Ahju ehitaja
Asko
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas Asko »
Kes Tartumaal ehitaks normaalse hinnaga hea kiviahju, mis ka sooja peaks? Mis on optimaalsed ahju hinnad koos tööga (mitte midagi erilist)? Ja kas on tähtis mis kivi ahju ehitamisel ksutada.
<BR>
<BR>Küsin üle, endal on vana kiviahi, kütad kuumaks õhtuks on juba leige ja hommikul täitsa külm.
<BR>Võibolla nõuan ise palju, aga öelge palun palju korralik kiviahi soe peaks olema peale kõvat kütmist?
<BR>
<BR>Tänud ette!
Koit
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas Koit »
Loomulikult on tähtis millist kivi kasutada, ega iga punastvärvi tellis veel ahjuehitamiseks ei kõlba. Tellisahju ei tohi üldse "kõvasti" kütta. Tellisahi on konstruktsioonilt kõige nõrgem ahi, kuid normaalse kohtlemise juures kestab siisgi piisavalt kaua. Saada kirja teel number, võtan ühendust. Koit.
ron
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas ron »
koit-tsekka mu meili oleksin samuti samast asjast huvitatud
marx
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas marx »
tean meest, kes on kuldsete kätega ja teeb ahjusid.. hindasid ei oska kommenteerida, aga pole ei odav, ega kallis.
jackiks
Re: Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas jackiks »
marx kirjutas:tean meest, kes on kuldsete kätega ja teeb ahjusid.. hindasid ei oska kommenteerida, aga pole ei odav, ega kallis.
Ja kes see oleks?Anna kontaktandmed!Tänud.
teadja
Koit!
Poiss ära patra!Kui ei oska ahju teha pea suu kinni.Mis kuradi jutt,kivi-
ahi läheb lõhki,ei tohi kütta.Rusikareegel,kütad kaks ahjutäit,järgmine
kütmine ülejärgmisel päeval.Kiviks üldjuhul punane tellis,välisvooder
punane nn.kitsas müüritellis a 5 eek-i.Hinnakiri löö lahti TVTÜ TEENUS OÜ
kodulehekülg.Kokku läheb 10000-12000 olenevalt milline uks jne.
Kurat, elu tõi mind mõneks ajaks lõuna eestisse, siin kõik ahjud lõhki,kes
seda sitta siin keerab?
Koit
Jõudu Sulle siis Teadja.
Kui Sa 10000.- ahju valmis ehitad kõigi juurdeminevate aktsesuaaridega, siis pead kivid küll varastama. Ma ennegi selliseid vendi näinud, kes teevad ahju koos materjaaliga odavamalt, kui materjali maksumus. Muud seletist ei ole, kui materjaal on kusagilt varastatud. Teenusse ahjuehitamise hind oli kirjas: alates 8000.- tööraha, aga ahju suurusest pole seal sõnakestgi. Kui kaasaegseid materjaale kasutada, siis korruta see number kahega saad ahju kogumaksumuse tavalise valumehaanika uksega. Ma ei tea Sinu kogemusi, kuid mina olen küttekolletega 23a. tegelenud ja väidan ikkagi, et kiviahi on oma konstruktsioonilt kõige nõrgem ahi.[/b]
teadja
Appikarje!
Kulla Koit!
Hakkan tõsiselt kahtlema sinu oskustes ja teadmistes.Ise alustasin
pottsepatööga Tallinna Tuletõrje ühingus meister Helimetsa õpilasena
sügaval vene ajal.Nüüd teen harva seda tööd,kui selg lubab.
Teeme nüüd väikese kalkulatsiooni:
ahjul 18 kivi reas.so.keskmisest suurem ahi.Kõrgus 29rida.
