Otsin maja kütmiseks parimat lahendust.
Lugemata postitus Postitas militar »
Natukene segane on kahesüsteemse tarbeveeboileri töö põhimõte- kas boileri sees on tarbevesi ja seda soojendab keskkütte spiraaltoru või vastupidi? Kui pikemaks ajaks kodust ära minna kas siis see boiler ei lase torustikul-radikatel lõhki külmuda, sest elektritenn kütab boilerit ja pumbad ajavad sealt keskkütte vett läbi?
Toru Jüri OÜ`st sain sellise komponentide nimekirja:
Pliit Kalvis 4 ABS-1 10kw 15187.-
Kahesüsteemne boiler OKCE 300 NTR/2,2kw 300L 9637.-
Paisupaak Zilmet 35L(max 4bar) DN20 450.-
Tsirkulatsioonipump UPS 25-40 2,5m³/2m 1125.-
Kolmiksegisti D-25S Termomix messing Acaso 371.-
Konstantse temperatuuri kontroll AUTOMIX CT 0-90C 2957.-
Kolmiksegisti D-40 Termomix malm Acaso 457.-
ECL Comfort 110 230V Danfoss automaatika 3975.-
Fassoonosad, isolatsioon, elektrimaterjalid 8000.-
Survealandusventiil 1/2“20B 427.-
Paisupaak Zilmet 24L (max 4bar) DN20 315.-
Kuna vaja pangast raha võtta siis tahab pank vabas vormis kulutuste kalkulatsiooni.Vaja nüüd mingi plaaan ja orienteeruv maksumis kokkupanna.
Kiitke, laitke või pakkuge mõni parem lahendus .
- On tänatud: 336 korda
Re: Otsin maja kütmiseks parimat lahendust.
Boiler on ka kirvehinnaga, äkki vaatad teiste omi.
Soovitan, vaata radiaatoritele termostaatidega juhtimist, on mugavam ja odavam.
Pool tööd on tehtud, lisad küttetorude ja liitmike hinnad, radiaatorid ja töö. Palju keskkütte juppe saad koos hindadega Dunvenist, mitmed asjad on seal soodsad. Veel külasta FEB-i lehte (ja poodi) ning onninen müüs ka midagi. Põhimõtteliselt tee kütteprojekt valmis edasi leiad hinnad kas www-d vaadates või siis otse poode külastades. Ka on pärast hea hinnapakkumistel aru saada kas see on kallis või odav ja niimoodi saab parema hinna tööle (töövõtja teab täpselt tööde mahtu, lihtsam on pakkumist teha)
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
300-liitrine tarbeveeboiler erilist akupaaki nagu küll endast ei kujuta - õhtuse pesukorra järel pole seal enam pooltki salvestunud energiast järel.
Miks üldse ahjust loobud - see püsib vähemalt mõnda aega soe ja ei pea kogu aeg kütmisega tegelema (elus on muudki teha kui puid iga tunni-kahe järel pliidikoldesse toppida)?
Gaasitrassi läheduses pole?
Ootaks ikkagi siinsetelt spetsialistidelt veel muid lahendusi kui tõesti see katelpliit nii jama on!
Kuid tee kalkulatsioon - õhksoojuspump maksab 8000-15000 + 3000 paigaldus (kui ise ei julge), millest piisab 50 ruudu jaoks, tarbevee teed esialgu elektriboileriga. Peamine puudus on võimalik müra ja mõnede jaoks õhu ringlemine. Kui teise korruse kunagi valmis saad siis ostad ühe õhk-vesi tüüpi juurde ning paned selle radikate (või põrandakütte) peale või kui viitsid õhukanalitega mässata saab ka õhk-õhk omaga hakkama.
Jään ikkagi katelpliidi juurde ja suurde tuppa lisaks õhkkütte kamin(torudega soe õhk ka teisele korrusele) millega kiirelt sooja juurde anda. Mõtlen veel et kas pliidile lisada soemüür või mitte!
Kuid puuduseid on, jahutab gaase sedavõrd efektiivselt, et korstnal võib tekkida kondentsioht. Reeglina pliit või kamin kütavad toa saunaks enne kui soemüür soojaks läheb, et jõuaks rohkem sooja korstnasse kondentsi tekke lõpetamiseks (ja tekkinud taasaurustamiseks). Ja tõmbeprobleem, kuid tavapikkusega korstnal reeglina jätkub.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Kle lepi nüüd kokku, kas tekib kondensaat või ei. See oht on niivõrd idiootne väljend, et ajab juba oksendama. Igal pool on koguaeg mingi oht. Mul on allergia selliste artiklite vastu kus jahutakse mingis ohust, küll on libeduseoht ja jääoht ja miljon muud ohtu. Lihtsalt tegelast, kes sellist väljendit kasutab ei saa tõsiselt võtta.Kalvis kirjutas:Kuid puuduseid on, jahutab gaase sedavõrd efektiivselt, et korstnal võib tekkida kondentsioht.
