehitatud olema. Tekkisid küsimused, et kuidas kellegi nägemus on?
Kas pinnas vaja koorida, tasandada, täita, tihendada?
Kui sügavale maa sisse postid rajada?
Milline on eeldatavalt kaevatav aluspinnas(liiv, savi, kivine rähk...)?
(Milline peaks olema postide samm, postiridade samm, postide hulk reas?
Kas vaja paigaldada ka aluskangas?
Milline on optimaalne prusside ristlõige, Kas kaks teineteisega risti olevat prussi kihti või üks ainult ühte pidi?
Milline on optimaalne nurgiku suurus prusside kinnitamiseks?
Millised kruvid nurgikute kinnitamiseks?
Milline terrassi laud? On ju olemas erinevaid tooteid erineva hinnaga.
Üks terrassi pilt ka vaatamiseks. Selle m2 hind tuli ligi 2000 (ei ole minu tehtud)
- terass.jpg (25.18 KiB) Vaadatud 19610 korda
cartman
Toru mõõdu kohta kirjutasingi, et ei mäleta ju(teind nii vendi toruga kui kanalli toruga). Olen oma 15 terassi teind posti puuriga + piisavalt aega , et osata arvestada kaua kulub puurimisele(paremal pinnasel 5min auk, si..emal umbes poolh auk)maik kirjutas:Cartmani postitusest loen välja, et lahmite nii-sama.
näit. lõõd tellijaga käed ja lubad 72 h.terassi valmis teha aga järgmine päev keerab vihmale ja kallab nädal otsa nii, et ...![]()
Ja see 3 päeva terassi tegemisex on toodud näitena , et on võimalik vabalt valmis teha, mitte mingi kaljukindel näide. Ja kui oled asja varem teind siis oskad kliendile eelnevalt erinevatest probleemidest rääkida, mis võivad ette tulla. . Ise avastasin Vaipade(PVC linoleum jne) rullide papptorud. Suht paksust materjalist ja 1.5 ja 2m pikad. Suvel katsetan ära, kas ka toimivad valu jaoks.
cartman
120cm torust võib jääda vajaka kui toru tahetaxe vähe rohkem maa seest välja saada. Posti puuriga saab max 120cm augu puurida. Ja mis terassi sa 20+cm postide otsa kyll teed, nii suurt käsipuuri vict polegi, puurida suht ulme kui olemaski.amatöör kirjutas:Kas eestisse ei ole tõesti jõudnud veel spetsiaalselt postide valamiseks mõeldud papist torud?
mis seal salata..... terass pildil on silmale päris hea vaadata! mis postidesse puutub siis enamused seisavad fiboplokkidel ja paljal pinnasel. mis aga pinnase koorimisse puutub siis eks ta parem ole kui on kooritud, liivaga täidetud ja tihendatud see siis annaks eelise majast liigne niiskus eemale peletada.
Neid papist torusid Espakis müügil küll, tagumises poes kus segud ja kivid. Vähemalt Tallinnas.
Lugemata postitus Postitas madka007 »
http://www.sangmet.ee/eestikeelne/tooted.htm
Sügisel proovisin ja täitsa eht asi
cartman
