tuulegeneraatorile ehitusluba vaja?
ehituslubadega jms seonduv
mdsmlv
Lugemata postitus Postitas mdsmlv »
Kas keegi lugejatest on kokku puutunud väikese (2kW) tuulegeneraatori püstitamise seadusandliku poolega? Kas projekti/ehitusluba on vaja või piisab valla kirjalikust nõusolekust või pole üldse midagi vaja taodelda?
Generaator asub 12m masti otsas. Mast on langetatav. Lähima naabri krunt on 100m eemal ja lähim naaber 700m.
Ehitusseaduse järgi ületab ta kõrguse poolest väikeehitise mõiste. Samas võiks seda vaadata hoopis ehitist teenindava tehnorajatisena, mis oleks samuti väikeehitis. Aga praeguse seaduse sõnastuse järgi peaks ta selleks kvalifitseerumiseks olema ühendatud võrguettevõtja liini/rajatisega. Krundile elektriliini praegu ei tule.
Valla ehitusspetsialist ei osanud ka miskit mõistlikku öelda. Projekteerimistingimused sain muidu vallast kätte, aga hakkasin mõtlema, et kas on vaja raha kulutada projekti tegemisele ja hiljem veel maksta riigilõiv ehitusloa saamiseks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: tuulegeneraatorile ehitusluba vaja?
Vald ongi see, kes ainukesena midagi hädaldada võib. Kui vallaspets kehitab õlgu, siis pole ju probleemi. Ja kui normaalsed suhted naabriga, siis võid ju talle ka ära mainida, et plaanis teha. Siis pärast ei saa keegi kaevata....
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Vald ongi see, kes ainukesena midagi hädaldada võib. Kui vallaspets kehitab õlgu, siis pole ju probleemi. Ja kui normaalsed suhted naabriga, siis võid ju talle ka ära mainida, et plaanis teha. Siis pärast ei saa keegi kaevata....
See kõik soovitatavalt kirjalikult sest mälu kipub olema lühike ja valikuline.
On tänatud: 331 korda
Tehnorajatis ei ole ainult elekter vaid ka vesi ja muud. Seega peaks minema tehnorajatise alla. Võrguettevõttega liitumine ei peaks nüüd küll sinna mõiste alla mahtuma.
mdsmlv
Küsisin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitusosakonna seisukohta ka. Nemad pakkusid ka, et peaks vallast küsima, aga soovitasid tulevikus probleemide vältimiseks ja oma huvides ikkagi ametlikult asja ajada st projekteerimistingimused, projekt, ehitusluba.
Sealt MKM tulebki vaid selliseid vastuseid. Mäletan üks vastus oli ka selline, et kui hoone fassaadile panen välisvalgusti siis kas on vajalik ehitusluba. Vastus oli, et loomulikult, kuna augu puurimine maja kandvasse välisseina on juba ehitamine.
Ma soovitan, tee mastist vaated, mingi tehniline joonis ja mine valda ning püüa väikeehitisena ära registreerida. Kui vald nõus on, võid edaspidi rahulikult magada, kui aga mitte, püüa maksimaalselt põhjendusi küsida.
hanno t
Lugemata postitus Postitas hanno t »
asjasse ei puutu kuid küsida võib
mis selline generaator maksab? ja kust saab?
Harts
Lugemata postitus Postitas Harts »
Kodumajapidamises kasutatavate tuulegeneraatoritega on vajalik kirjalik nõusolek kohalikust omavalitsusest. Põhjendatud juhtudel on KO nõuda ehitusprojekti (ohutuse tagamine, tehniline keerukus). Küsimused tarne, lubade ja paigalduse kohta oodatud e-mailile.
mdsmlv
hanno t kirjutas:asjasse ei puutu kuid küsida võib
1 kuni 3kW tuulegeneraatorid on suhteliselt mõistliku hinnaga saadaval. Hinnad algavad ca 20 000 ja lõpevad juba müstiliste hindadega mitmesaja tuhande krooni juures.
