Koerakuudi ehitamine, põrand ja katus
haakharakas
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas haakharakas »
Kui ehitada koerakuut 40x100mm prussidele, siis mis materjalist peaks olema tehtud põrand? Plaanis on põrandale panna kolm kihti, ~18mm osb, isoveri tuuletõke, 12mm osb.
Kas see on piisav, et hoida põrand soojana ja kuivana?
Kas osb on piisavalt niiskuskindel või tuleks kasutada mõnda muud materjali?
Veel küsiks, et mitmekihilisena tuleks lahendada katus? Osb, tuuletõke, osb ja katteks bituumen?
Tänud kõikide mõtteavalduste eest!
Re: Koerakuudi ehitamine, põrand ja katus
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
haakharakas
- Uus kasutaja
Kas on okei kui seina karkass on 40x40 pruss, vahele vill, sisse katteks 4mm osb. Välimine sein on kolmekihiline, seesmine kiht 18mm osb, tuuletõke, astmega laudis.
Või on mõttekas tuuletõke üldse ära jätta? Oluline on, et ka külmal ja tuulisel talvel kuudis soe oleks.
tom1
haakharakas
- Uus kasutaja
Kas tuuletõkkepaber on efektiivne? Pole endal kunagi kogemust sellega olnud.
Ise kasutaks vähemalt põrandas villa asemel vahtplasti ja seda paneks 10 cm, seinad olgu nagu on.
Sein peaks siis seest välja olema: osb-karkass ja vill-tuuletõke või osb ja laudis. Ise kasutaks vast seda näidis varianti, sest välja pole tegelikult seda plaati vaja(isegi ohtlik) ja see bituumentuuletõke maksab ainult mingi 100.- 30 m2 rull. Peab ilusti vastu see paber, pane korralikud ülekatted ning vajadusel teibi kinni ülekatted. Samas enne voodrit võiks ikka mingi roov olla.
Mina teeks nõnda: osb15mm-karkass/soojustus-tuuletõkkepaber-distantsliist rooviks-laudis.
Ei tea kuidas selles pidevalt tuulduvas kuudis see niiskus liigub, aga osb välisseinas(välimises kihis) elumaja korral väga halb asi.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
koera tuleb kaitsta tuule, vihma ja päikese eest
muidug koer peab sisse ära kah mahtuma
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=382
Tõnn Puumarket.ee
haakharakas
- Uus kasutaja
Mis sellest jutust arvata? Kas kõik küljed soojustades läheb kuut palavaks?
Alexy
haakharakas
- Uus kasutaja
Kui kuut teha 10cm prussidele kas siis on vaja 100mm peno alla panna? kuut jääb maast seega koos laudisega ligi 25cm kõrgusele, kas see liiga palju pole?
Alexy
puukoer
Lugemata postitus Postitas puukoer »
Aampalk palkmajad
Lugemata postitus Postitas Aampalk palkmajad »
Oleme teinud koerakuute ka palgist, soojustatud katuse ja akendega.
Huvi kooral võtta ühendust http://www.aampalk.ee
Leiame sobiva lahenduse.
uudo
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Alexy
Kahel põhjusel tegin seda mina:1) et suvel oleks koeral mugav oma pesas pikutada(see aasta näitas, et ka pideva 25...30 kraadiga oli penil seal piisavalt hea ja kasutas ta seda usinaltuudo kirjutas:Mina tegelikult aru ei saa, mis sest kuudist soojustada. Kui just ahju vms. sisse ei tule siis pole muud vaja kui et tuult peaks. Soojustus on ikka selleks, et soojuse liikumist takistada, aga kas koer iseenda soojusega selle kuudi soojaks kütab, lisaks veel see, et ukseaugust läheb see soe välja ikka ju.
2)lühikarvalisel koeral oleks eelmine talv vist ainult tuulekindlas putkas siiski külm hakanud(mõlemal ukseaval on paksudest vaipkatetest "kardinad" ees. Välimine hoiab ära lume tuiskamise putkasse ja sisemine aitab koeral oma kehaga väiksemas ruumis sooja hoida.
