Põrandaküttetorud lõhki külmunud
Lugemata postitus Postitas jaakpihl »
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Põrandaküttetorud lõhki külmunud
Lugemata postitus Postitas Expert »
Samas ega teil mingit muud lahendust ka pole. Elektrikütet pole ka mõtet panema hakata. Võib olla tuleks hoopis odavam küttele uus valu teha kui pind kannatab. Eks võtke mõned hinnapakkumised tööle ja otsustage. 150m2 juures tuleb mingi pool kilomeetrit freesida ... Seda vana lappida tõesti ei tasu. Huvi pärast küsiks millise toruga tegu oli? Talvel helistas ka üks omanik ja tal jäi peale tõsist külmumist wirsbo põrandas terveks.
Kui vähegi kannatab peale valada siis 16 mm toru tihedalt maha ja uus valu peale. Vana lappimine maksab pikas perspektiivis sama, kuid tulemus? Ja saad rahulikult magada. Lihtsalt kunagi külmus tuttaval ka kinni, maja 220 m2.. Lammutas 1/3 lahti, lappis 3 kuud ja nüüd aastaid hiljem ikka kuskilt lekib.
Toomas.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Veikko jutul on jumet, kuid ehk on ikkagi enne kompressori/piikvasara käikulaskmist mõttekas paaris kohas kontrollpuurimine teha?Veikko kirjutas:Kui juba sitad torud põrandas võid ka olla kindel, et betooni all puudu ka penoplast.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas lalas »
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
minaeiteaehitusestmittemidagi
Lugemata postitus Postitas minaeiteaehitusestmittemidagi »
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Temperatuuri vahelduvus rebib neid
intensiivne
Mammu88
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Mammu88 »
Ise oma targa mõistusega mõtlesin vanale põrandale uuesti ussikesed vedada ja üle valada.. See eeldab siis seda et uksed ja muud jutud vaja kõrgamale tõsta. Aga põrandat lõhkuda,jõumehe mõõte päris välja ei anna
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
tel.56924916
Mammu88
- Uus kasutaja
- asi millest ma midagi aru ei saa
- süstemaatika.jpg (33.59 KiB) Vaadatud 6849 korda
Mammu88
- Uus kasutaja
ma usun et pooltel juba närvid läbi et üks rumal neiu siin oma mulli ajab.. aga kus viga näed laita seal tule ja aita!
haanimiis
Lugemata postitus Postitas haanimiis »
PS. See hall asjandus seina peal on tõenäoliselt elektrikatel mis maja soojaks peaks kütma.
Mammu88
- Uus kasutaja
soovitaks lagedaks teha ja uue süsteemi paigaldada.
Mammu88
- Uus kasutaja
kus alustama peaks..?
- Tupsu
Kui hind just eriti hea ei olnud, soovitaks mina alustada hoopis müügiga. Tavaliselt saab sellistest tehingutest ka taganeda, kui müüja või maakler teadlikult vigu on varjanud.Mammu88 kirjutas: kus alustama peaks..?
Seega torumehe asemel konsulteeri juristga.
andere verheizen sie!
Mammu88
- Uus kasutaja
Tupsu kirjutas:Tavaliselt saab sellistest tehingutest ka taganeda, kui müüja või maakler teadlikult vigu on varjanud.Mammu88 kirjutas: kus alustama peaks..?
Hind oli väga hea,ja teadlikult ei varjatud midagi. See küll läheks varjatud kahju alla aga pole mõtet võtta sealt kus võtta ei anna. Ja müüa.. Eriti ei tahaks.. Tahaks ikka probleemi lahendada
Nii et.. Hüva nõu kuluks ära.