Teeb522kivi.Korrutame 5(selle hinnaga saab kivi ikka kätte)saame2610.-
Samott 70tk.teeb700.-
Ahju müüritis 150kivi korrutame6.-saame 900.-
Ahju uks 600.-
Pöördsiiber 300.-
Tahmaluuk (igasuguseid) paneme 100.-
Nii palju vast oskad,et numbrid kokku liita.Võta lahti Misso Savikoda kodulehekülg,näed kivi hindasid seal.Saab veel odavamalt,tuleb ainult
vaeva näha!Lõpeta rahvale prügi pähe raputamlne,teed potsseppade
margi täis.Edu!
allan
Lugemata postitus Postitas allan »
Võtan julguse siis vanemate spetsialistide arvutused kokku liita ja saan loetletud materjalide hinnaks(tundub,et odavaimad) ja saan 5210.- krooni,millele tuleks nagu tööraha 8000.- juurde liita(seegi vist väikseim hind) ja saan 13210.- ,seegi juba 10-30% algselt reklaamitust suurem.
Kahjuks ütleb minu rumal mõistus ,et kivide vahele tuleks ka mingisugust segu sokutada mida kalkuleerija on kahe silma vahele jätnud;samas tundub et need materjalid tuleb ka kuidagi kohale toimetada(ka see maksab,Kui mitte rohkem sii vähemalt kütuse raha). Kõik see asi kaalub ca 2000 kg.Saamegi siis juba 15-16 000.-krooni.Kui kasutame kallimaid uksi ,tuha resti ja tuhakolde luuki peaks liitma veel ca 3000.-.
Seega tahan juhtida tähelepanu,et kui suhtlete selliste teadja meestega olge ETTEVAATLIKUD ,sest sageli juhtub ,et nad alustavad oma tööd ja siis äkki veab selg alt või juhtub mingi muu jama.Samas aga võib ka vedada.sest lööte käed 10 000.- krooni peale ja mees toobki materjali ja ehitab ahju.Andke teada kuidas läks.
teadja
Vabandus!
Pean jah Allani ja teiste ees vabandama mördi unustasin,vee kah ja sidumistraadi kah!!! Oh seda vanamehe pead küll!! Mina rääkisin
kalkuleerides keskmisest suuremast ahjust.väiksematele läheb ka
kivi vähem nii välisvooder kui ka sisse!On üsna märgatav vahe,kas
reas on 12 või 18kivi.Peale selle hinnakiri on Tallinna oma.Me ju kõik
teame kõikkide tööde hinnavahet maa ja linna vahel.Andsin selle
tartumaa poisile orjentiiriks.Saate aru küll.Ps.Vaata Lode kivi ninda.
Allan,mine poodi ja vaata,mis maksab savipulbri kott.Usun,et sellepärast
ei jää ükski ahi tegematta.Selles on sul ka õigus,meistrt vali hoolega.
Mls minu selga puutub,siis pole see sinu asi.Ei ole mul ükski ahi pooleli
jäänud ja lõhki ka pole läinud.Ja ära pabista,konkurenti ma sulle ei paku.
EI jõua lubatudki ära teha.Edu.
teadja
Ps.Allanile.Ei ole ma veel kordagi oma aja jooksul materjali ise toonud.See
rohkem peremehe rida.Soovitanud aga küll,kus mis ja kui palju.
KOIT
Teadjale
Lugemata postitus Postitas KOIT »
No ole kena ja mine käi kaupluses ja vaata hinnad järgi, siis hakka kirjutama. See oli sul ehk viis aastat tagasi, kui ahju ukse said sellise hinnaga. Pole mina kaa mees metsast, olen Tartu Tuletõrjeühingu kasvandik. Peale savi on sul liiva kaa vaja ja mitte vähe, kuid liiva kilo )0,63-2,0) maksab üle krooni, edasi arvuta ise, palju teda vaja läheb. Kui sina lased kliendil omal kõik kohale tuua, siis nii kirjutagi, et sina ei tea materjaali hindadest midagi, kuna pole poes käinud. Jõudu sulle.
ahto26
Lugemata postitus Postitas ahto26 »
Kui kõik kogu see staff ja töö kokku arvata siis alla 14000 küll ei ole võimalik ehitada normaalset asja. pilt.ee/ahto26
teadja
Tere mehed.Koit,kui sa pritsumaja kasvandik oled,siis peaks sa teadma
kuidas ahju ehitatakse.Peaksin sind teadma ,või vähemalt su õpetajat.
