tuulegeneraatorile ehitusluba vaja?
Lugemata postitus Postitas mdsmlv »
Generaator asub 12m masti otsas. Mast on langetatav. Lähima naabri krunt on 100m eemal ja lähim naaber 700m.
Ehitusseaduse järgi ületab ta kõrguse poolest väikeehitise mõiste. Samas võiks seda vaadata hoopis ehitist teenindava tehnorajatisena, mis oleks samuti väikeehitis. Aga praeguse seaduse sõnastuse järgi peaks ta selleks kvalifitseerumiseks olema ühendatud võrguettevõtja liini/rajatisega. Krundile elektriliini praegu ei tule.
Valla ehitusspetsialist ei osanud ka miskit mõistlikku öelda. Projekteerimistingimused sain muidu vallast kätte, aga hakkasin mõtlema, et kas on vaja raha kulutada projekti tegemisele ja hiljem veel maksta riigilõiv ehitusloa saamiseks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: tuulegeneraatorile ehitusluba vaja?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
See kõik soovitatavalt kirjalikult sest mälu kipub olema lühike ja valikuline.sashaobrok kirjutas:Vald ongi see, kes ainukesena midagi hädaldada võib. Kui vallaspets kehitab õlgu, siis pole ju probleemi. Ja kui normaalsed suhted naabriga, siis võid ju talle ka ära mainida, et plaanis teha. Siis pärast ei saa keegi kaevata....
- On tänatud: 335 korda
Ma soovitan, tee mastist vaated, mingi tehniline joonis ja mine valda ning püüa väikeehitisena ära registreerida. Kui vald nõus on, võid edaspidi rahulikult magada, kui aga mitte, püüa maksimaalselt põhjendusi küsida.
hanno t
Lugemata postitus Postitas hanno t »
mis selline generaator maksab? ja kust saab?
Lugemata postitus Postitas Harts »
Kodumajapidamises kasutatavate tuulegeneraatoritega on vajalik kirjalik nõusolek kohalikust omavalitsusest. Põhjendatud juhtudel on KO nõuda ehitusprojekti (ohutuse tagamine, tehniline keerukus). Küsimused tarne, lubade ja paigalduse kohta oodatud e-mailile.
1 kuni 3kW tuulegeneraatorid on suhteliselt mõistliku hinnaga saadaval. Hinnad algavad ca 20 000 ja lõpevad juba müstiliste hindadega mitmesaja tuhande krooni juures.hanno t kirjutas:asjasse ei puutu kuid küsida võib
pakkujaid ka Eestis päris palju: http://www.futuren.ee, http://www.copower.ee, http://www.tasutaenergia.ee, http://www.taastuvenergia.ee, sour.pri.ee/www.energiapood.ee/ jne
Minu puhul lähtub KOV ehitusseadusest ja on juba projekteerimistingimused väljastanud. Ega mul vist ei ole enam kuskilt kinni hakata, et saaks ilma projekti ja ehitusloata?Harts kirjutas: Kodumajapidamises kasutatavate tuulegeneraatoritega on vajalik kirjalik nõusolek kohalikust omavalitsusest. Põhjendatud juhtudel on KO nõuda ehitusprojekti (ohutuse tagamine, tehniline keerukus). Küsimused tarne, lubade ja paigalduse kohta oodatud e-mailile.
Lugemata postitus Postitas Pakri »
Kui naabritele generaator ette ei jää ja kellelegi pähe ei kuku siis ei tohiks probleemi tulla. Ja kui siis hakatakse ühel päeval prääksuma saab ju koheselt masti alla lasta ja selle paberimajandusega tegeleda. Vaevalt, et keegi kõrikallale kohe tuleb ja mingeid trahvisummasid nõudma hakkab.
Tuhnisin ka seadustes ja tulemus siis järgnev:
ELEKTRITURUSEADUS § 22. Tegevusluba on nõutav:
2) elektrienergia tootmiseks, välja arvatud tootmiseks ühe tootja poolt kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil;
EHITUSSEADUS § 15. Väikeehitis: Väikeehitis käesoleva seaduse tähenduses on:
1) kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis, mille projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;
> Näit lipumastid jäävad vahemikku 6-12m ( www.lipuvabrik.ee). Ma sügavalt kahtlen, et praktikas on keegi taotlenud ehitusluba oma hoovile lipumasti paigaldamiseks.
MÜRANORMID: Eestis on tuulikute osas normeeritud keskkonnamõjuks vaid müra; 40 dB (taotlustase – iseloomustab häid tingimusi) ja 45 dB (piirtase – iseloomustab rahuldavaid tingimusi) öisel ajal elamumaal.
>Alates 8m/s teeb näit 2kW generaator müra 48,2dB (mõõdetud 12m kauguselt ja sisaldab tuule enda müra. Seega peaks jälgima, et generaator elamutele liialt lähedale ei jääks. Nii 50-100m oleks ehk 2kW generaatori puhul ok.
LENNUNDUSSEADUS § 35 (3) Kui projekteerimistingimustes nähakse ette maapinnast üle 45 m kõrgusega ehitise olemasolu, peab kohalik omavalitsus projekteerimistingimused kooskõlastama Lennuametiga.
