Ahju ehitaja
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas Asko »
<BR>
<BR>Küsin üle, endal on vana kiviahi, kütad kuumaks õhtuks on juba leige ja hommikul täitsa külm.
<BR>Võibolla nõuan ise palju, aga öelge palun palju korralik kiviahi soe peaks olema peale kõvat kütmist?
<BR>
<BR>Tänud ette!
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas Koit »
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas ron »
Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas marx »
Re: Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas jackiks »
marx kirjutas:tean meest, kes on kuldsete kätega ja teeb ahjusid.. hindasid ei oska kommenteerida, aga pole ei odav, ega kallis.
Ja kes see oleks?Anna kontaktandmed!Tänud.
Koit!
ahi läheb lõhki,ei tohi kütta.Rusikareegel,kütad kaks ahjutäit,järgmine
kütmine ülejärgmisel päeval.Kiviks üldjuhul punane tellis,välisvooder
punane nn.kitsas müüritellis a 5 eek-i.Hinnakiri löö lahti TVTÜ TEENUS OÜ
kodulehekülg.Kokku läheb 10000-12000 olenevalt milline uks jne.
Kurat, elu tõi mind mõneks ajaks lõuna eestisse, siin kõik ahjud lõhki,kes
seda sitta siin keerab?
Kui Sa 10000.- ahju valmis ehitad kõigi juurdeminevate aktsesuaaridega, siis pead kivid küll varastama. Ma ennegi selliseid vendi näinud, kes teevad ahju koos materjaaliga odavamalt, kui materjali maksumus. Muud seletist ei ole, kui materjaal on kusagilt varastatud. Teenusse ahjuehitamise hind oli kirjas: alates 8000.- tööraha, aga ahju suurusest pole seal sõnakestgi. Kui kaasaegseid materjaale kasutada, siis korruta see number kahega saad ahju kogumaksumuse tavalise valumehaanika uksega. Ma ei tea Sinu kogemusi, kuid mina olen küttekolletega 23a. tegelenud ja väidan ikkagi, et kiviahi on oma konstruktsioonilt kõige nõrgem ahi.[/b]
Appikarje!
Hakkan tõsiselt kahtlema sinu oskustes ja teadmistes.Ise alustasin
pottsepatööga Tallinna Tuletõrje ühingus meister Helimetsa õpilasena
sügaval vene ajal.Nüüd teen harva seda tööd,kui selg lubab.
Teeme nüüd väikese kalkulatsiooni:
ahjul 18 kivi reas.so.keskmisest suurem ahi.Kõrgus 29rida.
Teeb522kivi.Korrutame 5(selle hinnaga saab kivi ikka kätte)saame2610.-
Samott 70tk.teeb700.-
Ahju müüritis 150kivi korrutame6.-saame 900.-
Ahju uks 600.-
Pöördsiiber 300.-
Tahmaluuk (igasuguseid) paneme 100.-
Nii palju vast oskad,et numbrid kokku liita.Võta lahti Misso Savikoda kodulehekülg,näed kivi hindasid seal.Saab veel odavamalt,tuleb ainult
vaeva näha!Lõpeta rahvale prügi pähe raputamlne,teed potsseppade
margi täis.Edu!
Lugemata postitus Postitas allan »
Kahjuks ütleb minu rumal mõistus ,et kivide vahele tuleks ka mingisugust segu sokutada mida kalkuleerija on kahe silma vahele jätnud;samas tundub et need materjalid tuleb ka kuidagi kohale toimetada(ka see maksab,Kui mitte rohkem sii vähemalt kütuse raha). Kõik see asi kaalub ca 2000 kg.Saamegi siis juba 15-16 000.-krooni.Kui kasutame kallimaid uksi ,tuha resti ja tuhakolde luuki peaks liitma veel ca 3000.-.
