XPS hüdroisolatsiooni peale
Gera
Lugemata postitus Postitas Gera »
Tervitus,
probleem on järgmine: hoone sokli osa on kaetud BITUTHENE 3000 hüdroisolatsiooniga. Millega saab paigaldada XPS hüdro peale? Iga suguseid makroflexi järelevalve näha ei taha, peab olema mingi vastav liimsegu.
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 133 korda
Re: XPS hüdroisolatsiooni peale
Mis otstarve on soklil XPS taga veel BITUTHENE 3000 vertikaalsel hüdroisolatsioonil? Olen näinud jah, et pannakse ja kus-juures alla ning sissepoole ei panda midagi. Tekib ju olukord, et kapillaarniiskus pääseb alt ja seestpoolt vundamendi sisse, aga väljapoole kuivada ei saa. Kaldun arvama, et parem, kui seda seal üldse poleks.
Gera
Teen vastavalt projekti järgi, seda küsimust võit küsida projekteerija käest)), kes tegelikult ise ei tea mitte midagi. Sest olen küsinud tema käest palju asju, ja vastust ei olnud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Eino kihft, vaata siis projektist järgi, et mis asi sinna käima peab.
vanaema on sul veteran...
naf
Lugemata postitus Postitas naf »
Ega järelvalve ülesanne pole üksnes ehitaja p-s torkimine. Peaks ikka seda ka vaatama, et kas projekt on selline, mille järgi saab ja tohib ehitada.
ehituskaup.com
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Antud juhul on XPS soojustus vajalik, et vundamnti soojustada. Hüdroisolatsioon aga niiskuse ja vee tõkkeks. Kindlasti on mõlemid vajalikud. Ise kasutaksin kalli XPS soojustuse asemel hoopis odavamat Vahtplast EPS 120F Perimeeter 100mm
soojustust, mis vastab samuti vundamendi soojustuse nõuetele.
Mis paigaldusse puutub siis üldiselt on soojustussüteemi paigaldamisel põhiliseks kinnituseks segu+tüübel. Igasugune makrodega jamamine peaks jääma pigem pisikeste pragude tihendamiseks. Kui projektist kinnituse kohta midagi tarka välja ei loe siis Täpsemad juhised soojustussüsteemide kohta leiad www.tarmatrade.ee lehelt. Kui sealt ei leia siis soovitan Hr. Alar Piirfeldi käest otse küsida.
Edu soojustamisel!
Soodne ehitusmaterjalide e-pood aastast 2007 - http://www.ehituskaup.com/
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
mäletaja
Lugemata postitus Postitas mäletaja »
Alar on sellele küsimusele juba vastanud, vist oli selles foorumis.
Hüdroisolatsioonimaterjale tuleb kasutada konstruktsiooni kaitsmiseks niiskuse eest, nii, et see tõkestasks niiskuse, vee pääsu konstruktsiooni sisse. Mitte aga pääsu konstruktsioonist välja. Jätkuvalt olen seisukohal, et soklile XPS-soojustuse taha bituthene hüdroisolatsiooni paigaldamine on mõttettu raha kulutamine ja pigem vundamendile halb, kui vajalik.
Alar Piirfeld ei õpeta kindlasti mitte niiskuse väljumise takistamist konstruktsioonist.
naf
Tere Gera!
Kes oli projekteerija?
Kas allkirja ka ikka julges oma projektile kirjutada? Vääääga huvitav oleks teada selle projekti autori nime.
ehituskaup.com
Vuuk, olen sinuga nõus kui teema algataja tahab hüdroisolatsiooni paigaldada pinnasest välja jäävasse ossa (osad kasutavad terminit "sokkel" ka maa sees paikneva vund osa kohta). Muul juhul olen endiselt seisukohal, et nii xps kui ka hüdroisolatsioon on vajalikud.
Olen nõus, sest hüdroisolatsiooni ja xps- i paigaldamine kuhu iganes aitab suurendada materjalitootjate, -müüjate käivet, ühtlasi ka turgutada EW majandust. Aga muus osas ei tarvise nõus olla. :D
Minu seisukohad on järgmised:
1.Ehitaja peab järgima projekti;
2. Projekteerija peab projekteerima lähtudes ratsionaalsusest ja optimaalsuse põhimõttest - nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. (kui klient ei soovi teisiti)
Optimaalsuse ja ratsionaalsuse põhimõtetest lähtuvalt ei ole alati vaja vundamendile VERTIKAALSET hüdroisolatsiooni ega/ja soojustust. Projekteerija peab teadma, millal ta need matarjalid sinna projekteerib, vastavalt hoone ja selle osade funktsioonile, konstruktsioonide iseärasusele, materjalidele ja nende omadustele, ja kohale, kuhu see hoone projekteeritakse, tingimustele selles konkreetses kohas.
ehituskaup.com
Konkreetset olukorda mitte teades ei saa siin kohe kindlasti ei üht ega teist välistada. Samuti ei ole teada kas majal on kelder või mitte. Kõik oleneb konkreetsest olukorrast. Oletamine ja lahmimine ei vii kuhugi.
LogTHERM
Lugemata postitus Postitas LogTHERM »
ehituskaup.com kirjutas:Antud juhul on XPS soojustus vajalik, et vundamnti soojustada. Hüdroisolatsioon aga niiskuse ja vee tõkkeks. Kindlasti on mõlemid vajalikud. Ise kasutaksin kalli XPS soojustuse asemel hoopis odavamat Vahtplast EPS 120F Perimeeter 100mm
Mis paigaldusse puutub siis üldiselt on soojustussüteemi paigaldamisel põhiliseks kinnituseks segu+tüübel. Igasugune makrodega jamamine peaks jääma pigem pisikeste pragude tihendamiseks. Kui projektist kinnituse kohta midagi tarka välja ei loe siis Täpsemad juhised soojustussüsteemide kohta leiad http://www.tarmatrade.ee lehelt. Kui sealt ei leia siis soovitan Hr. Alar Piirfeldi käest otse küsida.
Edu soojustamisel!
mis kasu on hüdroisolatsioonist kui tüübliga augu sisse teed? Pigem aint segu.
Vanutatud puidu struktuuriga krohvitööd.
Fassaadide- ja sisekujunduse disainlahendused.
Projekteerimine, projektide- ja ehitiste ekspertiisid
http://www.logtherm.ee
56 973 774
ehituskaup.com
Hei!
Kinnituse suhtes pidasin silmas soojustussüsteemi üldises mõttes. Siililegi selge, et hüdroisolatsiooni vigastada ei tohi.
