keldrikorteri seinad niisked
Franka
Lugemata postitus Postitas Franka »
mure selline: keldrikorrusel asuvate eluruumide sein on niiske. Millega töödelda keldri seina (vundamenti) seestpoolt, et probleem likvideerida. Lugesin foorumist kõiksugu soovitusi väljaspool tehtavatest töödest ning kavandatavate renoveerimistööde käigus püüame ka neid soovitusi arvesse võtta
Re: keldrikorteri seinad niisked
On küll mingi mastiks seestpoolt võõpamiseks olemas, aga selle otstarbekuses jään kahtlevale seisukohale ehk mis kasu sellest on kui väljapoolt pressiv niiskus lööb ta ikka mingi aja pärast seinaküljest lahti.
Urmasr
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Sellest probleemist saab lahti ainult vundamendiga VÄLJAPOOLT tegeledes.
Seestpoolt pole mitte mingisugust kasu võõpamistest,eelkõnelejaga täiesti nõus,et see ei toimi ja koorub maha niikuinii mingi aja pärast.
Olles tuttav teie majaga Kalamajas ei saa see mitte odav töö olema aga mis teha. :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Franka
Jama lugu!!! Selle väljaspoolt tegelemisega läheb ikka veel nats aega. Seni pean ikka miski hädapärase variandi kasutusele võtma. Mis mastiks see on, mida võiks kasutada? Ehk hoiab seinad seni kuivana kui väljaspoolt abi tuleb. :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Sobilikud meetodid asjaolude parandamiseks on küte + ventilatsioon.
vanaema on sul veteran...
Franka
Kütte ja vendiga peaks kõik korras olema, aga lihtsalt oleme siin poolest kerest saadik maa sees ja pinnavesi imbub läbi vundamendi sisse ... tuuluta ja küta palju tahad, vesi, va vennike, tuleb häirimatult ikka...
sashaobrok
No kui kevadine suurvesi tuppa tuleb, siis elate valel korrusel.
Franka
nojah, see teadmine mind küll kuidagi edasi ei aita...
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Franka kirjutas:Jama lugu!!! Selle väljaspoolt tegelemisega läheb ikka veel nats aega. Seni pean ikka miski hädapärase variandi kasutusele võtma. Mis mastiks see on, mida võiks kasutada? Ehk hoiab seinad seni kuivana kui väljaspoolt abi tuleb. :)
Ma usun, et kui sul rohkem raha oleks olnud, saanuksid natuke parema (mitte, et keldrikorrusel puuduksid omad võlud), kuivema korteri osta, siis praegu hakata raha raiskama mõtetu ürituse peale on lihtsalt üks suur lollus või oled raha peale tige. Sa teed küll seest praegu ära ja mingi aja pärast tehakse väljast ja siis ei lähe see niiskus sealt seinast esialgu kumbagile poole, sest need seinad tehakse ju ikkagi veekindlaks, mingil hetkel hakkab ta sinu korteris uuesti kooruma ning kogu su tehtud või teha lastud kulutused võib korstnasse kirjutada. Usu, see ei ole odav lõbu. Ei saa aru, milleks on vaja teha ühte asja kaks korda?
Selle mastiks kohta tean viiteks öelda niipalju, et mingi aasta või paar tagasi oli "Nurgakivi" saates juttu ühest Nõmmel asuvast majast, kus kraabiti lahti nii välismüür kui ka seest kõik paljaks ja tehti korda. Võid otsida "Nurgakivi" arhiivist või kirjutada neile oma probleemist, ehk mäletavad paremini töid teostanud firma kohta ja siis juba sealtkaudu edasi pärida.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
väljast sa vist kavata ei saa, linna maa
pead Tallinna isandaid paluma
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Minu arvamus (pole objektiga tutvunud, seega üldine) on järgmine:
Leida ühistuga ühine keel ümber maja drenaazi paigalduseks + näiteks SCHOMBURG (maaletooja Primostar OÜ, Laki 16) hüdroisolatsioonimaterjalidega katta olemasolev vundamendi müüritis.
Selge see, et antud tegevus nõuab raha, kuid tulemus on kordades kindlam, kui mingite suvaliste mastiksitega mässata.
Ühistu peaks olema huvitatud antud töödest samuti, kuna vundamenti on vaja ka neil.
Franka
Tänud, kes asjalikku nõu andsid. Ühistu on just maja renoveerima asumas. Üritan asja selliselt ajada, et see drenaaž ja hüdroisolatsioon saaks ka tehtud.
penetron
Lugemata postitus Postitas penetron »
On olemas hüdroisolatsioonisüsteem Penetron, millega on võimalik betoonist olemasolev vundament, kelder, garaaž jm. teha veekindlaks. Penetroni kohta leiad täpsemat infot aadressil www.penetron.ee. Jaemüügis on Penetron materjalid saadaval Bauhof kauplustes.
Franka
Tänan, tundub asjalik. Kas kellelgi on selle kohta kommentaare? Millist toodet oleks kõige arukam minu juhtumi puhul kasutada?
awq
Lugemata postitus Postitas awq »
Franka
Jaaa, tänud! Vaatasin seda ka juba. Meil jama sellega. et pole sadevee trassi ja drenaaži pole kuskile juhtida. Reokanalisse vist ei lubata :(
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Tuleb teha oma kogumiskaev. Mõnel krundil piisab 1-2 kaevurõngast, mis suudab opereerida selle sadeveega.
Franka
Jaa, tänan, see on võimalus!
