Korsten ja korstnaots "külmale" suitsule?
Lugemata postitus Postitas rauafelix »
Kütjateks erinevate põlvkondade esindajad oma erinevate arusaamistega kütmisest, nii siis võib mõnel juhul tõesti suitsu temperatuur läheneda nullile.
Korstnaots peab vastu kõige rohkem 7 aastat.
Kuidas ehitada sellistesse tingimustesse korsten ja korstnaots? Kas on abi moodulkorstnast? Või külmub ka sellel keraamiline toru lõhki?
Endal plaan laduda korsten uuesti üles 100 aastat vanadest siniseks põletatud punastest tellistest, ja katusealune osa isoleerida tulekindla villaga.
Korstna viimane 2 meetrit so 1m katusel plaanis teha metalltorust 120-140mm
Üleminek valada betoonist vööga, ümber toru laduda õhuvahega silikaat katuse alt lõpuni välja ja kõige üles jälle betoonist vöö ümber toru nii et soojapaisumine annab mängida ja korstna katus.
Mida asjatundjad ja praktikud asjast arvavad?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Korsten ja korstnaots "külmale" suitsule?
Soovitan korstna materjali ise mitte välja mõelda, vaid kasutada ainult sertifitseeritud tooteid. Need "betooniga liited" ja "õhuvahega silikaattellisvoodrid" tekitavad võimaluse, et ühel halval päeval sinu maja põleb.
Kasuta algusest lõpuni kas
1) Schiedel Isokern betoonmoodulkorstent (plokisisese õhkvahe tõttu ei vaja soojustamist),
2) happekindlast roostevabast terasest sisetoru ja 100mm kivivillisolatsiooniga terasmoodulkorstent,
3) fibo šamottsisetoruga keramsiitmoodulkorstent, või
4) korstnatellistest harilikku korstent, mis on soojustatud 100mm tulekindla kivivillplaadiga ja kaetud terasvõrguga armeeritud tsementkrohviga.
Ja hoone ümberehituse projekt kooskõlasta kohaliku päästeameti ametnikuga ja võta ehitusluba. Mustalt ehitatud asi ei ole... aga noh, mis ma ikka õpetan
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lihtne laduda, soodne ka. Sisepind pea ideaalne, tõmme on iga ilmaga hea. Puhastada ka lihtne. Kui peaks veel korstent tegema siis kindlasti sama
Mis läbimõõduga see moodulkorstna toru peab olema kui majakeses on ainult Pioneer pliit?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mis vastuse said?
Kena kõik
Aga äkki tahad ehitada suitsugaaside destilaatori kuna oled valmis investeerima kõigeks peale olemasolevast praaksüsteemist loobumise...
Soovitan pioneerpliidi asendada võimsama kütteagregaadiga.
- On tänatud: 333 korda
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Korstnalõõri läbimõõtu saab arvutada. Saate kindlasti abi kui võtate ühendust Sciedeli tehnilise konsultandiga:
Mobile +372 51 41 184
urmas.danil@schiedel.ee
Usun, et tema oskab Teile sobiva lahenduse pakkuda.
