Terrassi ehitamise m2 hind
Re: Terrassi ehitamise m2 hind
Siinkohas tulebki küsimus mida saad 400.-/m2 ja 700.-/m2 eest? Sellist pornot võib 400.- m2 tõesti valmis lahmida.
Ühel objektil nägin seda kruvi paigaldamist , tõesti kiirelt käis, aga nagu puuriga, kivi on paha asi maa sees. Seal paigaldati mingid väiksed postid, mis vaevu meetri võib olla maas olid. Tekib küsimus mis mõte on postil, kui see külmakerke ohtlikus pinnases asetseb ? Väga palju tehakse seda ka tavapostide puhul terrasside juures. Mina isiklikult pean sellist lahendust valeks ja juba siit tuleb sisse vahe, miks ühel mehel läheb 10 minutit augule ja teisel mitu tundi. Enamikel ehitajatel pole õrna aimugi mis koormusi terrass peab suutma taluma. Normid näevad terrassil tugevust ette kordi suuremaid kui vahelael.
http://www.sangmet.ee/Kruvipost2009/kru ... 202009.pdf 2009 hinnakiri siin. Kui hea pinnas, siis tõesti 2 meetrine vai tundub mõistlikum, kui postiga möllata. Kokku mingi ~800.- post ütleme.
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Ära kujuta ette.arvutihdd kirjutas:Enamikel ehitajatel pole õrna aimugi mis koormusi terrass peab suutma taluma. Normid näevad terrassil tugevust ette kordi suuremaid kui vahelael.
2m valad koti seguga, arvesta juurde aeg, toru, armatuur ja saadki umbes sama summammmm kirjutas:Ma ei taha siin küll teie pidu rikkuda, kuid 800 ühe posti eest vähe palju pole?? Auk + toru + kott tsementi on ikka vast kordades odavam, isegi kui seda auku postipuuriga teha...
See nüüd küll mingi pask jutt ! 100 augu korral ehk, aga mitte 6 terrassiposti korral.Külaline kirjutas:Ma tean, et paar aastat tagasi pakuti mitteametlikult augu puurimise teenust a´50.-/auk ja mehed sõitsid selle autoga, millel puur peal kohale ja tegid siuh-säuh tööd ära. Ainult augu kohanäitamise vaev.
cartman
- On tänatud: 6 korda
2m peale umbes 2 kotti segu(valmis segu), suht ruttu läeb vispeldamine
Millex armatuur?
Üks arvab, et terrassi vundaks piisab kasutatud tellistest postideks. Teine, et Fibo plokid püsti alla - väga hea. Kolmas, et 2 m postid, koormused terrassile vääääääga suured. Neljas mees leiab, et meeter maa sisse optimaalne.. Kõik variandid võivad teatud seisukohalt võttes olla õiged. Et pakkumist teha oleks ehitajal vaja selget ülevaadet tellija nägemuses. Aga projekt (minu nägemuses) ongi dokument, kus tellija nägemus üksi-pulki kirjas. Ja siis on võimalik teha niisugune pakkumine, et pärast ei peaks vaidlema.
A la: tehke pakkumine nööbile. Ja kui pakkumine tehtud, siis selgub, et Tellija nägemuses peaks ikka korralik kasukas ka selle hinna sees olema.
Külaline kirjutas: Iga tellija teab ise kuidas soovib.
,et nii saab ja "käib küll".
Miks peaks mingi terass ära lendama - kõik ei pea insener tehniliselt ppeene olema. Ameerikas enamus maju suure tormiga nõrgukesed ja pole häda midagi,meie omad ju lausa kindlused nende kõrval.
Huvitav, et teised pole neid vajunud/tõusnud terrasse näinud. Väga paljudel terrassidel nurgad ära vajunud või külm kergitanud. Samuti on väga palju ka nn terrasse, kuhu mina mingi kambaga grillima ei julgeks minna. Korralik terrass peab ikka vabalt ära kannatama oma 5 inimest ruudule. Ausalt öeldes on kurb uus elamute juures olla, kus terrassi alustaladeks on 150 pruss 60 se sammuga ja 3500 sildega. Ja ärge ütelge, et need on erand juhud, sellist praaki võin konkreetsete aadressidega õige mitmeid ette lugeda.
