soemüür
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
soemüür
Kavatsen endale hakata ehitama uut soemüüri. Olemas mõningased kogemused kuid siiski leian, et võiks ennast lasta harida siinsetel spetsidel ja kogenenumatel.
Kui teha soemüür FTT 85mm tellisest. Seinapaksused siis tuleks 85mm.
Küsimus nr 1: Kas selline soemüür õigustaks ennast? Kui pidada silmas kõiki soemüüride plusse ja miinuseid.
Küsimus nr 2: Millist segu soovitate? Kas sobiks näiteks Vetonit tulekoldesegu, mis sisaldab savi 11%, tsementi 6% ja 83% täiteainet? Kuna plaanis teha puhasvuugina, kas vuugi pind sellega seguga võiks jääda pisut liialt robustne, suurte toonierinevustega ja nõrk? Et kui tahta perfektset vuugi pinda, siis kas ja millist segu võiks kasutada järelvuukimisel? Mis oleks hea kasutada, püsiks, kannataks kuuma, oleks piisavalt kõva, vajaliku elastsusega vajadusel ka puhastatav?
Tänud ette, kellel häid kogemusi jagada.
kristo mägi
- Uus kasutaja
Re: soemüür
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
2. Vetoniti segu on ürituse tarbeks hea, vähemalt mina olen seda alati kasutanud ja probleeme pole olnud. Mingisugust tooni vm. erinevust ma kunagi märganud pole. Kusjuures tean mitmeid kes seda segu järelvuukimiseks kasutavad.Julgen igatahes soovitada.
Re: soemüür
Plaanis enam vähem samas mõõdus vanaga, mis ehitatud pottidest (seinapaksus 5cm), värvitud, pragunenud, värv koorub. Esialgne otsus on, et lõhun maha ja ehitan tellistest uue.
Mõõdud suurusjärgus analoogsed sellega, mis A.Veski raamatus. Kohandan ainult mõõdud vastavusse tellise mõõtudega, ehk siis 4tellist vuukidega+ ots 85mm. Kui laius teha 1 terve tellis+vuuk+ots, siis 345mm. Soemüüri ristõige siis tuleks 1125x345.mm
Esimesed 2 vertikaallõõri esialgselt plaanitud 210x175. Kolmas ja suvelõõr 180x175 (kuid arvestan ka siibrite mõõtudega) Siiberi ava ei tohiks olla väiksem lõõri sisemusest.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: soemüür
Arvamusena üks hea soemüüri lahendus, kus sooja jätkub maani, päris ühtlaselt soojeneb ja terve püsib ka heasti.
Re: soemüür
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Re: soemüür
...ja lõõri laiuse projekteerime sinu kulbi järgi ja paar aastat tagasi ei tohtinud teha kitsaid (70-80mm) lõõre,sest jälle saanud puhastada ja nüüd saab jälle nii lai, et pole kes luuda juhiksnõginina kirjutas:Kuidas seda laia lõõri puhastatakse?Enamus korstnikke lükkab luua luugist sisse paar korda üles alla ja kõik,koht kus luud üles alla käib saab enam vähem aga ülejäänu?Kui laduda postid vahele ehk laskuvad lõõrid siis vaheseinad suunavad luuda ja ka soeseina mass suurem.Minu poolt kindel ei sellisele lõõristikule.
Mehed, teie saamatuse järgi ei saa siis küll midagist teha.
Luua juhtimise abimüürid
Kindlasti leidub ka see, kes sellise müüri puhtaks harjab
Aga seda ma ka ei ütle, et ainult nii vaid saab...
Re: soemüür
Otsakivid soovitan lühemaks lõigata niipalju,et lõõri laius jääks mingi 10-14 cm sest mida kitsam on lõõr seda õkonoomsem.Veski soemüür nelja lõõriga,esimene tõusev kõige suurem ristlõige,teine laskuv tiba(2-3cm)kitsam,kolmas tõusev taas 2-3 cm kitsam,neljas nn suvelõõr võib edukalt olla kolmanda lõõriga ühes mõõdus.Kui siibri ava mõni cm kitsam ei juhtu midagi.vuuk kirjutas:Küsimus 1 täpsustuseks
Re: soemüür
Tsiteerid Veskit. Ütle, miks nn Veski soemüür on ehitatud nii, et see alt ilma lõõrita, külm on?nõginina kirjutas:Otsakivid soovitan lühemaks lõigata niipalju,et lõõri laius jääks mingi 10-14 cm sest mida kitsam on lõõr seda õkonoomsem.Veski soemüür nelja lõõriga,esimene tõusev kõige suurem ristlõige,teine laskuv tiba(2-3cm)kitsam,kolmas tõusev taas 2-3 cm kitsam,neljas nn suvelõõr võib edukalt olla kolmanda lõõriga ühes mõõdus.Kui siibri ava mõni cm kitsam ei juhtu midagi.vuuk kirjutas:Küsimus 1 täpsustuseks
Re: soemüür
Aga seda ma ka ei ütle, et ainult nii vaid saab...[/quote]
Kulp peab lõõri mahtuma.