Käidi ju iga suvi kokkutulekutel.Mind sa ei taha kuulata,mine Tallinnasse
pritsumajja,seal veel vanad meistrid Trööp ja Mätlik tööl.Räägi neile,
et kiviahju ei tohi ehitada ja et lõhki läheb.Vaatame,kas saad eluga tulema.
Nüüd see hinna värk.Esiteks oli see vastus Askole.Tahtis ta ju optimaal-
set hinda.Jutt oli,et ahi põlenud.Uksest polnud juttugi.Kõik ju teavad,et kui
õieti kütta,jääb uks terveks.Nll,et veidi puhastust,värvi ja uuesti ette.
Tegu nagu ma aru sain,ei olnud vist miljonäriga!!!Savipulbrit olenevalt
ahjust läheb paar kolm kotti,see vast ka kedagi maha ei löö.Oled, nagu ma aru saan tegev pottsepp,peaks sul ammu olema oma oma väljakujunenud kohad, kuhu klient materjali järgi saata!
Ühes on sul õigus,liiv tuleb osta poest.Paljud eiravad seda.
Selleks,et hinda teada,polegi poodi vaja minna.Paari klahvi vajutust vaid.
Aga mlna vanamees,ronin ikka poodi,nii,et kõik on teada.
Mis nüüd töö hinda puutub,siis see on juba meistri enda määrata.Reeglina sõltub see tema oskustest ja nimest.Sellest saab
igamees aru.Kui tööd on,siis edu! Eriti Askole,olen ta töid näinud!
minni
Re: Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas minni »
kas sa saaksid mulle selle mehe telef nr saata kes ahjusid ehitab??
minni
Re: Ahju ehitaja
ja kes see mees on saada mulle nr
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
kuulge targad.
ärge hoidke oma teadmisi vaka all.
võtan omale parajasti pottseppa ahju ehitama, kust ma peaks teadma, kas tema tüüpi ahi läheb lõhki või ei. :shock:
äkki keegi seletab, milline ahi püsti püsib ja laiali ei lähe?
Siis tean pottsepaga aru pidada. :roll:
restauraator
Ümarik plekkkestaga ahi on väga hea. Ei ole tal külmi nurki ega kipu kuskilt pragunema. Ümaral ei veni ka plekk välja ega hakka koputades kobisema.
Viimasel ajal on vaskkestad peale läinud ainult vase hind on meeletu, kuskil 130+18% kg ja pleki ruutmeetris on 4-5 kg.
Iga ehitus on norm iseendale.
Hiid
tellisahi tuleks suure tõenäosusega.
kõik pottsepad tegevat nn. soome tüüpi ahje :roll:
Karzumm
Lugemata postitus Postitas Karzumm »
Mis sa teadja patrad! Aga maksud?
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Sama mure siin, vaja Tartu maile pottseppa, kes pottidest ahjud + pliidi üle vaataks, vajadusel praavitaks, või lausa uue teeks, aga lugesin ma teema läbi ja ei ühtki konkreetset vastust.
Ootan soovitusi.
Hiid
Postimehes on teisi jalaga segada.
Min hind, mis leidsin oli töö 6000, pluss materjal 10 000.
Kalleim oli ahi 50 000 :shock:
Kõigi puhul oli siis jutuks soome tüüpi tellisahi 1x1x2.2m
Teadmatu
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
Jah Hiid eks me kõik ole kellegi või millegi GURUD. Paraku on nii, et 6000 eest saad endale venna, kes võib jalaga su savi segada. Tegelikud hinnad hakkavad kuskilt 8000 ja kerivad ülespoole. Tasub siis ikkagi desinformatsiioni levitada?
Hiid
räägin seda, mis pakuti
millepoolest see desinff siis on? :roll:
Minult ka siis natuke desinffi. Tartus olevat üks mees töörahaks 40 000.- öelnud tellisahjule.