Terrass peab olema selline mis peab vastu loodusjõududele ja ka karjale inimestele. Tähistagu nad seal peal või uut aastat hüpates ja trampides koos perekonnaga. Paraku pooltel juhtudel tekib küsimus ega see tala järgi ei anna või see kipsikruvi koos kannaga seinast ei lenda.
Keegi vastava haridusega tegelane võiks kommenteerida terrassile ettenähtud koormust.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Olen näinud maja projekte, milledel terass peab toetuma lihtsalt bet. plokile v. plaadile.
Eelmine aasta oli järjestikku 3 trerassi ehitust. Esimene neist, oli ehitatud täpselt 5 a. tagasi
ja see tuli lammutada - õõtsus nagu ämma kõht, oli siis ehitatud bet. plaatidele ning üsna hõreda talastikuga, ca 60 - 70 cm.
Sai puuritud postipuuriga vähemalt 120 cm augud siis 125 mm torud, millesse betoon ja king sisse, laseriga loodi ja
samm jäi ca 40+ cm, laudiseks 28mm immutatud laud. Ei mingit õõtsumist ega kääksumist.
Andres (Andresto)
http://www.homedepot.com/webapp/wcs/sto ... idid629528
Ja veel üks:
http://www.lowes.com/pc_Decking_4294857 ... ck%20Plans
haljastusgrupp.ee
Lugemata postitus Postitas haljastusgrupp.ee »
cartman
No aga palun vaidle, huvitab siiski arvamus.haljastusgrupp.ee kirjutas:Tere jõudu! Kas esialgne hinnaküsija veel ka seda foorumit vaatab ja veel hinda teada tahab? Või oli see hinnaluure? Ei tahaks siin kellegagi ehitajatest vaielda, kuigi öelda oleks nii mõndagi. Soovin kõigile edu ja tõsiste hinnapäringute puhul palun külastage meie kodulehte!
et ikkagi betoonpostid valada 1,2m sügavusele( läbimõõt ca 110mm, vendi toru), need täis betoneerida. sinna peale siis juba talad ja terrassilaud. milline peaks postide puhul nende samm olema. 50cm? 80cm? samuti kas postid tuleks valada ruudustkiku põhimõttel( et kõikide postide vahe on ühesugune) või võib ühes suunas vahe suuremana jätta ja kui palju see olema peaks siis?
http://www.blackanddecker.com/ProjectCe ... 2_102.html
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mina ka ei saa arusashaobrok kirjutas:Ma siin jälle mõtlen, et mismõttes terrass peab kandma rohkem kui vahelagi? Terrassist pole ju kuhugi läbi kukkudagi. No läheb mõni laud katki siis läheb. Vahetad ära ja asi vask. Või mis imeasi ju te siin meisterdate? See on ju kuradima terrass kõigest...
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Ei saa kunagi väita,et nii ja ainult nii on õige.Sõltub pinnasest,terassikujust (ruut,romb,ristkülik,L-kujuline jne.)ja veel mõningatest asjadest kuidas paigutada postid ja laagid nendele ja muud jutud.Külaline kirjutas:milline see kõige õigem lahendus eesti kliimasse oleks siis.
Ja postid valaks kuskil 1,5 m sügavusele alates(1,2 m on karmimatel talvedel külmumispiir - külmakerked).Kui suure vahega poste valada sõltub juba laagidest nendele,näiteks 50x100 prussi puhul võib jätta vahed 80-100 cm.
Laulasmaal näiteks ja mujal sealkandis istutaks postid või laoks otse paepinnasele (circa 30-40 cm sügavusel).
Ühesõnaga kõik sõltub konkreetsest "casest".
Edu meisterdamisel !
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Juhla
Lugemata postitus Postitas Juhla »
Kõik siis jahuvad mingist posti valamisest, aga kas toru asemel ei või kasutada sügavimmutatud prussi ?
Paned aga prussi maasse, valad ääred segu täis.
Siis jääks ära igasugune toru täitmine ja ka pärast terassi loodi ajamine lihtsam.