Tekib küsimus kellele selline lai lõõr kasulik on?Ilmselt pottsepale saab kergema vaevaga papi kätte.Klient otsib reeglina korstnapühkijat hinna järgi.Vaadates hinnakirju siis odavamad teevad 100.- maja,sellise raha eest ei saagi midagi tahta ja kui selline tegija viiks hinnad kvaliteet pühkijatega ühele tasemele siis naad jäävad ilma tööta sest kes tahab mersu hinna eest daziat osta?
Kaminahi kas sa suudad sellise laia lõõri puhtaks teha?Peale puhastust vaatame peegli ja lambiga või kaameraga kas ikka on puhas.Kui ei siis pole ka mõtet sellist välja reklaamida.
Mina olen seni teinud kõik lõõrid puhtaks, kontrollige kasvõi kaameraga.Paljud kutsuvadki selle pärast,et naabermajas elav korstnik teeb ka midagi kuid kvaliteet pole see mida nad tahavad.
Re: soemüür
Ja siin siis ka kari sosseppasi mõtleb välja kuidas hõlpsamalt pappi tasku toppida
Vaata: Double Bell Heater Workshop
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... s%3Disch:1
Double Bell Heater with Igor Kuznetsov and Alex Chernov
Re: soemüür
Oligi just endal ka niisugune mõte, et lõikaks otsakivid 210 mm peale Lõõri laius siis saaks 125. Tööd veidi rohkem aga teoreetiliselt paremini soojeneb ja ka ruumi cm kokkuhoidu. Veski raamatus muide kirjas, et kitsam siiber ei ole tõmbele hea.nõginina kirjutas:Otsakivid soovitan lühemaks lõigata niipalju,et lõõri laius jääks mingi 10-14 cm sest mida kitsam on lõõr seda õkonoomsem.Veski soemüür nelja lõõriga,esimene tõusev kõige suurem ristlõige,teine laskuv tiba(2-3cm)kitsam,kolmas tõusev taas 2-3 cm kitsam,neljas nn suvelõõr võib edukalt olla kolmanda lõõriga ühes mõõdus.Kui siibri ava mõni cm kitsam ei juhtu midagi.
- siiber.jpg (23.95 KiB) Vaadatud 9725 korda
Re: soemüür
1120x250 soemüür, lõõride laius 250-(85+85)=80 , skeem minu eelnenud postitusel. Tean, et töötab hästi, kuna olen niiviisi teinud. Tuli veel meeldegi, et otsakivid said 120 ja vuuk sai seega kivide keskele, laiust seega ca 1200 aga saab ju vähem ka.
Re: soemüür
Re: soemüür
Ma olen siia pannud ikka kohe mitmeid linke, kus sellel teemal räägitaksenõginina kirjutas:Vaatan seda pilti ja aru ei saa mida head see annab kui need lõõripostid sisse mitte laduda.Fakt on see,et nii nagu pildil maalitud keereldes gaasid sees küll ei liigu.Pigem ikka kogunevad ülesse ja siis hakkavad otsima kohta kus kergem takistus ja sealt nad sirgelt alla tulevad.Soemüüri mass on väiksem ja pottsepal vähem tööd ja korstnikul rohkem n...i.Kaminahi äkki seletad asja tuuma(kui seda üldseon)lahti,et miks see parem on???Pole midagi teha kui nii loll olen,aga siiski tahaks targemaks saada.
http://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm
aga kui sa http://www.stove.ru ja http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=16 seletusi uurid, siis saame jälle siin kokku.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: soemüür
Asi hakkab juba huvitavaks kiskumakaminahi kirjutas:Ma olen siia pannud ikka kohe mitmeid linke, kus sellel teemal räägitakse
Neil lingitud kohtadel on juttu palju ja pikalt - ehk oskad siiski kolme lausega öelda, mis sellise "kontrollimatu gaasikapi":
eelis kontrolli all oleva kanalisüsteemi (tavalised lõõrid + siibrid) ees on?
