Müürlati õige paigutus!
Lugemata postitus Postitas puska »
Mul on fibo5 lintvundament ja peale tuleb puitkarkass maja.
Kuidas müürlatt oleks õige paigaldada kas Nr.1 või Nr.2 järgi.
Maja taha tuleb terrass , kas Nr.3 joonise järgi võib peno ülesse panna 50x150 prussi?
Või tuleb kinnitada pruss peno peale?
- Soojustus2.JPG (121.34 KiB) Vaadatud 5900 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Müürlati õige paigutus!
Lugemata postitus Postitas armering »
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Milleks seda fibot on soojustada plaanis?
Et külm tuppa ei trügiksHiid kirjutas:mis see maja tervikuna endast kujutab?
insener22
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
§ 5. Üldised nõuded välispiiretele
Väikemajade soojustuse valikul võib aluseks võtta järgmised lähteandmed: välisseinte soojajuhtivus 0,2–0,25 W(m2K)
Nii et mine tee ikka projekt endale ära, pole meil siin kliima soojenemist tarvis, kuna kavatsed hakata õuet kütma
Enamus majadel on lihtsalt soojustuseks 100mm,aga see müürlati sektor on ikka külm-loe neid seadusi palju tahad.Antud juhul peaks olemasolevale 50/150prussile veel horisontaalselt 50/50 peale laskma,aga ikkagi jääb sinna sektorisse 2 puitu kokku ja tulemus külm.Teoreetiliselt aitaks vähe see kui karkass kinnitada näit vinklitega ja üldse ilma müürlatita,saaks siis selle ääre ära soojustada,aga pole veel näinud,et keegi nii teeksinsener22 kirjutas:Ega sa üks täie mõistusega inimene vast ei ole. Kas sul projekt on ? Ei vits, sest muidu sa teaksid, mis on U arv ja mis seaduses nõutakse. Seadus siia http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12903585
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Nr 2 ja lisa soojustus võiks olla. (Kui sinna soojustust ei tule siis, jääb külmasildfibo nurga ja müürilati juurde. )
Fibo soojustad ainult maapealse sokli osa. Põrand tuleb siis soojuststud seinte vahele ja põrandaalune soojustada. Sel juhul ei pea ka maaalust vundamenti soojustama.
Majja sisse korralik aurutõke ja jäigastuseks soovitavalt osb või erikõva kips. Saad selle tiku maja natuek stabiilsemaks.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Piikel »
