Kas põrand võib olla maapiirist allpool?
Lugemata postitus Postitas Freemason »
Olen projekteerimas ise enda maja ja tegemas seda 3D mallis enne ehitamist. Sooviksin teada kas on võimalik ehitada taldmiku peale seina nii et seespoolt maja põrand jääb maapiiri allapoole?
Re: Kas põrand võib olla maapiirist allpool?
Lugemata postitus Postitas jörm »
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
rax1106 kirjutas:Hüdroisoleerid ja soojustad seinad ja põranda, nagu keldriseintega. Seinas (kivi->hüdro->soojustus->tagasitäide), põrandas (põrandaplaat->hüdro->soojustus->tihendatud liivalus). Põranda hüdro keeratakse vundamendi peale.
Jama värk sellest kõigest arusaamiseks...kas nüüd juba käib mingit sorti hüdro juba otse põranda soojustusel....ja plaadid takkaotsa
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kui tahate põranda teha maapinnast allapoole siis peab tagama väga hea vee ära juhtimise. Selleks tuleb vundamnedile lisaks hüdrole ja soojustusele välja poole valada vundamnedi perimeetri ümber keramsiidist või siis killustikust 50cm laiune riba kuni alumise tihendatud killuni mis asetseb vundamendilindi taldmiku all. Vundamendilindi alumisest servast 20-30cm allapoole tuleb paigaldada vee ära juhtimiseks dreneerimistoru ja kui tahate veel maja alla keldrit teha siis tuleb treneerimise toru paigaldada ma keldri põranda alla tihendatud killustik padja sisse. Kui jätate põranda alla panemata toru siis võib juhtuda sedasi, et pinnases alt poolt tulevad veed tungivad läbi keldri põranda ja asi mäda. Kui vaja saadan joonise küsijale. Kirjutage siis palun PS-i
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
taastaja
ps selline jutt meenutab kangesti Soome vastava sisulisi foorume...
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Ise olen Soomest uurind et kui põhjavesi on piisavalt all siis oluline on ainult pinnapealt alla poole tulev vesi ja kuidas seda ära suunata et ta seisma ei jää taldmiku peale. Selle jaoks tuleb müürda kolmurgad taldmiku ja selle seina nurga väljaspoole maja vundamenti.
Kunnely! kui saad siis saada mulle need detailid?
Sellele ei vaidle vastu, et nad seal tõsimeeli selliseid lahendusi propageerivad, aga meie valdav ehitustiil ei ole ka selline nagu seal. Ja kui nüüd sealt seda tervet lahendust ei võta, siis osa selle lahenduse võtmisest on veel küsitavam, kui see lahenduse ise tervikuna!
taastaja