Kas teine korrus on juba olemas või hetkel veel puudub?militar kirjutas: Ahju küttest loobusin sellepärast, et tulevikus on vaja ka teist korrust kütta
Mul on umbes samasuure I korruse pindalaga väiksem maja, mille sellel talvel alumise korruse ahi koos soojuspumbaga üsna uhkelt ära küttis (magamistoas mõnel külmemal ööl elektriradiaator kergelt toetas).
Ülemisele korrusele pani kogu alumise korruse soopjem õhk trepiava kaudu jugama nii et teise korruse elektriradiaatorid praktiliselt üldse ei lülitunud.
Kas katelpliidi kütmine (et 100 ruuduse maja ööpäevakeskmine soojavajadus tagada) liigitub mugavuseks?militar kirjutas:ja kõige mugavam selleks on keskküte.
Eks sa ise tead.militar kirjutas:Jään ikkagi katelpliidi juurde ja suurde tuppa lisaks õhkkütte kamin(torudega soe õhk ka teisele korrusele) millega kiirelt sooja juurde anda.
- 2.jpg (18.27 KiB) Vaadatud 10743 korda
- 1.jpg (15.36 KiB) Vaadatud 10743 korda
Praegu halenaljakas, kuid on kaks maja, mõlemal on kamin soemüüriga ja ühel tekkis kondensaat, teisel mitte. Niipalju oli vahet, et ühel oli maja külma 2 korrusega. Samuti köeti erinevalt, üks tegi alla vägeva tule, teine oli sussitaja tüüpi. Võta nüüd kinni, mis tegevus on kondensaadi tekkimises rohkem süüdi, kas külm 2 korrus või sussitamine või mõlemad koos.
Samas, kui tal on pliidil pudel küttevee jaoks sees, kardan väga, et võib kondents tekkida, kuid mustlasmoor käe järgi ennustab täpsemalt, kui mina oma teadmistega. Teisestküljest aga kütab ta pliiti kogu aeg ning korsten ei jahtugi maha.
Eks militar ise teab, kas eelistab ebamugavust puudega mässates või sama raha eest tugitoolisporti nautides soojuspumba puhul. Minu eelistus kuulub mugavusküttele, sest mitmeid aastaid puudega vaid maja küttes on kadunud igasugune soov seda jätkata. Samuti on kulu puudele või soojuspumbale rahaliselt enamvähem võrdne, kuid puudega on vaja neid lisaks ladustada, tuppa tuua ja pärast prahti koristada.
Lugemata postitus Postitas navigator »
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Kuid vaata ahju foorumit, seal on piisavalt kommentaare selle lahenduse kohta.
Minu lisasoovitus on, et ehita pigem kamin soemüüriga ja unusta see pliit veesärgiga. Esialgu saad 1 korruse hästi köetud ja hoiab sooja. On odav ehitada. Muuseas oli mingeid kaminaid veesärgiga võimalik osta, äkki mõni neist.
Ehk milline on maja ööpäevane summaarne soojusenergiakulu kui kraadiklaas akna taga näitab:
-10
-15
-20
-25 ?
See soojushulk tuleb ööpäeva jooksul maja sisse tagasi anda, kuid:
- öösel inimene magab,
- hommikul tõuseb üles ja läheb ruttu tööle;
- ca 18:00 on jõudnud koju ja saab hakata kütma.
S.t. kogu vajalik soojusenergia tuleb selle lahendusega anda küttesüsteemi ca 5...6 tunniga - kokku max 60 kWh (vähem kui kolm 1 kW elektriradiaatorit 24 h täisvõimsusel kogu maja peale) ööpäevas.
Millise välistemeperatuurini sellest jätkub, enne kui lisakütte vajadus tekib?
Sellest me veel ei räägi, et 6-nda kütmistunni lõpuks 10 kW koormusega peaks pliit vist üsna punasena hõõguma
See , et jahtunud küttevesi hakkab boileris olevat tarbevett jahutama on küll paha:8
10kw Kalvis pliitidele annab manuaal, et kütab 40-130 ruutu pinda. Mul majas tuleb max 90 ruutu, seega peaks ju varu natuke olema. Samas võin ju ka võimsama(14kw)pliidi panna!