Seega tahan juhtida tähelepanu,et kui suhtlete selliste teadja meestega olge ETTEVAATLIKUD ,sest sageli juhtub ,et nad alustavad oma tööd ja siis äkki veab selg alt või juhtub mingi muu jama.Samas aga võib ka vedada.sest lööte käed 10 000.- krooni peale ja mees toobki materjali ja ehitab ahju.Andke teada kuidas läks.
Vabandus!
kalkuleerides keskmisest suuremast ahjust.väiksematele läheb ka
kivi vähem nii välisvooder kui ka sisse!On üsna märgatav vahe,kas
reas on 12 või 18kivi.Peale selle hinnakiri on Tallinna oma.Me ju kõik
teame kõikkide tööde hinnavahet maa ja linna vahel.Andsin selle
tartumaa poisile orjentiiriks.Saate aru küll.Ps.Vaata Lode kivi ninda.
Allan,mine poodi ja vaata,mis maksab savipulbri kott.Usun,et sellepärast
ei jää ükski ahi tegematta.Selles on sul ka õigus,meistrt vali hoolega.
Mls minu selga puutub,siis pole see sinu asi.Ei ole mul ükski ahi pooleli
jäänud ja lõhki ka pole läinud.Ja ära pabista,konkurenti ma sulle ei paku.
EI jõua lubatudki ära teha.Edu.
rohkem peremehe rida.Soovitanud aga küll,kus mis ja kui palju.
Teadjale
Lugemata postitus Postitas KOIT »
Lugemata postitus Postitas ahto26 »
kuidas ahju ehitatakse.Peaksin sind teadma ,või vähemalt su õpetajat.
Käidi ju iga suvi kokkutulekutel.Mind sa ei taha kuulata,mine Tallinnasse
pritsumajja,seal veel vanad meistrid Trööp ja Mätlik tööl.Räägi neile,
et kiviahju ei tohi ehitada ja et lõhki läheb.Vaatame,kas saad eluga tulema.
Nüüd see hinna värk.Esiteks oli see vastus Askole.Tahtis ta ju optimaal-
set hinda.Jutt oli,et ahi põlenud.Uksest polnud juttugi.Kõik ju teavad,et kui
õieti kütta,jääb uks terveks.Nll,et veidi puhastust,värvi ja uuesti ette.
Tegu nagu ma aru sain,ei olnud vist miljonäriga!!!Savipulbrit olenevalt
ahjust läheb paar kolm kotti,see vast ka kedagi maha ei löö.Oled, nagu ma aru saan tegev pottsepp,peaks sul ammu olema oma oma väljakujunenud kohad, kuhu klient materjali järgi saata!
Ühes on sul õigus,liiv tuleb osta poest.Paljud eiravad seda.
Selleks,et hinda teada,polegi poodi vaja minna.Paari klahvi vajutust vaid.
Aga mlna vanamees,ronin ikka poodi,nii,et kõik on teada.
Mis nüüd töö hinda puutub,siis see on juba meistri enda määrata.Reeglina sõltub see tema oskustest ja nimest.Sellest saab
igamees aru.Kui tööd on,siis edu! Eriti Askole,olen ta töid näinud!
Re: Ahju ehitaja
Lugemata postitus Postitas minni »
kas sa saaksid mulle selle mehe telef nr saata kes ahjusid ehitab??
Re: Ahju ehitaja
ja kes see mees on saada mulle nr
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
ärge hoidke oma teadmisi vaka all.
võtan omale parajasti pottseppa ahju ehitama, kust ma peaks teadma, kas tema tüüpi ahi läheb lõhki või ei.
äkki keegi seletab, milline ahi püsti püsib ja laiali ei lähe?
Siis tean pottsepaga aru pidada.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Viimasel ajal on vaskkestad peale läinud ainult vase hind on meeletu, kuskil 130+18% kg ja pleki ruutmeetris on 4-5 kg.
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Ootan soovitusi.
- Hiid
Min hind, mis leidsin oli töö 6000, pluss materjal 10 000.
Kalleim oli ahi 50 000
Kõigi puhul oli siis jutuks soome tüüpi tellisahi 1x1x2.2m
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