S.t. öelda viisil, et keskmise tehnilise haritustasemega potentsiaalne klient ka "matsu ära jagaks"?
Ise provotseerin vastu:
- kive vähem kui tavalises soemüüris s.t. jahtub kiiremini,
- osa gaase läheb kuumemana otseteed korstnasse kui tingimata vaja,
. soemüüri keskele jääb jahedam osa (võib kaasneda pragunemise oht ebaühtlasest soojenemisest).
Nii et mis on selles süsteemis pliidiomanikule paremat võrreldes kõigile ajast aega teada oleva traditsioonilse soemüüriga?
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: soemüür
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Kahjuks või õnneks pole ühtegi sellist soemüüri ehitanud,kuid päris kindlasti ei soojene sama palju antud soemüüri nn. suure lõõri vasak serv, mis jääb tõusva lõõri kõrvale ning ka lõõri alaosa. Ka ei teki kindlasti nii suurt pöörist , kui joonisel kujutatud.
Nagu
Ühineks isegi nõginina ja madis64 palvega antud süsteemi eeliste kohta lühikonspekti koostamise osas lgp. Kaminahju poolt.nõginina kirjutas:Vaatan seda pilti ja aru ei saa mida head see annab kui need lõõripostid sisse mitte laduda.Fakt on see,et nii nagu pildil maalitud keereldes gaasid sees küll ei liigu.Pigem ikka kogunevad ülesse ja siis hakkavad otsima kohta kus kergem takistus ja sealt nad sirgelt alla tulevad.Soemüüri mass on väiksem ja pottsepal vähem tööd ja korstnikul rohkem n...i.Kaminahi äkki seletad asja tuuma(kui seda üldseon)lahti,et miks see parem on???Pole midagi teha kui nii loll olen,aga siiski tahaks targemaks saada.
Ps.Gaaside käitumist on uuritud maailmas õige pikalt, seda ka suitsugaaside liikumise osas lõõristikes , jääb ainult küsida, miks antud süsteem pole maailmas laialdleselt levinud. Kas on siin tõesti põhjuseks antud valdkonnas tegutsejate madal teadmiste tase või on süsteemil ka miinused, mis tema laialdlasemat levikut on pärssinud.
Re: soemüür
Kui on huvi tõestada, et selline soemüür ei soojene ühtlaselt siis tulge aga kohale ja möötmisaparatuur ja suitsugaaside liikumise määraja ikka ka kaasa ja mis saab veel lihtsam olla?
Kui Veski raamatuga maailma minna, pole seda ka kõik näinud.
PS Pottkivi, oled ikka veel võlgu lubaduse oma "väga keerulise" ahju lõõristiku skeemist. Noh sellest, mis maailmas ülipopulaarne
Re: soemüür
Vastan provatseeringule:madis64 kirjutas:Asi hakkab juba huvitavaks kiskumakaminahi kirjutas:Ma olen siia pannud ikka kohe mitmeid linke, kus sellel teemal räägitakse...
-kui teha see "kontrollimatu soojakapp" nõksa pikem, suurendades ühtlasi pindala, ehk hetkelist küttevõimsust, siis annab ka selles ehitises kõik kivid ära kasutada, mis antud koldevõimsusele sobilikus koguses on.
-milline osa gaasidest saab olla teistest eraldi
-tuleks mõelda oma suutlikkusele teha vahet eksperimentaalsel uuringul ja praktilisel suurusel.
Mis on paremat traditsioonilise "ajast aega" soemüüriga....kus on see "ajast aega" veel traditsiooniline?
Ma küsisin, et miks ei lähe Veski soemüür alt soojaks ...
Kus olen ma väitnud, et just see lahendus on ainuõige
Kolmanda lausena ütlen, et vastake mehed ikka küsijale, mitte mulle
Re: soemüür
Et oled mingeid asja kokku lappinud ja mingi osa küttesoojusest seda asja ka mingiks ajaks mingil määral soojemaks kütab?kaminahi kirjutas:Kes pole teinud, kelle asi, aga kui mina olen teinud siis tutvustan seda mida mina olen teinud.
Noh, eks inimestel on erinev adrenaliinivajadus - mõni võib ka sellise selgitustaseme peale rasket pappi välja köhima hakata, et elus põnevus otsa ei lõpeks.
