XPS hüdroisolatsiooni peale
Gera
Lugemata postitus Postitas Gera »
probleem on järgmine: hoone sokli osa on kaetud BITUTHENE 3000 hüdroisolatsiooniga. Millega saab paigaldada XPS hüdro peale? Iga suguseid makroflexi järelevalve näha ei taha, peab olema mingi vastav liimsegu.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 133 korda
Re: XPS hüdroisolatsiooni peale
Gera
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas naf »
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
soojustust, mis vastab samuti vundamendi soojustuse nõuetele.
Mis paigaldusse puutub siis üldiselt on soojustussüteemi paigaldamisel põhiliseks kinnituseks segu+tüübel. Igasugune makrodega jamamine peaks jääma pigem pisikeste pragude tihendamiseks. Kui projektist kinnituse kohta midagi tarka välja ei loe siis Täpsemad juhised soojustussüsteemide kohta leiad www.tarmatrade.ee lehelt. Kui sealt ei leia siis soovitan Hr. Alar Piirfeldi käest otse küsida.
Edu soojustamisel!
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
mäletaja
Lugemata postitus Postitas mäletaja »
Alar Piirfeld ei õpeta kindlasti mitte niiskuse väljumise takistamist konstruktsioonist.
Kes oli projekteerija?
Kas allkirja ka ikka julges oma projektile kirjutada? Vääääga huvitav oleks teada selle projekti autori nime.
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Minu seisukohad on järgmised:
1.Ehitaja peab järgima projekti;
2. Projekteerija peab projekteerima lähtudes ratsionaalsusest ja optimaalsuse põhimõttest - nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. (kui klient ei soovi teisiti)
Optimaalsuse ja ratsionaalsuse põhimõtetest lähtuvalt ei ole alati vaja vundamendile VERTIKAALSET hüdroisolatsiooni ega/ja soojustust. Projekteerija peab teadma, millal ta need matarjalid sinna projekteerib, vastavalt hoone ja selle osade funktsioonile, konstruktsioonide iseärasusele, materjalidele ja nende omadustele, ja kohale, kuhu see hoone projekteeritakse, tingimustele selles konkreetses kohas.
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas LogTHERM »
mis kasu on hüdroisolatsioonist kui tüübliga augu sisse teed? Pigem aint segu.ehituskaup.com kirjutas:Antud juhul on XPS soojustus vajalik, et vundamnti soojustada. Hüdroisolatsioon aga niiskuse ja vee tõkkeks. Kindlasti on mõlemid vajalikud. Ise kasutaksin kalli XPS soojustuse asemel hoopis odavamat Vahtplast EPS 120F Perimeeter 100mm
Mis paigaldusse puutub siis üldiselt on soojustussüteemi paigaldamisel põhiliseks kinnituseks segu+tüübel. Igasugune makrodega jamamine peaks jääma pigem pisikeste pragude tihendamiseks. Kui projektist kinnituse kohta midagi tarka välja ei loe siis Täpsemad juhised soojustussüsteemide kohta leiad http://www.tarmatrade.ee lehelt. Kui sealt ei leia siis soovitan Hr. Alar Piirfeldi käest otse küsida.
Edu soojustamisel!
Fassaadide- ja sisekujunduse disainlahendused.
Projekteerimine, projektide- ja ehitiste ekspertiisid
http://www.logtherm.ee
56 973 774
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Kinnituse suhtes pidasin silmas soojustussüsteemi üldises mõttes. Siililegi selge, et hüdroisolatsiooni vigastada ei tohi.