pakkujaid ka Eestis päris palju: http://www.futuren.ee, http://www.copower.ee, http://www.tasutaenergia.ee, http://www.taastuvenergia.ee, sour.pri.ee/www.energiapood.ee/ jne
mdsmlv
Harts kirjutas: Kodumajapidamises kasutatavate tuulegeneraatoritega on vajalik kirjalik nõusolek kohalikust omavalitsusest. Põhjendatud juhtudel on KO nõuda ehitusprojekti (ohutuse tagamine, tehniline keerukus). Küsimused tarne, lubade ja paigalduse kohta oodatud e-mailile.
Minu puhul lähtub KOV ehitusseadusest ja on juba projekteerimistingimused väljastanud. Ega mul vist ei ole enam kuskilt kinni hakata, et saaks ilma projekti ja ehitusloata?
Kui KOV saad kaubale, pole muud vaja. Peaargument on väikeehitise mõiste, lähed oma joonistega sinna (vaated kõigist külgedest, põhimõõdud, asukoht krundil) ning rõhud kooskõlastusele. Kuid tänaseks on ehitusseadusesse lisatud niipalju lisaklausleid ja eriti just segaseid, kus on kirjas umbes nii, et kui KOV peab vajalikuks siis võib nõuda täisprojekti või lisadokumentatsiooni nõrkemiseni. Viimane kord käisin siis ees seisis järjekorras nukker mees, kel jooksis viies aasta sama asja detailplaneeringu muutmise osas, igakord leiti pisiasi, mistõttu oli vaja jälle uusi pabereid (seekord jälle mehikesega juhtus nii)
Pakri
Lugemata postitus Postitas Pakri »
Uurisin antud teemat ka oma valla ehitusnõuniku käest ja tema arvas, et pole mingit luba vaja kui mast alla 45m. Aga kui detaili teha siis võiks koheselt sisse kirjut, et näit osaliselt kavatsetakse elektrienergiat toota 2-6kW tuulegeneraatoriga mis paikneb kuni 24m masti otsas.
Kui naabritele generaator ette ei jää ja kellelegi pähe ei kuku siis ei tohiks probleemi tulla. Ja kui siis hakatakse ühel päeval prääksuma saab ju koheselt masti alla lasta ja selle paberimajandusega tegeleda. Vaevalt, et keegi kõrikallale kohe tuleb ja mingeid trahvisummasid nõudma hakkab.
Tuhnisin ka seadustes ja tulemus siis järgnev:
ELEKTRITURUSEADUS § 22. Tegevusluba on nõutav:
2) elektrienergia tootmiseks, välja arvatud tootmiseks ühe tootja poolt kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil;
EHITUSSEADUS § 15. Väikeehitis: Väikeehitis käesoleva seaduse tähenduses on:
1) kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis, mille projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;
> Näit lipumastid jäävad vahemikku 6-12m ( www.lipuvabrik.ee). Ma sügavalt kahtlen, et praktikas on keegi taotlenud ehitusluba oma hoovile lipumasti paigaldamiseks.
MÜRANORMID: Eestis on tuulikute osas normeeritud keskkonnamõjuks vaid müra; 40 dB (taotlustase – iseloomustab häid tingimusi) ja 45 dB (piirtase – iseloomustab rahuldavaid tingimusi) öisel ajal elamumaal.
>Alates 8m/s teeb näit 2kW generaator müra 48,2dB (mõõdetud 12m kauguselt ja sisaldab tuule enda müra. Seega peaks jälgima, et generaator elamutele liialt lähedale ei jääks. Nii 50-100m oleks ehk 2kW generaatori puhul ok.
LENNUNDUSSEADUS § 35 (3) Kui projekteerimistingimustes nähakse ette maapinnast üle 45 m kõrgusega ehitise olemasolu, peab kohalik omavalitsus projekteerimistingimused kooskõlastama Lennuametiga.
