Kas põrand võib olla maapiirist allpool?
Freemason
Lugemata postitus Postitas Freemason »
Tervist!
Olen projekteerimas ise enda maja ja tegemas seda 3D mallis enne ehitamist. Sooviksin teada kas on võimalik ehitada taldmiku peale seina nii et seespoolt maja põrand jääb maapiiri allapoole?
Viimati muutis Freemason, 26 Nov 2012, 01:04, muudetud 1 kord kokku.
jörm
Re: Kas põrand võib olla maapiirist allpool?
Lugemata postitus Postitas jörm »
on ikka võimalik, selliseid põrandaid on tehtud küll ja küll. ning ruumi ennast nimetatakse keldriks või keldrikorruseks. ;)
Freemason
Ei tea kuidas selle täpselt peaks ära isoleerima vee eest. kauss taldmikule?
rax1106
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Hüdroisoleerid ja soojustad seinad ja põranda, nagu keldriseintega. Seinas (kivi->hüdro->soojustus->tagasitäide), põrandas (põrandaplaat->hüdro->soojustus->tihendatud liivalus). Põranda hüdro keeratakse vundamendi peale.
rax1106 kirjutas:Hüdroisoleerid ja soojustad seinad ja põranda, nagu keldriseintega. Seinas (kivi->hüdro->soojustus->tagasitäide), põrandas (põrandaplaat->hüdro->soojustus->tihendatud liivalus). Põranda hüdro keeratakse vundamendi peale.
Jama värk sellest kõigest arusaamiseks...kas nüüd juba käib mingit sorti hüdro juba otse põranda soojustusel....ja plaadid takkaotsa :mrgreen:
taastaja
Freemason
Ma oleksin huvitatud detail-joonistest kuidas taldmik ja vundamendi sein ja betoon prand kokku saavad üksteisega ja kuhu ja kuidas isoleerimine käib? Kui kellegilt leidub? Vi kui keegi viitsid nii tubli olla ja joonistada mingi hea variandi? :beg:
Kui ise tahad sellest läbi närida, siis otsi nii 50 aastat tagasi välja antud ehitusõpikud välja ja nendes on ikka päris detailsed ja selged joonised olemas. Hiljem on nende hüdroisoleerivate kihtide peale tulnud kaasaegsed soojustusmaterjalid ja veel hiljem, ehk ehitusbuumi aegu, on sealt vahelt ka palju kasulikku ää unustatud...(kiirem ja odavam ju...)
taastaja
Freemason
Pole selliseid raamatuid ega ei saa hetkel hankkida ka sest ei ela Eestis aga Eesti ehitan maja. Kas keegi võiks anda siis kasvoi õige nimetuse sellele joonisele? Otsin ise netist.
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kui tahate põranda teha maapinnast allapoole siis peab tagama väga hea vee ära juhtimise. Selleks tuleb vundamnedile lisaks hüdrole ja soojustusele välja poole valada vundamnedi perimeetri ümber keramsiidist või siis killustikust 50cm laiune riba kuni alumise tihendatud killuni mis asetseb vundamendilindi taldmiku all. Vundamendilindi alumisest servast 20-30cm allapoole tuleb paigaldada vee ära juhtimiseks dreneerimistoru ja kui tahate veel maja alla keldrit teha siis tuleb treneerimise toru paigaldada ma keldri põranda alla tihendatud killustik padja sisse. Kui jätate põranda alla panemata toru siis võib juhtuda sedasi, et pinnases alt poolt tulevad veed tungivad läbi keldri põranda ja asi mäda. Kui vaja saadan joonise küsijale. Kirjutage siis palun PS-i
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Pole küll minu asi, aga kas siin järjekordne reha maas ei vedele, harud püsti....
taastaja
ps selline jutt meenutab kangesti Soome vastava sisulisi foorume...
On tänatud: 334 korda
Sellisele olukorrale vastab kelder, seega klassikaline keldrisse ehitamise võtteid vaja kasutada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Mis selle mõte on? Miks peab tegema asja keeruliseks ja minema maa alla?
Freemason
See et asi keeruliseks ajada tasub ära hea arhitektuuri detailide nautimiseks.
Ise olen Soomest uurind et kui põhjavesi on piisavalt all siis oluline on ainult pinnapealt alla poole tulev vesi ja kuidas seda ära suunata et ta seisma ei jää taldmiku peale. Selle jaoks tuleb müürda kolmurgad taldmiku ja selle seina nurga väljaspoole maja vundamenti.
Kunnely! kui saad siis saada mulle need detailid?
Selle jutu peale võiks kosta, et ....Harkitsee vielä sitta...ja sa ei kahetse!
Sellele ei vaidle vastu, et nad seal tõsimeeli selliseid lahendusi propageerivad, aga meie valdav ehitustiil ei ole ka selline nagu seal. Ja kui nüüd sealt seda tervet lahendust ei võta, siis osa selle lahenduse võtmisest on veel küsitavam, kui see lahenduse ise tervikuna!:wave:
taastaja
