Koerakuudi ehitamine, põrand ja katus
haakharakas
Lugemata postitus Postitas haakharakas »
Kui ehitada koerakuut 40x100mm prussidele, siis mis materjalist peaks olema tehtud põrand? Plaanis on põrandale panna kolm kihti, ~18mm osb, isoveri tuuletõke, 12mm osb.
Kas see on piisav, et hoida põrand soojana ja kuivana?
Kas osb on piisavalt niiskuskindel või tuleks kasutada mõnda muud materjali?
Veel küsiks, et mitmekihilisena tuleks lahendada katus? Osb, tuuletõke, osb ja katteks bituumen?
Tänud kõikide mõtteavalduste eest!
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Koerakuudi ehitamine, põrand ja katus
See tuuletõke tundub küll suht mõttetu asi kui osb on ilusti lõigatud ja paigaldatud. Mina paneks pigem kutsale tagumiku alla mõnusa kihi vahtplasti, et hea ja soe oleks. Osb on hea küll, aga põhi peaks reaalselt ikkagi maast vähe kõrgemal olema, muidu osb punsub ära.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Eks koerale tule ehitada samuti nagu inimestelegi karkassmaja ehitatakse..... soojustust ka ikka seina-,põranda- ja lae vahele. Ja akengi ei tee paha - vahib sealt välja küll!
ärge sõimake,aidake mind.
haakharakas
Jah, kuut olekski 100mm maast kõrgemal kuna see 100x40 pruss on põhja all karkassiks, et põrand seisaks kõrgemal.
Kas on okei kui seina karkass on 40x40 pruss, vahele vill, sisse katteks 4mm osb. Välimine sein on kolmekihiline, seesmine kiht 18mm osb, tuuletõke, astmega laudis.
Või on mõttekas tuuletõke üldse ära jätta? Oluline on, et ka külmal ja tuulisel talvel kuudis soe oleks.
haakharakas
Aitähh näidise eest.
Kas tuuletõkkepaber on efektiivne? Pole endal kunagi kogemust sellega olnud.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
See osb korraliku paigalduse korral toimib ise tuuletõkkena.
Ise kasutaks vähemalt põrandas villa asemel vahtplasti ja seda paneks 10 cm, seinad olgu nagu on.
Sein peaks siis seest välja olema: osb-karkass ja vill-tuuletõke või osb ja laudis. Ise kasutaks vast seda näidis varianti, sest välja pole tegelikult seda plaati vaja(isegi ohtlik) ja see bituumentuuletõke maksab ainult mingi 100.- 30 m2 rull. Peab ilusti vastu see paber, pane korralikud ülekatted ning vajadusel teibi kinni ülekatted. Samas enne voodrit võiks ikka mingi roov olla.
Mina teeks nõnda: osb15mm-karkass/soojustus-tuuletõkkepaber-distantsliist rooviks-laudis.
Ei tea kuidas selles pidevalt tuulduvas kuudis see niiskus liigub, aga osb välisseinas(välimises kihis) elumaja korral väga halb asi.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Minu pitsul on põrandas 2x5cm peno(makroga kinni lastud, maapinnast 5cm kõrgemal)ja küljeall 10mm osb+põhk.Seinas voodrilaud, 2x2,5 peno(makroga, et vuugid ei kattuks)ja 10mm osb.Katusel seespool 2x5 cm peno, 10 osb ja peal profiilplekk.Sissepoole ei pannud osb katusel kuna pitsu lage ei ole kraapinud.Kaks topeltklaasidega akent(-10 ei lähe härma aga -25 küll)ei raatsinud pakettklaasi panna.Villa ei kasutanud kuna sealt puhub tuul läbi.Pitsuks siis rotweiler ja kolmandiku ööpäevast veedab toas aga kuudis vedeleb ka heameelega nii +20 kui ka -20-ga.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kord koerakasvataja õpetas kuudi ehitamist
koera tuleb kaitsta tuule, vihma ja päikese eest
muidug koer peab sisse ära kah mahtuma
TõnuR
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
soovitaks kasutada OSB asemel veekindlat vineeri (filmikat), see on küll kallim, aga koeral mugavam kuna OSB ei ole siiski piisvalt sile ja sealt võib pinnu p..... saada. Ka talub filmivineer oluliselt paremini niiskust ja vett, mida koer paratamatult käppadega kuuti tassib.
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=382
Tõnn Puumarket.ee
haakharakas
Kas kuudi esimene kamber on mõttekas jätta soojustamata? Lugesin kuskilt, et tagumine kamber soojustatakse, vahesein samuti kuid esimene kamber jäätakse soojustamata kuna siis on loomal võimalik ka suvel ukseaugus pikutada.
Mis sellest jutust arvata? Kas kõik küljed soojustades läheb kuut palavaks?
Alexy
Esimene kamber mul tõesti soojustamata, küll aga katusel peno, et päiksekuumust isoleerida:D
haakharakas
Hei,
Kui kuut teha 10cm prussidele kas siis on vaja 100mm peno alla panna? kuut jääb maast seega koos laudisega ligi 25cm kõrgusele, kas see liiga palju pole?
Alexy
Pane 100x50 mm raamiks ja peno keskele.Mitte täis põhi 10cm + ülejäänud....kole "kinnisvaraks" läheb.Aga põhi on jah ca18-20 cm maapinnast ka mul.Kuudi kaal võiks olla ikka 1 mehele jõukohane kui vaja liigutada.
puukoer
Lugemata postitus Postitas puukoer »
tervist, minul on koerakuut ehitatud euroalusele.ruum koos eeskojaga ja piisavalt suur, et rotweiler mahub ära. muidu ka seinad soojustatud. ja katusele sai pandud maja ehitusest ülejäänud katuseplekki. samuti on muidugi katus tehtud tuule kindlaks. üle ka ei maksa soojustada, sest muidu koer sinna suvel ei tüki.
Aampalk palkmajad
Lugemata postitus Postitas Aampalk palkmajad »
Oleme teinud koerakuute ka palgist, soojustatud katuse ja akendega.
Huvi kooral võtta ühendust http://www.aampalk.ee
Leiame sobiva lahenduse.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
Mina tegelikult aru ei saa, mis sest kuudist soojustada. Kui just ahju vms. sisse ei tule siis pole muud vaja kui et tuult peaks. Soojustus on ikka selleks, et soojuse liikumist takistada, aga kas koer iseenda soojusega selle kuudi soojaks kütab, lisaks veel see, et ukseaugust läheb see soe välja ikka ju.
Alexy
uudo kirjutas:Mina tegelikult aru ei saa, mis sest kuudist soojustada. Kui just ahju vms. sisse ei tule siis pole muud vaja kui et tuult peaks. Soojustus on ikka selleks, et soojuse liikumist takistada, aga kas koer iseenda soojusega selle kuudi soojaks kütab, lisaks veel see, et ukseaugust läheb see soe välja ikka ju.
Kahel põhjusel tegin seda mina:1) et suvel oleks koeral mugav oma pesas pikutada(see aasta näitas, et ka pideva 25...30 kraadiga oli penil seal piisavalt hea ja kasutas ta seda usinalt
2)lühikarvalisel koeral oleks eelmine talv vist ainult tuulekindlas putkas siiski külm hakanud(mõlemal ukseaval on paksudest vaipkatetest "kardinad" ees. Välimine hoiab ära lume tuiskamise putkasse ja sisemine aitab koeral oma kehaga väiksemas ruumis sooja hoida.