Mis välis temp. juures see õhk-vesi pump enam ei küta? Õhkkütte kamina plaanisin panna selle eesmärgiga, et saaks ruttu sooja. Kui näiteks õhk-vesi pump lakkab -15 välistemp. juures töötamast siis ei saa ju õhkkütte kaminaga asja toetada- ei akumuleeri sooja ja kui tuli kustub siis lakkab ka kütmine.
Foorumit lugedes leidsin, et on inimesi kellel on katelpliidiga küttesüsteem ja nad rahul sellega st. mingit moodi ehitatud selline süsteem peaks ju hästi töötama!
Mõte käib veel sellise aretuse üle, et esimesele korrusele korralik ahi(ahju ülemises osas miski kamber kust torudega saab sooja õhu teisele korrusele juhtida kuid siis tekkib probleem esimese korruse väiksema toa küttmisega. Krt igatpidi on jama.
Õhksoojuspump otse töötamast ei lakka, kuid eraldatav soojus kukub kolinaga ja pumba elueale oleks parem kui pump pigem ei töötaks. Kuid lohutuseks, selliseid päevi eesti kliimas klassikalisel juhul on nädal-kaks, see talv oli erandlik (sisuliselt kogu talv oligi koguaeg üle -15 C). Seega pead arvestama, et kasutad kas elektriradikaid või kaminat (või ahju või pliiti). Kamin on üsna odav ja kuu aja puudevaru pole nüüd küll suur kogus.
Õhkkütte kaminale saab edukalt soemüüri juurde lisada soojuse akumuleerimiseks, seega saad toa kiirelt soojaks ning akumuleerib sooja kah. Mitte niipalju kui ahi, kuid niipalju, et saad hommikuni vastu panna kui õhtul kütad. Kui soojuspump on lisaks, kipud kamina üldse ära unustama.
Kogu su maja juures ongi kogu probleem vaid teises korruses. Muidu saab ventilatsiooniga transportida sooja õhku teisele korrusele, kuid nemad seda ei soovitanud, pidi ebamugavaks jääma 2 korruse jaoks (õhk tuleb koos toidu ja muude lõhnadega). Nende soovitus on raudselt mingi veeküttega soe 2 korrusele viia, on siis kütteallikaks pliit, kamin, keskküttekatel või soojuspump.
Probleeme seega kuhjaga- katlale pole ruumi, elektriga ei taha, katelpliit ei pidavat kõlbama, kui ahi siis jälle kuidas soe teisele korrusele saada jne.
Foorumi kasutaja "tubasoojaks" on teinud neid katelpliidiga süsteeme ja tema siin vist ainuke ka kes ütleb, et asi töötab normaalselt kui õigesti teha.
Kui sa vahelage I korruse pealt liigselt ei soojusta ning perimeetri korralikult soojustad (mina panin pärlinist sissepoole ca 20 cm villaringi), siis ahju poolt soojendatud kõige kuumem õhk tekitab sul läbi vahelae II korrusele pseudopõrandakütte.militar kirjutas:kui ahi siis jälle kuidas soe teisele korrusele saada jne.
Trepiava kaudu liigub lisaks veel sooja õhku üles.
Lapsed on päeviti ka koolis ja sel ajal võivad uksed lahti olla.
Lisaks paned väikestesse tubadesse väiksed elektriradiaatorid tugikütteks või paigaldada vesiradiaatorid alguses elektrikütte peale kui tahad, et tingimata veetorud ja -radikad ühe hooga paika saavad.
Palu temalt siis mõnda kohtumist rahuloleva kliendi/tarbijaga.militar kirjutas:Foorumi kasutaja "tubasoojaks" on teinud neid katelpliidiga süsteeme ja tema siin vist ainuke ka kes ütleb, et asi töötab normaalselt kui õigesti teha.
Tegelikult algab asi peale ikkagi maja arvestuslikust soojavajadusest (ma ise ei pea -15 kraadi mitte mingiks erandiks - see üsna tavaline talvetemperatuur kui väga soojad talved kõrvale jätta) ja tõsiasjast, et aastate kaupa kütteperioodil igal päev õhtu otsa katelpliiti järjest kütta jaksavad vist väga vähesed inimesed.
juroku
juroku