Lihtsam on see kui pottsepp oskab oma tegevusele ka adekvaatseid selgitusi mingite linkide kopipasteerimise asemel esitada - vabandan, kuid sinu lingitud kohtades olev materjal mind "maksva kliendi" rolli asetununa küll eriti veenda ei suutnud.kaminahi kirjutas:Kui on huvi tõestada, et selline soemüür ei soojene ühtlaselt siis tulge aga kohale ja möötmisaparatuur ja suitsugaaside liikumise määraja ikka ka kaasa ja mis saab veel lihtsam olla?
Veski ei puutu siin kontekstis asjasse, traditsioonilised, toimivad ja lihtinimesele arusaadavad soemüürid olid olemas enne tema raamatuid.kaminahi kirjutas:Kui Veski raamatuga maailma minna, pole seda ka kõik näinud.![]()
Kuidas ikkagi selle soojendatava kivimassi määraga jääb - on teda sama palju või ei ole?
Re: soemüür
Mitu protsenti see "nõksa" olema peaks - 20...30...40 ?kaminahi kirjutas:-kui teha see "kontrollimatu soojakapp" nõksa pikem, suurendades ühtlasi pindala, ehk hetkelist küttevõimsust, siis annab ka selles ehitises kõik kivid ära kasutada, mis antud koldevõimsusele sobilikus koguses on.
See osa, mis sinu lingil oleval pildil sirge joonena korstna poole punub - ega gaasivoog verivorst pole, et painuta kõrvale ja midagi otse ei lähe.kaminahi kirjutas:-milline osa gaasidest saab olla teistest eraldi
Mis sa siis lingid mingeid "uuringuid" praktilisse teemasse?kaminahi kirjutas:-tuleks mõelda oma suutlikkusele teha vahet eksperimentaalsel uuringul ja praktilisel suurusel.
Kuhu ta siis kadunud on - maha maetud ja keegi enalm ei tee? Kui jah, siis jama lugu küll.kaminahi kirjutas:Mis on paremat traditsioonilise "ajast aega" soemüüriga....kus on see "ajast aega" veel traditsiooniline?
Kui "alt" on "alt"? ja jälle - mis Veski siia puutuib - ilma temata enam soemüüri ei oskagi keegi teha?kaminahi kirjutas:Ma küsisin, et miks ei lähe Veski soemüür alt soojaks ...
Ega polegi, kuid mul on isiklikult kahtlus isegi tema nõuetekohase sooritusvõimes investeerituid ressursiühiku kohta.kaminahi kirjutas:Kus olen ma väitnud, et just see lahendus on ainuõige![]()
Kui ühe tonni kivide asemel kuhjata kokku kaks tonni, siis loomulikult on sinna võimalik peita igasuguseid "rehkendusvigu".
Ise paned intrigeerivaid soovitusi üles ja nüüd kurdad, et sinuga diskussiooni arendataksekaminahi kirjutas:Kolmanda lausena ütlen, et vastake mehed ikka küsijale, mitte mulle
Re: soemüür
- soemmüüri 1125x345 lõige.jpg (84.87 KiB) Vaadatud 9548 korda
Re: soemüür
Re: soemüür
Et elementaarsed küsimused väljapakutavate ebatraditsiooniliste variantide ressursikasutuse ja efektiivsuse kohta on juba "karvustamine"?kaminahi kirjutas:Ei oska suuda mina siin kaasa (k)arvustada...
Noh-jah, head laupäevaõhtu jätku kõigile.
Re: soemüür
Kas sa elementaarne .... tahad, et ma kõik need arvustavad ja seletavad lingid sulle siin ja eraldi ümber kirjutan?madis64 kirjutas:Et elementaarsed küsimused väljapakutavate ebatraditsiooniliste variantide ressursikasutuse ja efektiivsuse kohta on juba "karvustamine"?kaminahi kirjutas:Ei oska suuda mina siin kaasa (k)arvustada...![]()
Kui kakelda tahad on see sinu probleem
Re: soemüür
Ei, tegelikult piisab ühest lausest stiilis:kaminahi kirjutas:Kas sa elementaarne .... tahad, et ma kõik need arvustavad ja seletavad lingid sulle siin ja eraldi ümber kirjutan?
"Mina, ..., pakun siin välja lahenduse, mis küll annab sooja, kuid sama tulemuse saamiseks sisaldab x% enam materjali (kive), võtab y% enam ruumi ja on kasutegurilt z% traditsioonilisest lahendusest halvem, kuna osa soojust jugab lihtsalt lühimat teed pidi otse korstnasse."
Anna kolm numbrit (võivad ka negatiivsed olla, kuid sel juhul oleks tõesti selgitus kohane) ja on asi teistelegi selge - mis koolikirjandit siin ikka vaja on.
