Korsten ja korstnaots "külmale" suitsule?
rauafelix
Lugemata postitus Postitas rauafelix »
Umbes 70 ruutmeetrise majakese kütmiseks kasutada Pioneer pliit radiaatorite (7tk.plekist) ja soojamüüriga. Korstna katusealune osa külmas pööningus.
Kütjateks erinevate põlvkondade esindajad oma erinevate arusaamistega kütmisest, nii siis võib mõnel juhul tõesti suitsu temperatuur läheneda nullile.
Korstnaots peab vastu kõige rohkem 7 aastat.
Kuidas ehitada sellistesse tingimustesse korsten ja korstnaots? Kas on abi moodulkorstnast? Või külmub ka sellel keraamiline toru lõhki?
Endal plaan laduda korsten uuesti üles 100 aastat vanadest siniseks põletatud punastest tellistest, ja katusealune osa isoleerida tulekindla villaga.
Korstna viimane 2 meetrit so 1m katusel plaanis teha metalltorust 120-140mm
Üleminek valada betoonist vööga, ümber toru laduda õhuvahega silikaat katuse alt lõpuni välja ja kõige üles jälle betoonist vöö ümber toru nii et soojapaisumine annab mängida ja korstna katus.
Mida asjatundjad ja praktikud asjast arvavad?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Korsten ja korstnaots "külmale" suitsule?
Meenub ütlus "tulega ei mängita".
Soovitan korstna materjali ise mitte välja mõelda, vaid kasutada ainult sertifitseeritud tooteid. Need "betooniga liited" ja "õhuvahega silikaattellisvoodrid" tekitavad võimaluse, et ühel halval päeval sinu maja põleb.
Kasuta algusest lõpuni kas
1) Schiedel Isokern betoonmoodulkorstent (plokisisese õhkvahe tõttu ei vaja soojustamist),
2) happekindlast roostevabast terasest sisetoru ja 100mm kivivillisolatsiooniga terasmoodulkorstent,
3) fibo šamottsisetoruga keramsiitmoodulkorstent, või
4) korstnatellistest harilikku korstent, mis on soojustatud 100mm tulekindla kivivillplaadiga ja kaetud terasvõrguga armeeritud tsementkrohviga.
Ja hoone ümberehituse projekt kooskõlasta kohaliku päästeameti ametnikuga ja võta ehitusluba. Mustalt ehitatud asi ei ole... aga noh, mis ma ikka õpetan :)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Kiidan Isokerni.
Lihtne laduda, soodne ka. Sisepind pea ideaalne, tõmme on iga ilmaga hea. Puhastada ka lihtne. Kui peaks veel korstent tegema siis kindlasti sama
rauafelix
Kiitke siis veel siia häid asju!
Mis läbimõõduga see moodulkorstna toru peab olema kui majakeses on ainult Pioneer pliit?
Probleem ei olegi korstnas vaid pliidis. Mõõda, mis temperatuur läheb korstnasse ja võta teadmiseks, et see peab olema min 150 kraadi.
Mis vastuse said?
Kena kõik
rauafelix
Ei hakka täna mõõtma aga arvan, et see on siis, kui ise kütan. Aga mis siis teha, kui see "külm suits on paigas", siis milise korstna peab ehitama? Kas need moodulkorstnad ka ei pea sellele jäätumisele vastu?
Ei ole sul muud lahendust korstna suhtes kui juba soovitatud.
Aga äkki tahad ehitada suitsugaaside destilaatori kuna oled valmis investeerima kõigeks peale olemasolevast praaksüsteemist loobumise...
Soovitan pioneerpliidi asendada võimsama kütteagregaadiga.
rauafelix
Toppisin siis termopaari korstnasse natuke suitsulõõrist ülespoole. Kui kütsin enda arvates normaalselt sain umbes 125 kraadi. Kui andsin natuke käredamat tuld sain 150 kraadi ära. Veel suurema tulega õnnestub ka küttelement keema lasta aga seda ei hakanud mõõtma. Nüüd siis ikka küsimus üleval, et kas Pioneer pliidile piisab kõige peenemast korstnast see on 130mm või midagi taolist. Esialgu eelarve ei võimalda sel aastal uut pliiti osta aga üldiselt peaks korstna ehitusel seda arvestama.
On tänatud: 335 korda
Kunagi ammu kui pioneeripliiti kasutasime ehitusel ajutiseks kütmiseks, sai ta poole lõõri taha pandud ja töötas. Oli korstna taga otse (ilma soemüürita)
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Korstnalõõri läbimõõtu saab arvutada. Saate kindlasti abi kui võtate ühendust Sciedeli tehnilise konsultandiga:
Mobile +372 51 41 184
urmas.danil@schiedel.ee
Usun, et tema oskab Teile sobiva lahenduse pakkuda.
